big update on page 11, Arkadur's room project
arkadur תודה על הזמן וההסבר בפרטי החלטטי שזה יקר מידי בישבילי
ואיך מיתקדם הפרויקט ?
  • תגובות 129
  • צפיות 28.8k
בבקשה ;), במידה ואתה רוצה, אתה יכול לפרסם (רק את ההסבר בבקשה, ולא מעבר לזה), על סוגי הפרקטים,
אני בטוח שזה יחדש כמה דברים לאנשים פה..
איך מתקדם?
לצערי, אני מאחר את הלו"ז שלי (הייתי אמור לגמור השבוע את עבודות החציבה והצביעה
הפרקט צריך להגיע ביום ראשון , אך אני ידחה את ההגעה שלו, מכיוון שלא הספקתי לסיים את השלב הראשון
הרהיטים שלי יהיו מוכנים ככל הנראה ביום שישי\יום ראשון..
לצערי, אני צריך להשיג מצלמה (ההורים שלי לקחו אותה לטיול שלהם), לכן אני לא יכול לעדכן בעזרת תמונות
הם יחזרו מחר , אז אני אעדכן בקרוב
לילה טוב
הינה ההסבר של arkadur
הפשוטים (סוג של קרטון דחוס עם ציפוי ), עולים באזור ה100-120 ש"ח למטר, וניתן להתקין אותם לבד ובקלות
עשיתי את זה לא פעם ולא פעמיים עבור חברים ומכרים
אם הולכים לעץ האמיתי, יש כמה דרגות שיקבעו את מחיר הפרקט
1. סוג העץ (אלון, טיק, אירוקה, בוק, מייפל וכו')
2.צורת הקורה (פס אחד ענק, סטיריפים קטנים על קורה אחת), ככל שהסטריפ גדול יותר, כך הוא יהיה יקר יותר
(מהקטנים עושים "שאריות")
3.מבנה, יש כאלה שעשויים מסיבית, ורק בקצה העליון יש פורמייקה של אותו עץ (בעובי 1 MM בערך)
זה בעצם הסוג הזול ביותר
אחריו, מגיעים השכבות (כמה שכבות של דיקט, סנדוויץ, סיבית, תלוי ביצרן ובאיכות)
הסוג הטוב ביותר הוא הגושני
שזה אומר קרש לכל דבר בעץ הנבחר בעובי של 2-3 CM
כאן בעצם ההתקנה היא הקשה ביותר
לי היה קשה לבחור
מצד אחד, היה לי אלון גושני, ומצד שני, את האירוקה התלת שכבתי (3 שכבות של עץ מלא!) כאשר השכבה העליונה היא שכבה בעובי 6 MM של אירוקה עם הציפויים והלכה וכו')
הגושניים אומנם עמידים יותר (15 שנה בערך), ויקרים יותר בד"כ מהתלת שכבתיים
אך האירוקה הוא עץ אקזוטי ומיוחד, שבמקרה הזה, התלת שכבתי מהסוג הזה, עולה יותר מפרקט גושני של עץ אלון
שיקול נוסף שהיה לי הוא גובה המדרגה בכניסה לחדר
האירוקה יגזול "רק"2.5 CM בכניסה לחדר
לעומת הגושני, שמצריך שיטת התקנה מסובכת (פלטת סדנוויץ' על כל הרצפה+דבק+הפרקט עצמו מקובע עם מסמרים
זה יותר כ4 CM!! שזה המון)
תמיד עניין אותי - את הפרקט בעצם מדביקים על האריחים הקיימים?
תודה.
אפשר.
אני די בטוח שזה מה שהוא עושה, בגלל שהוא כתב יש מן מדרכה בכניסה, מה שאומר שהפרקט די גבוה(על הרצפה)
אפשר גם להסיר את כל הרצפות ולהתקין אותו במקומן.
אבל זה עולה המון כסף.
אני מתקין את הפרקט על הרצפות הקיימות מכמה סיבות
1. להפוך את התהליך להפיך (במידה ואני ירצה לפרק את הפרקט מסיבות כלשהם בעתיד)
2. לחסוך בעלויות עבודה
מצד שני
הבחירה בפרקט שלי הייתה גם משיקולים של של יופי ונוחות
אומנם פרקט גושני הוא הכי "יפה" חזק ועמיד (לכל החיים, מידי פעם מלטשים אותו, ושמים עליו לכה = חידוש)
אבל ה"מחיר" שצריך לשלם עבורו הוא 4 CM בכניסה לחדר (אלא אם כן לא שמים רצפות, ואז הכל בגובה אחיד.
הייתי יכול להביא פרקט גושני מעץ אלון, ולהשאר עם עודף
לשמחתי, הפרקט שיש לי לא פחות איכותי (השכבה העליונה של העץ בעובי של 8 MM , מה שמשאיר לי המון ללישוטים וחידושים מידי כמה שנים)
וגם המדרגה בכניסה לחדר תהיה זניחה יחסית, ולא תהווה מדרגה של ממש בניגוד ל4 CM.
עדכונים? מחר ;)
מה בסוף נסגר עם המיטה? תקנה אחד וחצי או תשאיר את הנוער?
יש כמו זווית ששמים מתי שיש הבדל גבהים, זה יוצא יפה.
אבל 4CM? זה מלא
כבר עברו יומיים(עוד חצי שעה 3) ולא קיבלנו עדכון! ;)
הנה העדכון מגיע
1. ישבתי עם הנגר שלי עכשיו, ונפגשנו מספר פעמים (הלך לנגריה וחזר, כדי להכין לי דוגמאות) - כן כן.. במוצ"ש..
2.ביום שלישי, יגיעו מוצרי החשמל (שקעים, מפסקים וכו'), והעבודה תתבצע באותו היום
3.אספקת הפרקט נדחתה, ממחר, לסופשבוע (חמישי\שישי)
4.הרהיטים יותקנו ביום חמישי\ראשון
הנה כמה תמונות של צבע הרהיטים שהוזמנו
הפרקט - באמצע, ההתלבטות היא בין הימני לשמאלי, בסופו של דבר, הימני נבחר מ2 סיבות
1.החדר יהיה חשוך יותר עם הצבע השמאלי ( הרהיטים עצמם כהים, הפרקט כהה, ואין לי הרבה אור בחדר)
2. על השולחן, יונח משטח זכוכית ענק, בגוון שחור, לכן , עדיף גוון בהיר יותר
עוד תמונות
דוגמות נוספות של צבע שהיו על הפרק
תקריב
הפרופיל של הידיות כפי שהם אמורות לצאת בסוף (נלקח מרהיט אחר)
עוד תמונה
עדכונים בקרוב
זכוכית שחורה?!?
OMG אתה בן 70 ועדיין גר בחדר עם ההורים?
תשים זכוכית רגילה שאני לא יודע איך להסביר, מוברשת כזו, שלא ממש רואים מה שיש מתחתיה.
זה הכי יפה ויותר נורמאלי...
לגבי הצבע של הפרקט- אחלה בחירה.
תגיד, אתה עושה מפצל חשמל מובנה בקיר?
ז"א במקום אחד חיצוני, יהיו בקיר 6 שקעים בערך.
לדעתי עדיף, תופס פחות מקום, יותר נוח ויותר אסתטי
אני בן 21, ועדיין גר עם ההורים (תן לי לסיים עם הדבר שנקרא "צבא")
בכל מקרה, אחי הוא היורש של החדר (אני עדיין לא יודע מתי זה יקרה)
הזכוכית יפה לטעמי, ותשתלב במספר אלמנטים בחדר
בקשר לקיר, יהיו בחדר כ-30 שקעים , חצובים בתוך הקיר - הסוף למפצלים
אולהלה!!!
שתף אותי איך אתה שם 30 שקעים!
מה צריך לקנות איפה צריך לקדוח כמה הכל!!!
נמאס לי גם כן ממפצלים מטומטמים שאחותי כל הזמן מנתקת לי!!!
כן הבנתי שאתה בן 21(רשמת את זה פה איפשהו לא?) , הייתי ציני 8)
שיחקת אותה עם הזכוכית, יצא לי לראות כמה פעמים שולחנות כאלה גם בתמונות וגם באמיתי וזה ממש ממש יפה ומתאים לסביבת מחשב, אפשר לשאול מאיפה אתה קונה וכמה עולה לך?
המקום היחידי שראיתי שמוכרים זה איקאה, אתה קונה משם?
שבנינו את החדר הצבתי כ11 שקעים, הייתי בטוח שזה יכסה הכל. לאחר שבוע כבר הוספתי עוד שתי מפצלים :-X
אני ממש אהבתי את הזכוכית השחורה!
אתה חושב שתיהיה לזכוכית תחושה נעימה שתעבוד על המחשב? אניאישית מעדיף להניח את הידיים על עץ ולא על זכוכית.
