זקוק למפרט הכי זול שניתן - תקציב 600 ש''ח +\- המפרט מיוחד למחשב אכסון חומר
מה נשמע חבר'ה
אני צריך מחשב, שישמש כמחזיק כוננים קשיחים.
הכוונה, שיהיה מחשב חלש , ללא צורך לרכיבי חומרה חזקים, רק שיחזיק מעל 6 כוננים קשיחים, ויחובר ברשת למחשב הראשי.
מהירות העברה - כמה שיותר מהיר (כבל רשת). לא יעבור אוברקלוק, רק יאכסן חומר ושיהיה ניתן למשוך ממנו חומר ושמור בו.
שוב, חיבור כמה שיותר מהיר של רשת , ימשך ממנו חומר HDTV,.
יחובר למארז Transformer
מה שצריך לדרישותי לפי מה שהבנתי זה : מארז,ספק,מעבד,לוח אם, וזכרונות .
הבנתי שאני לא צריך CDROM וכרטיס מסך.
מארז יש לי, לכן כל שאר הרכיבים אני צריך.
כמה שיותר זול, שהספק יהיה מספיק חזק כדי להחזיק מעל 6 כוננים.
חפש מישהו שמוכר יד שניה מחשב P3 ב400 ש"ח.
תקנה ספק הק 400TRT, יעלה משהו כמו עוד 200 ש"ח.
סך הכל 1000 ש"ח, ואם הוא מחזיק כוננים למה מארזים כאלה איכותיים?
הספק הזה יחזיק הרבה כוננים קשיחים?
הכוננים מחוברים בSATA 2, לכן הלוח צריך לתמוך בSATA 2.
אפשר המלצות למחשב כזה ביד 2 ?
המארז הוא למחשב הנוכחי, המארז שלי כרגע הוא יהיה לכוננים (טרנספורמר)
לא ברור מה בדיוק אתה צריך ובאיזה מחיר - אנא ערוך את הפוסט הראשון כך שיכיל את הפרטים הנדרשים באופן ברור.
רצוי מאוד גם לערוך את הכותרת בהתאם כדי שתהיה אינפורמטיבית וברורה... חבל על הפינג-פונג של שאלות ותשובות פה עד שסוף סוף נבין מה בדיוק אתה רוצה.
נערך.
מפרט הכולל מארז זול בהרבה... גם ללא מארז אתה בחריגה של כמעט 300 ש"ח!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200DOBOX - BOX ¤276
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ¤312
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤230
מארז:
COMPUCASE 6A19 +HEC 300AR-TF ¤254
מחיר סופי: ¤1072
* אם יש לך מארז יקר יותר, ניתן לסגור חלק מהחריגה אם תיקח מעבד SAMPRON אך זה עלול ליצור לך צוואר בקבוק אם יש גישה מקבילית לכוננים.
מאוד לא מומלץ ולא משתלם למחירו.
* ללוח יש רק שני סלוטים לזיכרון אז לא ניתן יהיה לשדרג את ה- 2X1G המפרט אלא רק להחליפם בעתיד.
קרא פה: http://tinyurl.com/6c2u88
* אתה צריך CDROM כדי להתקין מערכת הפעלה. תוכל לחבר אחד קיים רק בזמן ההתקנה ולנתק אותו לאחר מכן רק תוודא
שאתה מעתיק את תיקיית I386 לדיסק הקשיח לפני כן. לדעתי קח כונן CDROM פשוט ב-60 ש"ח וסגור סיפור.
* שמתי במפרט מארז זול וגדול כדי לסגור את החריגה אבל עדיין צריך להוסיף לו מאווררים (כ~100 ש"ח). אם כבר קנית מארז אז עזוב.
בכל מקרה מדובר במפרט חם ומאוד לא שקט, במיוחד בגלל המארז/ספק, כמות ה-HDD הגדולה וקירור הסטוק הרועש של המעבד.
מומלץ לעבוד עם שני מאווררי 120 מ"מ מלפנים כדי לקרר את הכוננים.
tmpusr -
מארז אני בלי קשר למפרט קונה - CM690 במקום Transformer.
את המארז transformer אני אשים בתור מארז לכוננים קשיחים.
- המחשב לא עומד להריץ משחקים, לא עומד להריץ אינטרנט, רק כאכסון כוננים קשיחים, נחוץ לי 2GB RAM?
ומעבד ולוח במחיר הנ''ל?
- פנטיום 4 או משהו טיפה יותר חדיש אך במחיר זול יותר לא יוכל להוות פתרון ?
- מה הכוונה יהווה צוואר בקבוק אם יש גישה מקבילית לכוננים??
3d7
פתרון NAS כמובן הוא אחד הדברים שבדקתי.
ישנם מספר בעיות איתו:
יקר. אפילו יקר רק בשביל 2 כוננים.
מחייב RAID אם לא טועה, וכאשר יש RAID , יש סבירות גבוהה יותר שאם אחד מהכוננים הולך, ילך איתו חברו גם.
שוב, מאוד יקר.
מעבד:
AMD SEMPRON LE-1100 2.2GHz 256KB CACHE SOCKET AM2 - 45W - SDH1100DEBOX - BOX ¤177
לוח אם:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N X18 - SATA - BLACK ¤131
זיכרון:
KINGSTON 512MB DDR2 800MHz ¤71
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤163
מחיר סופי: ¤854
כמעט הכי קמצני שאפשר.
DXM
בחרת את הפריטים הכי זולים מחנות או שיש סיבה שבחרת בהם.
הם יתאימו למה שאני צריך?
אפשר להוריד את הצורב DVD.
אני אעביר את הכונן DVD שלי למחשב הזה רק כדי להתקין WINDOWS.
tmpusr -
לגבי המעבד - ראה פירוט למטה.
לגבי הלוח - לוחות זולים יותר עם כרטיס מובנה לא תומכים ב-6 חיבורי SATA. זה הזול ביותר לדעתי.
לגבי הזיכרון - 1G ככל הנראה יספק (ראה הסבר על המעבד).
אני לא עוסק פה במשומשים כרגע. P4 יעשה את העבודה אך צריך גם לוח מתאים עם תמיכה ב-6 חיבורי SATA וכרטיס מסך מובנה... לא פשוט. "חדיש יותר"? ראה הסבר למטה על המעבד.
אם כמה אנשים/מחשבים/אפליקציות ניגשים בו זמנית לכוננים', על המעבד (והזיכרון כמובן) נוצר עומס כיוון שהוא מנסה לשרת את כולם. זה דורש משאבי עיבוד וזיכרון ומעבד סמפרון/סלרון עם מעט זיכרון עלול שלא לעמוד בעומס (אם למשל אתה מבצע עבודת גיבוי גדולה במקביל להזרמת מדיה מכונן אחר) ולגרום לקריסות של האפליקציות, או סתם עבודה איטית מאוד... תנסה למשל לעשות ZIP ובמקביל להעתיק קובץ מכונן לכונן ותראה איך מהירות הכיווץ וההעתקה נפגעות כשהן במקביל. גם כפולי ליבה מתקשים לעבוד באופן אופטימלי במצבים כאלה אך מעבד חד-ליבה חלש עלול ממש להוות בעיה.
ברור עכשיו? לקחת 1G זה עוד בגדר הסביר אך לא הייתי לוקח פחות ממעבד כפול-ליבה הזול ביותר שתמצא. אפילו אם תמצא איפושהו פנטים D כפול ליבה בגרושים הוא יהיה עדיף על כל מעבד חד ליבה (אך נחות משמעותית מכל כפול ליבה כיום כמובן).
כל הכוננים כונני SATA?
3d7
שוב, מאוד יקר.
אפשר להשיג NAS ל-4 כוננים (בלי הדיסקים עצמם) בפחות מ-2000 ש"ח. הבעיה היא למצוא את זה בארץ במחיר נורמאלי.
NAS מאפשר RAID, לא מחייב. ה-RAID ב-NAS נועד לגיבוי (כונן אחד מגבה כונן אחר). אם כונן אחד הולך, אז החבר שלו מחליף אותו.
יקר, אבל יותר זול מפנטיום D מבחינת צריכת חשמל.
שאלה מצויינת...
