מפרט למשחקים בכ 10,000
יש לי כמה דברים שהייתי רוצה במפרט: מסך- DELL2408
כ.מסך- EVGA 9800GX2 SSC
תודה מראש למגיבים! :xyxthumbs:
כ.מסך מעפאן יחסית למחירו...הינה מפרט עדיף :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1271
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1080
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤581
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-1066 DualKit (2x2GB) CL5 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤608
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤1423
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤128
מסך:
Dell 24" E248WFP Wide Black
כמות: 1 - מחיר: ¤2406
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤10183
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤9980
http://tms.co.il/preview/spec/95y6lxdw
מעבד מרובע ליבה למרות שכפול ליבה יהיה עדיף בטווח הקצר בכל אופן,קירור טוב למעבד,לוח תומך CF מלא,שני כוננים של 500GB כ"א,ספק חזק עם הרבה רזרבות,זכרונות 1066 בהנחה שאתה מעוניין באוברקלוק אבל אם לא אפשר לרדת ב-200 ש"ח בזכרונות,שני כרטיסי 4870 חזקים,מארז מצוין וגדול,מסך ללא Input Lag שעדיף למשחקים בעל רזו' FHD
לחידוד האפשרויות :
אם אתה צריך קח רק 500GB אחד ולא שניים
אם לא מתוכנן אוברקלוק קח זכרונות G.skill 800 CL5 שעולים 430 ש"ח ותחסוך את הכסף
נדמה לי שברמת מחירים הנ"ל,
אפשר להתקדם בפתרון קירור למעבד.
הפרו פזריז אכן קירור מעולה,
אך למפרט ב-10K, היתי לוקח אחד איכותי יותר.
אשר יהיה חרישי לחלוטין, גם במאמץ קל.
חן (אני מניח),
אני מסכים איתך אבל לא נשאר תקציב.
אם הוא מוותר על אוברקלוק גם ככה אין ממש צורך ביותר אבל אפשר מאחר והוא יורד בזכרונות בכ-200 ש"ח
או שלחילופין יוותר על HD אחד ויעלה בקירור
לפותח הדיון,
כי הוא דורש תחנת כוח,כי הוא חם בטרוף והביצועים שלו הרבה פחות טובים מזוג 4870
חן (אני מניח),
לפותח הדיון,
2 אופציות לדעתי,
אם הוא עושה רייד, אפשר לקחת 320x2.
שלדעתי אמור להספיק. בהנחה ש-500 מספיק.
או פשוט לחרוג ב-100 שקל,
על מפרט ב-10K, היתי שומר טיפה יותר קריר.
חבל לחסוך דווקא בגרוש האחרון.
מסכים אבל זה כבר שיקול של פותח הדיון.
יש לו את כל האופציות לשינויים קטנים פרוסות לפניו
לא פירטת אם יש צורך בציוד היקפי (רמקולים, מקלדת ועכבר)
במידה ואין צורך בהם, המפרט של Xtract יהיה מצוין - אם כי את המסך במפרט הייתי מחליף ב-2408WFP מבוסס פאנל PVA, ויורד בדברים אחרים פחות חשובים כמו מעבד E8400 (שגם כך טוב יותר למשחקים כרגע), וזכרונות פשוטים יותר.
לא שמתי אותו מאחר והבנתי שה-Input Lag עושה אותו לא משהו למשחקים
XTRCT למה אתה לא מציע את הקשיח של סיגייט עם הבאפר המוגדל?
שמתי לב שאתה באופן עקבי מציע את הWD. גם אני בד"כ מעדיף WD אם כל שאר הנתונים זהים, אבל פה הנתונים לא זהים ולסיגייט יש יתרון על הWD.
הצעתי את הסיגייט הרבה דווקא,עד שנאמר לי שה-WD שקט יותר ככה שאין שום סיבה לא לקחת את זה. הבאפר לעומת זאת לא מציע כמעט (אם בכלל) שיפור
השאלה היא האם ההבדל ברעש מורגש ? בד"כ הHD הוא לא הרכיב הכי מרעיש במערכת, כך שאולי בכלל לא ירגישו את ההבדל ברעש.
אני עדיין חושב שעדיף הקשיח של סיגייט אבל חייב להודות שלא יצא לי לשמוע אותם אחד ליד השני.
אני אמור לאסוף את המחשב של אחי מTMS ברגע שתסתיים השביתה במשרד הרישוי (שמתי לב היום בבוקר שנגמר לי הרשיון רכב שבוע שעבר ולא חידשתי :hat:) ואני אוכל להשוות בין שתיהם (במחשב שלי יש את הWD ולחדש יהיה את הסיגייט).
אני אופתע אם אני אצליך לשים לב להבדל ברעש.
לא אמרתי שהרעש מורגש אבל יש אנשים שרגישים לזה,והכשהמחיר זהה פחות או יותר,הביצועים גם כן אין סיבה לא לקחת WD לטעמי האישי לפחות.
ואני ממש לא פריק שלהם,לי יש סיגייט בכלל - אני אישית לא רגיש לרעש אבל יש אנשים שכן
יצא לי להרכיב לא מזמן את ה-Seagate 500GB במפרט לקולנוע ביתי, עובד יפה אך באמת לא כ"כ שקט כמו שהייתי מצפה מכונן מהחברה הזאת..
Xtract, בנוגע למסך אתה צודק ותודה על ההבהרה (ברשותי ה-2407WFP ולא נתקלתי בבעיה כזאת, עכשיו הבנתי מעיון קצר בפורום תצוגה על הבעיה בדגם הזה של Dell). על כל פנים - אם הוא לא מתכנן לשחק משחקים מקוונים רוב הזמן, לדעתי עדיין יש יתרון גדול ל-2408 על פני כל מסך מבוסס TN.
זה כבר שיקול שלו,לפי דבריו נראה כאילו יעודו העיקרי הוא דווקא כן משחקים ולכן המפרט שלי כזה ולא אחר.
