מה שווה להביא מהדיוטי (אם בכלל) במצב הזה של הדולר?
מה כדאי להביא מהדיוטי נכון להיום?
מוצרי חשמל?
בשמים?
אלכוהול(כבר יש רשימה)
אשמח לקבל הצעות עבור כל דבר..
אלכוהול תמיד שווה להביא, בלי קשר לדולר. המחיר שם הוא פחות מחצי ממה שעולה בארץ. הבעיה שעל פי החוק מותר רק ליטר לכל בן אדם, אחרת אם אתה נתפס במכס יכול להיות לא נעים...
מוצרי חשמל גם אפשר למצוא בזול. היתרון פה שאם אתה קונה בסקאל אז עושים לך משלוח הביתה, ואז אין את הבעיה של המכס, ואתה גם לא צריך לסחוב את זה מהנמל תעופה. למשל קניתי לא מזמן טלויזיה LCD ב3500 שבארץ החנות הכי זולה מכרה באותו זמן 4500שח.
לא יודע אם הדיוטי פרי יותר זול. פעם אחרונה הייתי שם בספטמבר וגם אז הדולר היה מאוד נמוך יחסית לתקופות קודמות (4 שקל. היום זה נראה גבוה, אבל אז 4 שקל היה נמוך בצורה מדהימה, 10%-15% מהממוצע שהיה כמה שנים לפני כן). על אלכוהול לא הסתכלתי, אבל הסתכלתי על כמעט כל הדברים האחרים. לא ראיתי שם כמעט שום דבר שיותר זול מאשר בארץ, לפעמים גם יש שם דברים יקרים יותר. סה"כ זה מונופול, שאנשים באים לשדה התעופה ויש להם שעתיים-שלוש לטיסה (וזה אם המטוס לא מאחר) הם כמעט בוודאות יסתובבו בין החנויות (כי מה עוד יש לעשות?). כך החנויות שם, שהן כמו קניון קטנטן במספרן, מושכות אליהן בטח 95% מהטסים (וזה גם כולל את מאות אלפי התיירים שיש בכל שנה, לא רק ישראליים). אז אין להם סיבה אמיתית להיות זולים, כי אין להם תחרות. כמובן שאפשר גם לקנות דברים בארץ, אבל לאנשים יש את המחשבה הזאת שהדיוטי פרי הוא זול יותר (כי ככה מפרסמים) והם חושבים שאם מוצר שם עולה 100 שקל אז בטח בארץ הוא עולה לפחות 150, כי רוב הקניות הן גם במקום (מעטים הקונים שנעולים על דגם שהם באים לדיוטי פרי לדעתי). סך הכל אם מוצר עולה נגיד 200 שקל, ובגלל הדולר מחירו אמור להיות 140 שקל, אבל בארץ חנויות מוכרות אותו ב-180 ואנשים משלמים בכיף 180 ואפילו חושבים שזה זול - אין סיבה לדיוטי להציע את זה מתחת ל-170 (והוא גם יציע את זה ב-180 ויותר). שתגיע אתה תראה, המציאות שם מאוד מוגבלות (הסתייגות: לפי ניסיוני, והייתי שם פעמיים בשנתיים וחצי האחרונות, הפעם האחרונה בספטמבר 2007).
זה נכון, אבל פה ושם בכל זאת יש להם יציאות טובות.
אגב, הבנתי שסאקאל סוגרת את חנות החשמל שם בקרוב, וJR יתפסו את מקומם.. מעניין מה יקרה אז..
אלכוהול וטבק... ולא יהיו לך בעיות במכס אם תקנה משהו איכותי , מקסימום תפנק את החברים במכס באיזה משקה טוב.
JR? אני שמעתי על באג.
מהפעמים שהייתי בדיוטי פרי בזמן האחרון...
החשמל ברוב המקרים לא זול...
מה שזול זה בשמים ( לא בדיוק התעסקתי בזה)
טבק ( אין יותר מדי מה לדבר )
ואלכוהול - בעיקר אלכוהול איכות (לא אבסולוט)
אלכוהול שבאמת משתלם שם זה קוניאק בראנדי ובעיקר וויסקי
בלוויני 12 סינגאל מאלט - אזור ה 50 -60 דולר ( בארץ 700 ש"ח)
אבל לידיעתך ..אלכוהול בחול אפילו בחנויות יוצא הרבה יותר זול לפעמים (ובעיקר בדיוטי פרי זר השאלה אם אתה מוכן לקחת את הסיכון)
ויסקי אכן יוצא זול בצורה מדהימה בדיוטי פרי. הסיבה היא שיש בארץ מיסוי מטורף על אלכוהול, כאשר המס גבוה יותר ככל שאחוז האלכוהול גבוה במשקה - לכן בירות תוצרת חוץ עולות בארץ במחיר סביר, בעוד שויסקי יקר בצורה מוגזמת.
אפשר כמובן לקנות גם בחו"ל בסתם מכולת. הבעיה היא שעושים היום בעיות רציניות מאוד לגבי הכנסת נוזלים מכל סוג למטוס. לכן הרבה אנשים נדפקו עם משקאות יקרים ואפילו בשמים שהם נאלצו להשאיר מאחוריהם בנמל תעופה.
לכן האופציה הכי שפויה היא לקנות בדיוטי.
נכון, באג, טעות שלי. משום מה חשבתי JR, אבל זה לא עקרוני, כל עוד המחירים יחזרו להיות זולים באמת (איפה הימים שהביאו עגלות עם עשרות-מאות VCR ב-100$ שנגמרו תוך שעה ואפילו פחות?!)
חרא, באג יקרנים רצח.
