מפרט למחשב 3K ללא מסך.
שלום,
אשמח אם תעזרו לי קצת,כי הידע שלי בלקנות מחשב לא בשמיים.
אני צריך מפרט למחשב ב3000 שקל,ללא ציוד הקפי (עכבר,מקלדת וכדומה) וללא מסך.
המחשב מיועד למשחקים (אני לא גיימר,כך שאני לא צריך כרטיס מסך מוגזם) ולשימוש ביתי כגון אינטרנט,מוסיקה וסרטים.
תודה ענקית מראש.
Gigabyte GA-P35-DS3L
¤420
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
Asus DRW2014L1T DVD SATA
¤169
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=126
RAIDMAX APEX Black
¤179
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=298
SeaSonic S12II 430W 34A @ 12V 12cm ATX12V
¤390
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=674
Evga nVIDIA GeForce 9600GT 512MB PCIe
¤786
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=259
INTEL CORE 2 DUO E7200 2.53GHZ 3MB BOX
¤579
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=373
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3077
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
הנה ההצעה שלי , וגם עם חסכון
מעבד:
Intel Core 2 Duo E4600 2.4Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤506
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ¤75
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤450
מארז:
Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1 - מחיר: ¤362
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤41
זיכרון:
A-Data 2GB (2x1GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤283
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤286
כרטיס מסך:
Palit 9600GT Sonic 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤624
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤139
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤2766
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2711
http://tms.co.il/preview/spec/5hw9jp8t
מארז וספק טובים , כרטיס מסך זול אך גם טוב וממוהר מהמפעל , מעבד INTEL עם קירור טוב , 2 GB זיכרון , דיסק 320.
בהפרש אפשר לשדרג כרטיס מסך / מעבד / מארז יותר שקט ...
המפרט האחרון מעולה אבל אם אין התעקשות על אינטל מפרט AMD יהיה לא פחות חזק אבל יותר זול בכמה מאות שקלים
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤75
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤41
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤2766
אני שמתי לו מעבד יותר טוב
מארז הרבה יותר טוב ושקט עם ספק כח של סיאסוניק חברה בין הגדולות בעולם בספקי כח
ושמתי לו גם 500 גיג'ה ולא 320 וגם הדיסק הקשיח שאני שמתי יותר מהיר\
והחברה של הכרטיס מסך אצלי לא פאליט שנותנים שנתיים אחריות ולא 3
¤599
¤420
¤195
Western Digital WD3200AAKS S-ATA II - 320GB 16MB 7200RPM SATA POWER ONLY
¤285
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=64
Palit Radeon HD3850 256MB PCIe
¤445
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=771
Pioneer DVR-212DBK DVD SATA
¤149
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=124
RAIDMAX APEX Black
¤179
FSP ATX450-PNR 450W 120mm
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=758
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
Genius C100 Keyboard + Mouse ENG/HEB BLACK
¤89
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=447
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2655
אתה נמצא 345 ש"ח מתחת לתקציב אין שום סיבה לא להוסיף כסף ולקנות את ה-4850
מעבד - ניתן לשדרוג בעוד 100 ש"ח
ספק - צודק הספק ששמת לו יותר איכותי אבל גם ה HEC 400 יספיק בהחלט.
מארז - יותר שקט ? בכלל לא , לא נראה לי שיצא לך להתנסות עם שניהם , שניהם מארזי תקציב טובים ועל ה HEC יש המון המלצות ...
כרטיס מסך - השנתיים אחריות יספיקו לו בהחלט , כמו כן יש הפרש רציני במחיר, אם זה באמת חשוב אפשר לקחת כרטיס של חברה אחרת.
ובקיצור אם לא שמת לב רשמתי בסוף "בהפרש אפשר לשדרג כרטיס מסך / מעבד / מארז יותר שקט ..."
אפשר להוסיף 4850 , השאלה היא האם הוא באמת צריך אותו לצרכים שלו ...
השנייה נראית משתלמת במיוחד לתקציב שלו ...
תתפלא שמעתי את שניהם וAPEX מאד מאד שקט.
אם ה APEX אכן יותר שקט , שיקח את ה APEX עם הספק של ה HEC ...
תודה רבה,אתם גדולים חברה.
:xyxthumbs:
כך 4GB זכרון.
תוספת של 150 ש"ח.
תאמין לי שווה לך.
לך תדע כמה 2GB זכורן DDR2 יעלה בעוד כמה זמן אם תצטרך לדשרג (חלק ניכר מהמשחקים היום
דורשים בהגדרות האופטימליות 3 GB זכרון)
