פרויקט עם מפרט רציני של 10 אלף
שלום,אני חשבתי על לקנות מחשב שיישמש לדברים רבים ויחובר למסך טלוויזיה.
עם המחשב אני אוכל לשחק במשחקים ולצפות בסדרות וסרטים...
אני מעוניין גם ליצור מודינג אישי ומקצועי עם אחריות,אז אני משקיע הרבה בזה
אני רוצה 2 דיסקים קשיחים פנימיים ביחד יהוו נפח של 1TB כולל כונן קשיח חיצוני של 1TB שיישמש לגיבוי
בלוח אם אני אוכל להרכיב 2 כרטיסי מסך בו-זמנית(1 כבר יש לי אבל לא יודע אם הוא חזקATI RX800)
בקשר למעבד אני לא יודע אם הוא צריך ביצועים חזקים...
ובקשר למסך- לא יודע אם כדאי מסך LCD בחיבור DVI או בחיבור HDMI
וכמובן שספק הכוח והמאווררים יהיו חזקים ושקטים במיוחד
זיכרון לא יודע אם צריך להשקיע
6 אלף הולכים למחשב, והשאר לטלוויזיה ועוד חלקים
נ.ב. אני רוצה שהמחשב יידלק כמה שיותר מהר בעניין של שניות, או אפילו לשים אותו במצב מנוחה, מה שעדיף
תודה יום טוב
INTEL CORE 2 QUAD Q9450 2.66GHZ 1333MHZ 12MB BOX
¤1633
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=341
Scythe INFINITY
¤240
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=14
Gigabyte GA-X48-DS4
¤1075
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=436
A-Data 4096MB (2X2GB) DDR2 800 Vitesta CL4
¤475
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=762
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
Sapphire RADEON HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1399
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=686
Gigabyte AURORA 3D GZ-FA1CA
¤589
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=437
Pioneer DVR-212DBK DVD SATA
¤149
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=124
Thermaltake ToughPower 850W
¤875
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=204
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6794
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
מעבד חזק במיוחד
זיכרון 4 גיג'ה
לוח אם מצוין מוכן כבר ל CF
דיסק קשיח X2
של 500 גיג'ה
ספק כח שמסוגל להחזיק שני כרטיסי מסך.
אם כבר תכננת את כל המפרט ל-CF למה לא הכנסת 4870?
1. מה זה CF
2. המאוורר יחזיק את המחשב עם טמפרטורות יציבות ובשקט?
3. מה לגבי כרטיס המסך RX800? לא חזק?
4. אולי כדאי להוסיף בקרה על המאווררים או משהו? :s05:
5. אני רוצה 2 כונני DVD
6. אני חושב שאני אשדרג את הנפח הפנימי ל1300GB
7. לא הוספת כונן גיבוי חיצוני
Crossfire - מערך של שני כרטיסי מסך של ATI והתגובה התייחסה ל-Master-S
תסתכל טוב זה 4870.[br]פורסם בתאריך: 3.07.2008 בשעה 13:29:23
1. מה זה CF
1. מערך כרטיסים כפול של ATI
2. כן
3. בשביל להריץ משחקים כבדים היום לא ממש
4. אין בעיה להוסיף בקרת שליטה
5.תכניס עוד אחד פשוט עוד 150 שקל
ביקשת שני כוננים שמתי שניים של 500
7. תוסיף דיסק קשיח חיצוני אחר כך למרפט.
אני משום מה לא יכול להדביק פה את ההצעה שלי לכן אתן אתן אליה לינק
http://tms.co.il/preview/spec/v36rhktd
פירוט עליה :
יש לך פה מעבד מרובע ליבות חזק עם קירור למעבד שיכול להיות פסיבי (ללא מאורר,שקט לחלוטין)
לוח P45 עם הרבה פיצ'רים. אין סיבה לקחת אחד שמתאים לשני כרטיסי מסך כי אין כ"כ צורך בכך,מה גם שהכרטיס מסך שלא לא יכול להיות אחד מהשניים
מארז מהשקטים שקיימים וכנ"ל לגבי הספק
זכרונות 4GB טובים
שני כוננים שקטים של 500GB כ"א
מסך 24" מהאיכותיים שיש
צורב אמין
וכרטיס מסך חזק ומשתלם
יש לך מספיק כסף לקנות כונן חיצוני של 1TB לגיבויים. מומלץ לשאול לגביו ספציפית בפורום ציוד היקפי
שלום Cryptonite, וברוך הבא לפורום
לגבי הכרטיס מסך - ATI RX800 נחשב כיום למיושן ואינו מתקרב לרמת הכרטיסים החדשים בשוק. אין טעם, ואולי גם אין בנמצא לקנות עוד אחד כזה.
כמה הבהרות לפני שירכיבו לך מפרט:
א.האם יש צורך בציוד הקפי (רמקולים/מקלדת/עכבר)? אם כן - כמה אתה מוכן להשקיע בזה, והאם זה כלול במסגרת התקציב הנ"ל
ב.במידה והמחשב מיועד לקולנוע ביתי, יש צורך במארז HTPC ושאר דברים כמו סט אלחוטי/כרטיס טלוויזיה וכו'?
ג.בקשר למסך, ישנו כבר אחד ואתה מעונין לדעת אם לחברו ב-HDMI או DVI, או שאתה מעונין גם במסך LCD?
אני צריך 2 כרטיסי מסך חדשים, 2 כוננים קשיחים פנימיים (כל אחד 600GB) שקטים וחזקים, מאווררים שקטים, ספק כוח חזק, לוח אם, מעבד, כרטיסי זיכרון, 2 כונני DVD ועוד כמה דברים חיצוניים...ויש גם גיבוי חיצוני של 1TB או משהו כזה...אבל 1,000 שקל זה יקר מדי..
בישביל מה 600GB כוננים קשיחים? 500GB לא יספיקו? אם אתה רוצה תקנה עוד אחד אפילו כדי שיהיו לך 1.5TB
בישביל מה שני כרטיסי מסך? 4870 יספיק לך מעל ומעבר. אפילו אם תיקח שני 4850 תצוטרך להוסיף עוד 500 ש"ח על הלוח ככה שזה כבר לא יכנס לך בתקציב יחד עם המסך המעולה הזה.
חוץ מהכרטיסי מסך (שהסברתי לך לגביהם) והכוננים הקשיחים (שגם עליהם הסברתי) הכל עומד בדרישות שלך לשקט וכו'
כמו שהצעתי מקודם, אני אוכל לעבוד עם ה4870 ובנוסף עם הכרטיס RX800 אבל אמרו פה שהוא חלש...
בקשר לנפח, אני צריך נפח גדול מאוד שיחזיק המון דברים. אם ייצא שאני הגעתי למקסימום ב500GB יהיה מבאס לקנות עוד כונן של 100GB
אז מה הבעיה עם ההצעות שלי? אין סיבה להתעקש סתם על שני כרטיסי מסך כדי להגיד שיש לך שני כרטיסים כאלו...
ה-4870 חזק ויספיק לך מאוד. ואי אפשר לעבוד עם ה-RX800
בקשר לנפח,אמרתי לך שתוכל לקנות 3 כוננים של 500GB ככה שלא יגמר לך המקום
ואז אני בנוסף אצטרך גיבוי חיצוני של 1.5TB וזה יעלה לי 2000 ש"ח בערך? :(
אני לא מבין כ"כ את הרצונות שלך.
אתה רוצה שניים של 600 (יש 640 ד"א לא 600) שזה אומר מעל 1.2TB של מידע. גם פה וגם ב-1.5TB תצטרך יותר מ-1TB בכונן החיצוני לגיבוי.
אבל,אתה הולך לגבות כל פיסת מידע אפשרית? תחשוב על זה
דבר שני,שני כוננים של 640GB עולים משמעותית יותר מכונן אחד של 500GB. שלושה של 500GB יכולים לעלות פחות משניים של 640GB או אפילו מחיר זהה - ויש לך פה עוד 320GB תוספת.
לגבי גיבוי. שני כוננים נפרדים של 1Tנ כל אחד (חיצוניים אני מדבר) יעלו לך קצת מעל 1500 ש"ח.
ככה שבחריגה של כ-1000 ש"ח תוכל להכניס 2TB של נפח גיבוי יחד עם 1.5TB של נפח בפועל של כוננים "רגילים" כביכול.
אי אפשר לרצות הכל ולא להקציב מספיק. לדעתי? אם אתה ממש חייב תקנה 3 כוננים של 500GB וכונן גיבוי בנפח של 1TB
העניין הוא שבכוננים הפנימיים יהיה מידע כבד של קבצים רבים מאוד.
אם יום אחד הכוננים ימותו, אני אצטרך גיבוי...
אבל יכול להיות שהגיבוי הוא בהחלט מיותר ועדיף להשקיע יותר בכוננים הפנימיים
נחזור לנושא, המפרט שנכתב לי הוא עם לוח אם של CF אבל אם אני משתמש בכרטיס מסך אחד (ללא הRX800 כעזרה), אני צריך משהו יותר חלש אני מניח...
ואני אשמח אם אפשר לקצץ בעוד דברים מיותרים או הצעות חדשות (המפרט צריך להיות בסביבות 6000)
אני צריך גם תוכנות מיוחדות למחשב עם שלט אלחוטי מעוצב ומודינג מיוחד גם...
כל זה לא כולל מסך וציוד היקפי
