צריך חוות דעת על מפרט - תקציב 5K גמיש.
אני רוצה לקנות מחשב חדש, שיהיה טוב למשחקים, עבודה (תיכנות) וסרטים...
חשוב לי כשאני קונה מחשב לקנות רכיבים שהם מתקדמים טכנולוגית כדי שהמחשב יחזיק שנתיים לפחות.
אני לא עושה OC, ואני לא מתיימר להיות גיימר מטורף עם SLI וכאלה, מצד שני אני לא רוצה להתפשר על איכות.
זה המפרט שיצא לי (לא כולל מסך, כונן קשיח, כונן אופטי, כרטיס קול, מקלדת ועכבר שכבר יש לי מספיק טובים):
מעבד Intel Q9450 1540 ¤
לוח אם ASUS P5Q3 890 ¤
זיכרון OCZ DDR3 2GB 1600Mhz 740 ¤
כרטיס מסך ATI HD4870 1420 ¤
מארז Antec P182 725 ¤
ספק Modu82+ 525W 550 ¤
מאוורר BigTyp 120VX 210 ¤
סה"כ: 6075 ¤
המחירים הם לפי KSP.
נראה לי שפיספסתי איפשהו כי זה נראה לי יקר מדי, אולי אני טועה.
לכן אני צריך חוות דעת אם אפשר לקצץ איפשהו ואם המפרט מספיק טוב למה שאני צריך.
תודה רבה מראש! :xyxthumbs:
המפרט שרשמת מאוד מבוזבז.
למשחקים עדיף מעבד כפול ליבה, אם אתה עוסק יותר בתכנות וכל מני תוכנות כבדות ומולטי-טסקינג, קח מעבד Q9300.
לגבי המארז, הוא יקר מאוד אלה א אתה ממש אבל ממש צריך שקט, אנטק סונטה 3 מתקרב לרמה של הP182 והוא גם שקט.
אם רעש לא מפריע לך (לא הכי שקט) קח CM69 מארז מעולה.
אם אתה לא עושה OC אין טעם לקחת את הביג טייפון, יש לך ב300 ש"חאת הטרמלייט אולטרה אקסטרים שהוא קירור פסיבי במידה ואתה חפץ בשקט כמעט מוחלט מהמחשב.
הנה מפרט עדיף כדוגמא, תשנה את הרכיבים לפי הערות שלי:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP45-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤621
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤459
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
סה"כ: ¤4321
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4235
http://tms.co.il/preview/spec/weszy2rv
איזה מסך יש לך?
איזה מסך יש לך?
SAMSUNG 226BW 22'' LCD WIDE
בחרתי את המארז ההוא כי אני רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט כי הוא בחדר שינה שלי.
לא שווה לשים עוד 200 שקל בשביל Q9450 במקום הQ9300?
בקשר למעבד לדעתי שווה לך לשים 300 ש"ח פחות ולקחת E8400 שישפר לך את הביצועים במשחקים.
אני לא יודע איזה מולטיטאסקינג אתה מתכנן אבל בכל מקרה Q9450 ממש לא משתלם. אם אתה נעול על מרובע אז Q9300
השתכנעתי לגבי הE8400.
אבל למה DDR2 ולא DDR3?
המארז שבחרתי יקר מדי? (אני צריך שהוא יהיה שקט)
DDR3 לא משתלמים בכלל מבחינת עלות/תמורה.
אתה לא תרגיש בהבדל בביצעוים (במיוחד שאתה לא מתכנן OC) וההבדל במחיר פשוט לא מצדיק את זה.
לגבי המארז - אם הוא בחדר שינה שלך אז המארז שבחרת אכן עדיף.
המארז בסדר גמור אם אתה רוצה שקט.
DDR3 לא שווים את הכסף היום, וDDR2 800 יתן לך ביצועים מעולים ביחס למחיר.
לגבי המארז - הוא מגיע עם בידוד כפול ובלי ספק כח. המשמעות היא שהוא הרבה יותר שקט מרוב המארזים האחרים אבל גם יקר יותר. הסונטה 3 מגיע כבר עם ספק, כך שההבל בין הסונטה ל182 יוצא כ500 שח' -+ (תלוי בספק שאתה בוחר).
השאלה עד כמה השקט חשוב לך. אני אישית הייתי הולך על ה182 למחשב שמוצב בחדר שינה, אבל זוהי כבר החלטה שלך.
Yairz - שוב מפרט מעולה שלך לטעמי.
היתי שוקל לקחת סונטה 3 למשל או Cooler Master 532/534 אם אין דרישה למארז כה עמוק ושאינו שקט באופן מיוחד כעיקרון.
כמו כן אולי כדאי לקחת 4850 ולחסוך את הכסף מאחר והוא אמר שהוא ממש לא מתיימר להיות גיימר רציני
נכון שאני לא רוצה להיות גיימר רציני, אבל אני בכל זאת רוצה להריץ משחקים על הגדרות גבוהות לשנה-שנתיים הבאות. (לא הכיייי גבוהות)
אם כך 4870 יהיה שווה את תוספת הכסף לדעתי
אוקיי.
ובקשר ללוח-אם: לא עדיף ASUS P5Q על הGigabyte GA-EP45-DS3 כשההבדל הוא בסה"כ כמה שקלים?
P5Q PRO לא תומך CF מלא ככה שאני לא רואה מה הטעם
תודה רבה לכל מי שהגיב! :yelclap:
אנשים טובים.
