מבקש המלצה לכרטיס רשת WIFI USB רגיש במיוחד
לטווח ארוך במיוחד, משהו עם 200mW ומעלה שניתן ליבא מחו"ל כמו כן אם אפשר המלצה מאיפה אפשר לרכוש.
בתודה
הtransmit power הוא לא מדד לרגישות של הכרטיס, מה גם שאני חושב שרוב הכרטיסים משדרים בסביבות ה250mW.
הרגישות היא מדד שונה שיתואר כxdbm- (למשל 86dbm-), רגישות מצויינת זה סביבות ה80- בG ועד 96- בB. הבעיה היא שזה נתון שקשה למצוא.
בכל מקרה שני הנתונים הללו קשורים אחד בשני: רגישות גבוהה תתן לך לקלוט טוב, אבל בלי שידור חזק מספיק לא תהיה תקשורת וההפך.
בגלל שזה נתונים שלא פשוט למצוא תמיד, אני מציע שתגיד לנו פחות או יותר מה אתה מתכוון לעשות עם זה ואולי נוכל מזה להמליץ לך על כרטיס רשת מתאים.
ד"א, למה דווקא USB?
עריכה: את עוצמת השידור ניתן להגדיל ע"י אנטה בעלת dbi גבוה יותר, אתה העוצמה ואת הרגישות ניתן להגדיל ע"י מרכז אות.
עריכה 2: עשיתי חיפוש קצר לכרטיסי high-end ומצאתי שניים
http://www.data-alliance.net/servlet/the-112/Wi-dsh-Fire-HFWFG10-500mW-Wireless/Detail
http://www.data-alliance.net/servlet/the-90/high-dsh-power-long-dsh-range-AWUS036H-Alfa/Detail
שניהם קיבלו ביקורות טובות... במיוחד הראשון
תודה. הכוונה שלי היתה לכרטיס רשת שמאפשר קליטה מהמרחק הרב ביותר ובאיכות טובה.
בנתיים מצאתי גם את האופציה הזאת:
http://www.radiolabs.com/products/wireless/waverv2.php
עוד המלצות ובקורות יתקבלו בברכה
כמו כן האם משרד התקשורת יכול להגביל יבוא של כרטיסים מהסוג הנ"ל?
ואם כן ע"פ איזה קריטריונים.
משרד התקשורת כמעט ולא מפקח על מכשירים קטנים כל עוד הם לא חורגים מאף תקנה.
לשימוש אישי מותר למקם אנטנה בהספק של עד 5 וואט... שזה הרבה.
הכרטיס הזה, למשל, נותן הספק שידור מקסימלי של 200mW... הכי חזק מאלו שאני הבאתי היה 500mW, עשירית מהמותר.
עם הכל השאר אין בעיה כי הן עובדות כולם בתחום תדרים פתוח, שלא צריך אישור להתשמש בו.
בכל מקרה, אם זה מעניין אותך לכרטיס שהבאת תחום החשיפה "הבטוח" זה 40cm~ לשימוש יומיומי ו1~ מטר לשימוש רצוף וקבוע (זה מתחשב בכך שהאנטנה עובדת בשיא העוצמה כל הזמן, מה שכמובן לא קורה. אפשר להגיד שהטווח הסביר הוא חצי מזה).
