המסך כל 20 ד' נכבה תוך כדי עבודה , מה עושים ?
שלום
יש לי מחשב נייד טושיבה
הבעיה היא שכל 20 בערך המסך נכבה { רק המסך ,המחשב ממשיך לעבוד כרגיל } המתנתי זמן מה
תוך כדי שהמסך מכובה וזה לא חזר לעצמו
מה שמאד מעניין הוא שהמסך נכבה לי ואני מכבה את המחשב ומפעיל שנית המסך עובד כאילו כלום לא קרא
חשבתי שזה אולי בגלל שהמחשב מתחמם אז קניתי פלטה לקירור ,אבל גם עם זה הוא נכבה
דגם המחשב הוא : טושיבה a135-s4467
יש אולי למישהוא רעיון מה אפשר לעשות עם המחשב
o9009
אני בשוק שהלכת לקנות פלטת קירור בלי לבדוק טמפ' בעזרת תוכנת ניטור או הגדרות צריכת חשמל.
תכנס ללוח בקרה ותחפש הגדרות צריכת חשמל,ותבדוק שם האם מוגדר שהמסך נכנס אחרי 20 דקות למצב המתנה או שינה.ואם כן פשוט תבטל את זה.
אח שלי היקר !
לפני שקניתי את הפלטה ברור שכן בדקתי את הטמפרטורה של המחשב {והוא היה קצת מעל הנורמל כי הצבע היה אדום 39-41 מעלות } ועים הפלטה זה פחות או יותר על 37 מעלות .
דבר שני שיניתי את ההגדרות של מצב המתנה כך שזה לא הגורם
לומרות שאים ונניח שהמסך נכבה כתוצאה ממצב המתנה אז כשאני מזיז את העכבר הוא אמור להידלק שוב ?
מה שלא קורא במקרא שלי
המסך כיביכול שחור אבל כשאני מזיז את העכבר ולוחץ אינטר אז אני כן רואה שהמחשב חושב {הנורה מהבהבת } והוא מצפצף שאני לוחץ על האינטר או על האסקייפ הרבה פעמים ,
כך שזה בטוח לא בעיה בהגדרות של המסך
יש למישהו רעיון אחר בבקשה ?...
