מחפש מסך 1000-1200
אני צריך מסך למחשב שיהיה כמה שיותר איכותי...
ו...התקציב הוא 1000 ש"ח אפשר לחרוג אבל לא יותר מדי.
פרט מעט יותר על השימושים הצפויים שתעשה במסך.
אממ..סרטים..משחקים.
למשחקים אתה יכול לקחת את ה-ASUS VK222U. אם תוסיף עוד 100 שקלים אליו תוכל לרכוש מסך בעל ארגונומיה יותר משופרת שתאפשר לך לכוון את הגובה שלו, Samsung 2243BW. לסרטים אין 22" TN מעולה; כולם יהיו פחות או יותר נחותים לעומת מסכים מבוססי פאנל VA או IPS ועל כך תוכל להשכיל מהמדריך למסכים שבנעוץ.
מסך איכותי הוא מסך שמבוסס על פאנל VA או IPS והדגמים המינימליים אשר יכולים לתת איכות באמת טובה לכל דבר כולל לעבודות טקסט ממושכות ולצפייה בסרטים הם Dell 2007FP או HP LP2065 מבוססי VA/IPS.
אממ..תודה..אבל, איזה מהם כדאי לי? ומה הבדלי המחירים?
Samsung 2243BW
Dell 2007FP
HP LP2065
כדאי לך לקחת את ה-HP LP2065. הוא אמנם חסר את החיבורי Composite ו-S-Video של ה-Dell אשר מועילים למי שמבקש לחבר למסך ממיר TV של הוט/יס, אך מצד שני זול יותר ממנו בכ-200 שקלים, ומבחינת תמורה למחיר בגלל ניהול בהירות יותר אפקטיבי, המשמר את איכות התמונה שמהקופסא גם לאחר הורדת בהירות, הוא נותן תמורה טובה יותר לכסף.
http://www.prad.de/en/monitore/review-hp-lp2065.html
כדאי שגם תקרא את המדריכים:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
אין מה להשוות את ה-HP וה-Dell בכלל עם ה-2243BW, המכיל פאנל נחות. לכן יש הפרש מחירים של כ-700 שקלים לעומת הסמסונג, אך מסך מחשב משרת יותר ממפרט מחשב אחד. בעוד חלק מהאנשים נוטים להוסיף עוד מאות שקלים על מעבד, כרטיס מסך או ספקי כח יקרים הם מזניחים את איכות התמונה של מסך, המהווה נדבך מרכזי בהנאה מהשימוש במחשב. מסך מבוסס על פאנל מתקדם לא מתיישן במובן של איכות תצוגה ביחס למתחרים חדשים בעוד רכיבי חומרה יקרים מאבדים יתרון בתוך פרק זמן קצר יחסית.
הבנתי...
אבל אין לי תקציב כזה למסך... =|
וגם אי אפשר להגיד להוריד נגיד מהמחשב...כי את המחשב גם אני קונה באיזה 2800 ש"ח ככה שלא שווה להוריד.
אז אם אני רוצה מסך עד 1200...1300...עדיף לי לקחת 22" ברמה לא ממש גבוהה? או 19" שהוא רמה יותר גבוהה?
כי ה-22" נראה לי ממש מגניב...
יש גם את הסמסונג ויש גם את האסוס הזה- http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2260&products_id=20071
איזה מהם עדיף? או יש לך אחד אחר טוב יותר להציע?
ואם בתקציה הזה כדיא לי לקחת 19" שיהיה ברמה טובה, איזה כדאי לי? ואם זה 19" אז לא יותר מ-1200 ש"ח. =|
אם לדייק רמת המסך נגזרת אך ורק מסוג הפאנל שלו. כל מסך עם פאנל TN הוא הנחות ביותר - לא משנה איך הוא מעוצב ואילו נתונים מספריים מחמיאים יש לו במפרט יצרן. לכן אפילו שתקנה LG L1953TR ב-1000 שקלים או ASUS VK222U ב-1200, מכיוון שבכולם יש פאנל TN אין אפשרות לקבוע מי יותר איכותי. קח אחד משניהם. 22" ייתן בגלל הרוחב והגודל עדיפות למשחקים. ה-2243BW עולה יותר מהאסוס היות והוא מציע את האפשרות לשנות את גובהו, ולא בגלל שתקבל איכות תמונה טובה יותר במונחים של זוויות צפייה, רפרודוקציית צבעים או אחידות תאורה.
אמ..קודם כל תודה רבה על ההשקעה, אתה עונה לי תשובות מפורטות. :)
אז לפי מה שהבנתי, בתקציב שלי הכי עדיף לי את הסמסונג, אוקיי, תודה רבה לך. D=
