מפרט למשחקים תקציב עד 11,000
הרכבתי מחשב שאני ממש רוצה אך לפני הגיהוץ בויזה אני רוצה לדעת אם אני מפספס משהו או לקבל עצות או חוות דעת
בנוסף אני לא סגור על איזה ספק מערכת כזאת צריכה לכן אם יש הצעות בבקשה ....
מעבד Intel Core 2 Quad Q9450 Box
¤1610
לוח אם ASUS Striker II NSE
¤1723
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤360
¤360
זיכרון OCZ DDR3 2048MB (1024MBx2) 1600Mhz CL 6-6-6-18 FlexXLC
¤2072
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce GTX 280 1024MB PCIe
¤2973
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
¤168
מארז ללא ספק Antec Twelve Hundred
¤907
ספק כח Enermax Liberty 620W
¤795
סה"כ מחיר לכל המוצרים:10968 ¤
  • תגובות 41
  • צפיות 2.6k
אוי ויי....איזה מפרט מבוזבז.
אם אתה רוצה שמשחקים יעבדו טוב יותר עדיף מעבד כפול ליבה, ולא, אם אתה לוקח עכשיו מעבד 4 ליבות זה לא אומר שבעתיד זה ישתלם לך משום שבעתיד כמשחקים יתמכו בקוואדים, הם ידרשו ידרשו מעבדים הרבה יותר חזקים, אם בכל זאת אתה רוצה ללכת על מרובע ליבה לך על Q9300 יתן לך את אותם הביצועים, ויותר טוב לOC.
לוח אם מבוזבז מאוד, שלא לדבר על הזיכרון שאין צורך בו אם אתה לא מתכנן OC קיצוני למחשב, וזה שלא שמת קירור טוב למעבד אני רואה שאתה לא תעשה OC לכן אין כל צורך בזיכרונות האלה שלא יתנו לך הבדל ביצועים משמעותי בכלל לעומת DDR 800.
כרטיס המסך גם כן לא משהו, אומנם חזק, אבל אם תקח HD4870 במערך CF הוא יהיה הרבה יותר חזק מה GTX280 , במחיר נמוך יותר, לכן אין טעם לקנות אותו.
הנה מפרט עדיף, לשקולך: (אם אתה מתכנן OC או תרצה לשדרג כמה רכיבים ציין זאת בהודעה הבאה ואריכב לך מפרט אחר שמתאים יותר)
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪865
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ₪1080
מארז:
Enermax Chakra 250mm Fan Full Tower Black Uber
כמות: 1 - מחיר: ₪531
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪581
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 2 - מחיר: ₪355
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
כמות: 2 - מחיר: ₪1423
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪128
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪7284
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪7139
http://tms.co.il/preview/spec/cml8bk46
זה בדיוק מה שאני הייתי ממליץ לו הוא כאילו רצה ללכת על הכי טוב אבל הכי יקר זה לא תמיד הכי טוב
yairz3 : אהבתי את המפרט שרשמת מאוד :yelclap:
אולי הייתי שם מארז כמו CM690 ומוסיף לו מאוררים.
ולוקח קירור כמו ULTRA 120 למעבד (אם כי לא הכרחי, תלוי אם יעשה OC)
ואתה בטוח שהספק כוח יסחוב שני כוננים קשיחים ושני כרטיסי מסך כאלו?
לא יהיה גבולי מידי?
לפי דעתי יסחוב, בגלל זה שאלתי אותו אם הוא מתכנן OC או שידרוגים עתדיים, אחרת הייתי מציע לו 750TX.
לגבי המארז, זה תלוי בטעם ה CM69 מארז מעולה, רק לפי מה שאני יודע ה צ'קרה יותר גדול ויהיה יותר מקום לעבוד עם מערך CF ועוד כוננים.
אני מעדיף שלא להכנס לOC כל עוד המערכת תרוץ בצורה ממש טובה שזה אומר שהמשחקים עובדים עם הנתונים הכי טובים ....
לפי מה שאני מבין כרגע אין דרישה למעבדים מרובעי ליבה בעולם המשחקים ???
[br]פורסם בתאריך: 8.07.2008 בשעה 09:02:31
ל yairz3
עוד שאלה האם אתה רואה לנכון המפרט שרשמת לי ( אגב ממש תודה ) הוא מבחינתך המחשב האולטימטיבי ? , כי בסופו של דבר המחיר הוא
נמוך יותר ממה שאני מוכן להשקיע .
לכן אם יש צורך לשפר אותו בצורה חכמה (לא כמוני ) אנא אמור לי איך
תודה.
בדיוק. השנה ויכול להיות שגם שנה הבאה משחקים יתמכו רק ב2 ליבות, וכשהם יתחילו לתמוך, הם ידרשו מרובעי ליבה יותר חזקים, כך שאם המפרט הוא למשחקים אין שום טעם לקחת מרובע.
לשאלתך השניה, המחשב שהצעתי לך יריץ לך משחקים יותר טוב מהמפרט שאתה הצעת, למרות שהוא ב3 אלף יותר יקר.
המחשב יריץ לך הכל כולל הכל בצורה הטובה ביותר, כעובר שנה וחצי-שנתיים כל מחשב הופך למיושן ויריץ משחקים בצורה קצת פחות טובה (הגדרות יור ויותר נמוכות), לכן, אני ממליץ לך לשמור את ה3 אלף האלה ולשדרג את המחשב עוד שנתיים וחצי-שלוש (מעבד, לוח אם, זכרונות וכרטיס מסך, את כל השאר אין צורך, כך אתה פועל בצורה חכמה ותהנה ממשחקים וממחשב חזק לאורך זמן ארוך הרבה יותר).
נ.ב. תשנה את ספק הכח ששמתי לך ל corsair 750TX.
לדעתי, השיקול בין 4 ליבות ל2 ליבות הוא בעייתי קצת.
אם אתה הולך בעיקר להשתמש במחשב למשחקים, אז כרגע אין הרבה טעם ב4 ליבות, אם כי אני כן חושב שכאשר משחקים יצטרכו 4 ליבות (לא ייחיבו אבל ינצל) אז כן אנשים עם מחשבים בעלי 4 ליבות יריגישו שיפור ביצועים רציני (ברור שלא פי 2, אבל נניח עוד 20-50 אחוז אפשרי).
העניין הוא שאם אתה לא רק משחק במחשב, ולדוגמא מריץ NERO ובו זמנית מייל, ואופיס, ורואה סרט ברקע וכו'.
אז כן ריבוי ליבות יעזור לך (חלונות VISTA עם SP1 מנצל את זה לא רע בכלל, וכנל לגבי לינוקס)
דעתי היא או שתקנה עכשו את מה שהציאו לך פה ואז עוד שנה וחצי שנתיים תשדרג, או שתקנה מרובע ליבות כמו Q9450 שיספיק לך מעל ומעבר להכל (גם ניתן לעשות לו OC לא רע, להגיע מ2.6 ל3.3 בלי בעיה ועם קירור אויר)
המון תודה אחי .. רעידת אדמה אבל תודה עצרת אותי מלעשות טעות ...
זו הצעתי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤840
לוח אם:
ASUS RAMPAGE FORMULA ¤1410
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB X 2 - CROSSFIRE KIT - RETAIL ¤2799
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤361
דיסק קשיח 2:
WD RAPTOR 150GB 16MB SATA 10,000 RPM - WD1500ADFD ¤1043
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - REAPER HPC : OCZ2RPR800C44GK ¤697
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤726
ספק כוח:
CORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ¤584
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤296
מחיר סופי: ¤8928
בהצלחה :xyxthumbs:
אתה צודק וטועה, מולטי-טסקינג יבוצע היטב ע"י מעבד 2, אנשים קונים מעבד 4 ליבות בגלל שהם עוסקים בתוכנות כבדות כמו תוכנות רינדור שתומכות מעבדי קוואד וזה ממש מקצר תהליכים, לגבי זה שאם הוא יקנה עכשיו קוואד ובעתיד משחקים ירוצו יותר טוב מ2 ליבות...זה לא ממש בטוח. כבר ראינו את השיפור בין מעבד נהלם לבין הנוכחי (Q9450), אותו מספר ליבות, אותה המהירות אבל הביצועים גדולים במעל 30%, והמעבד יוצא בתחילת 09 אם אני לא טועה, לכן לא כדאי להשקיע במעבד קוואד מכיוון שבעתיד משחקים ידרשו משו הרבה יותר רציני מהמעבדים שיש היום/ לגבי OC, זה יכול לעזור אבל הוא אמר שהוא לא רוצה לעשות OC, בכללי, ידוע כי קל יותר לעשות OC למעבדים עם 2 ליבות כמו E8400 שניתן להגיע ל 3.6 ללא בעיה לרוב.
ofek4490 המפרט שלך גם כן מבוזבז, בעיקר לוח האם, זיכרון (שאין הבדל בים CL5 ל CL4 בביצועים וסתם דפקת לו זכרונות יקרים שלא יביאו תועלת), למה לכל הרוחות הוא צריך ראפטור? בד"כ משתמשים בראפטור כדי לאחסן דברים שצריכים שיעלו מהר כגון מערכת הפעלה,אם כבר שיקח חצי מהנפחת שהצעת, בכלליות איני רואה כל צורך בו, ולגבי המארז קונים אותו אם רוצים כמה שיותר שקט, לפי דעתי הוא מיותר פה.
yairz3 אני מסכים עם כל מילה שלך :xyxthumbs:
אבל
יש דברים שכן רואים שיפור במרובעי ליבות, לדוגמא בWINRAR, או רינדור, או סרטים FHD, וכו'.
תאכלס
אם הוא לא הולך ממש להשתמש בMULTI TASKING כבד, ובתוכנות שצריכות את זה, אולי באמת אין לו צורך בזה.
אהבתי את המפרט שרשמת, וגם את המפרט של ofek4490.
רק שאני כן הייתי לוקח ספק כוח קצת יותר חזק למחשב כזה (משהו שיתן 700W נניח)
ומאורר קצת יותר חזק (אבל זה סתם בגלל שאני אוהב שהמעבד שלי יושב לו קריר במיוחד)
אז השילוב בין מהפרט הראשון עם Q9450 יעניק יתרון או בזבוז כסף ??
אם אתה לא עוסק ברינדור אין צורך במעבד הזה.
זו הצעתי:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤8928
בהצלחה :xyxthumbs:
הזכרונות מעולים, למרות שאני לא יודע אם יהיה לו צורך בזכרונות כאלו... נראה לי בשביל הצרכים שלו גם Viesta Extreme יספיקו, ואם לא אז ה-GBPK.
בנוגע ללוח אם, נראה לי ש-x48 בהחלט יספיק לו, ואם הוא רוצה אפילו לשדרג אותו... אז שיילך על x48-DS5 (למרות שזה מיותר). (אם לא מתוכנן כל OC, אני הייתי הולך על x38, שזה מה שאני עושה במחשב החדש שלי). וכמו שהציעו לך מלמעלה, תשמור את הכסף לשדרוגים עתידיים.
מלבד זאת, נראה לי הוא ביקש 2 דיסקים קשיחים של 500.
