HannsG 28" לא חוזר ממצב שינה ב-DVI
שלום,
קיבלתי סוף סוף אחרי ציפיה ארוכה את המסך 28" של HannsG.
רואים נהדר, ואני מאוד מרוצה..
רק בעיה אחת משגעת אותי - אני מחובר דרך DVI, וכל פעם שאני מכבה את המסך ומדליק מחדש הוא לא מזהה שידור...
ואז צריך לנתק ולחבר מחדש מיליון פעם, ולפעמים לעשות ריסט כדי שהוא יקלוט שיש שידור..
עוד מישהו נתקל בזה?
שמעתי כמה דיווחים ברחבי הרשת על בעיה כזו, גם במסכי ACER למשל.
האם אפשר/צריך למשש אחריות על "תקלה" שכזו? והאם זו בכלל תקלה?
תודה.
ראשית, רציתי לדעת איך המסך, אני גם מעוניין לקנות אותו בקרוב.
לגבי הבעיה - אני זוכר בעיה דומה עם טלוויזיות בכרטיסי ATI, אתה צריך לבדוק שברקע רץ CCC.EXE שהוא מזהה כיבוי/הדלקה של המסך ואז שולח מחדש את הסיגנל.
באמת אחלה מסך! אני מרוצה..
לגבי סרטים - השחורים שלו לא משהו.. אבל זה מספיק טוב בשבילי.
ה-CCC רץ ברקע.
מה עוד יכול להיות?
אתה מחבר אותו עם DVI->HDMI או DVI->DVI ?
דבר שני אתה צריך לראות שהכבל שלך הוא DUAL LINK DVI, ולא SINGLE LINK.
תסתכל על הסוף של הכבל, צריך להיות כמו בתמונה
http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html
אין צורך ב-Dual link DVI בשביל רזולוציה כזו.
באיזה כרטיס מסך מדובר?
DVI ל-HDMI.
הכבל שלי הוא Single Link, זה הכבל שהגיע עם המסך.
לפי הקישור הוא גם אמור להיות טוב כי אני עובד ב-1920x1200.
מדובר בכרטיס מסך רדאון 9550..
מצאתי ב-CCC אפשרות שנקראת "Reduce DVI frequency on high-resolution displays", זה מסומן ועדיין לא פותר את הבעיה.
ממה שאני רואה ברשת..... הבעיה היא במסך.
קשה לי להאמין, תנסה לבדוק עם כרטיס מסך אחר
בדקתי עם 8800gt, זה חוזר אח"כ....
כנראה שהבעיה היא ברדאון.
קראתי ב-AVS שמישהו הגדיר איזו פונקציה ב-CCC בשם "EDID" וזה פתר לו את הבעיה.
אצלי אין את זה..
מישהו מכיר?
תודה.
