מחשב שאני מזמין היום - 6000 שח
Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1200
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1120
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
GeCube Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1222
צורב ASUS-2014S1T DVD-RW SATA X20
¤169
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=888
ANTEC 900
¤723
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=257
Thermaltake Toughpower 600W
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=982
הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 6000nis‎
¤0
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive X2
¤750
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Gigabyte GA-X38-DS4
¤928
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6,084
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אוקי, אני צריך את הדעות שלכם, אופציות לשיפור
כמה הערות : התכוונתי לקנות 2 4850 ולעשות CF , אבל בסוף החלטתי לקנות מעבד טוב יותר ולוח אם טוב יותר ומארז יפה יותר
אחרי שאני אקנה את המחשב אני אתן לו כמה חודשים ואקנה עוד 4870 בשביל CF
2 הארד דיסקים בשביל RAID 0,
כמה שאלות : האם הארד דיסקים שנמצאים ב RAID מתים מהר יותר?
למרות שזה לא נשמע לי הגיוני, אם כן אני אקנה עוד 500 גיגה ואשים ברייד 5 בשביל לא לאבד נתונים.
אם יש לכם הצעות לשיפור או הערות , אני אשמח לקבל.
אני נראה לי קונה ב FoxPc , למישהו היו חוויות רעות עם החנות ?
אני בד"כ קונה ב Logic אבל הם אכזבו אותי בכמה פעמים האחרונות...
אם למישהו יש חנות אחרת שהוא ממליץ עליה שנותנת את זה באותם המחירים, אני אשמח לשמוע
המפרט התחיל בעיקרון בתקציב של 5000 ועלה ל 6000 בשביל לקנות מארז יפה יותר (Antec 900 במקום Antec 300) ועוד הארד דיסק ומעבד קצת חזק יותר
רועי
Asus DRW2014L1T DVD SATA
¤169
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=126
Gigabyte GA-X48-DS4
¤1075
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=436
A-Data 4096MB (2X2GB) DDR2 800 Vitesta CL4
¤475
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=762
Scythe INFINITY
¤240
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=14
קודם כל שמתי לך פה קירור למעבד מאשר קירור הסטוק המרעיש של אינטל!
Gigabyte AURORA 3D GZ-FA1CA
¤589
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=437
מארז יותר שקט ויותר מקורר , לטעמי גם הרבה יותר יפה!
INTEL QUAD Q9300 2.5GHZ 1333MHZ 6MB BOX
¤1259
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=6
Sapphire RADEON HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1399
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=686
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
Thermaltake ToughPower 850W
¤875
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=204
ואם אתה מתכנן מערך CF אתה חייב ספק כח חזק כמו זה!
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6440
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
חחח 850W , טוב שלא הגזמת
600W מחזיק CF בכיף עם 2 כרטיסים...
לגבי המארז , אני לא אוהב את איך שהוא נראה...ושקט לא כזה חשוב לי...
אני לא מתכוון לעשות OC, אז אני מניח שאני לא צריך קירור ב 200 שח...
אני רואה שחלפת את הלוח אם שלי ל X48, מה ההבדלים ביניהם ? האם יש טעם בזה?
ושמת לב ששמת לי רק הארד דיסק אחד של 500 גיגה לעומת המפרט שלי שעם 2...
מישהו יודע לגבי השאלה שלי על ההארד דיסקים ?
זה חשוב כי אם הם כן מתים מהר יותר אני אקנה עוד 500 גיגה ואשים ברייד 5...
מפרט ממש לא משהו Master S (ספק,מארז וכו')
הינה הצעה עדיפה לטעמי וזולה הרבה יותר :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪865
קירור למעבד:
Zalman 9500 Led S775 - רכישה עם מעבד בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪169
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ₪1080
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪415
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 2 - מחיר: ₪41
ספק כוח:
Corsair 650TX 52A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪581
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 2 - מחיר: ₪355
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1423
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪128
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪5891
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5774
http://tms.co.il/preview/spec/62trg5ev
אז ככה,המעבד הזה יהיה עדיף למשחקים בעתיד הנראה לעיין (עד שהוא יהיה פחות טוב כנראה כבר יהיו מעבדי 8 ליבות אצל כולנו) ככה שאין סיבה לקנות מרובע ליבה למרות שהוא "נראה" יותר חזק.
לוח X48 תומך CF מלא (דהינו 2 של 16)
4GB זיכרון טוב
מארז מצווין,גדול וקריר עם תוספת של שני מאוררים של זלמן
ספק מעולה עם הרבה רזרבות של כוח גם אחרי שתוסיף עוד 4870 וגם אחרי אוברקלוק רציני להכל
כ.מסך מעולה של ג'יגהבייט
שני HDים של 500GB כל אחד
וקירור חזק ושקט למעבד
אני מסכים איתך שכרגע המעבד הזה חזק יותר, אבל שימוש בריבוי ליבות זה מה שנכנס עכשיו...
ואני מניח שיתחילו לצאת גם משחקים שיתמכו בזה...
לגבי מהחשב - אני עושה המון MultiTasking ו 4 ליבות מאוד יעזור בזה...
לכן אני מעדיף להוסיף עוד 400 או 200 שח ולעלות דרגה ל 4 ליבות גם אם המעבד יהיה "קצת" איטי יותר
*אני גם מניח שההבדל בביצועים לא יהיה כזה משמעותי במשחקים כאשר הצואר בקבוק בד"כ ההארד דיסק או אלמנטים אחרים
קירור למעבד אני לא יודע כמה אני רוצה להשקיע, לא נראה לי אני אעשה OC
לגבי ה X48 - הבנתי שה X38 גם תומך ב CF ב X16 , זה לא נכון ? כי אם לא אני אקח את ה X48, אם כן - איזה עוד הבדים יש ביניהם ?
המארז לא לטעמי...אני דיי סגור על האנטק, הוא ממש יפה לטעמי, 600W לא יספיק? למה צריך 650W ?
הבנתי שגם 550W מספיק והותר... - אני גם לא בדקתי כמה הוא שוקל אבל אני לא רוצה מארז מעבר ל 8 קילו , כי אני אמור לקחת את זהמחשב ל Lan Parties וכאלה
לגבי מאווררים למארז, במארז שלי אין צורך בעוד מאווררים... :)
אז מה שבתכלס שינית היה הלוח אם
(והזכרונות שאני לא יודע כמה שיפור הם יתנו... - זה גם הבדל של 20 שקל ככה שזה לא כזה רלוונטי, אני אקח את מה שאתה אמרת במקום :) )
אה...וההארד דיסקים של SEAGATE , למה דווקא שלהם ולא WD? האמת שאני כבר רגיל ל WD, כל המחשבים שהיו לי היו עם WD...
יש הבדל כלשהו בביצועים של ההארד דיסקים? כי אני גם ככה עוד רייד...
מישהו יודע את התשובה לשאלה שלי על ההארד דיסקים ?
ד"א - תודה על התגובות , אני מאוד מעריך את זה - גם אם אני לא מקבל את מה שאתם אומרים אחד לאחד
*עריכה:
עוד משהו קטן,
יש המלצות לחנויות לקנות בהם ?
או השמצות כלשהן על FoxPc ? :)
מפרט עם מעבד 4 ליבות, וכרגע כרטיס מסך אחד במידה ותרצה תוסיף עוד אחד אין שום בעיה יש לך ספק 550 שמספיק,
לוח לא צריך יותר מ X38,
Gigabyte GA-EX38-DS4
¤895
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=44
PQI 4GB (2x2GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤395
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=751
LG GH20NS SATA X20 Multi DVD-RW
¤129
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=469
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
Corsair VX Series 550W PSU
¤469
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=207
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MBX2
¤718
GIGABYTE GV-R485512H-B ATI RADEON HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤990
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=657
Antec Nine Hundred
¤600
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=363
Intel Core 2 Quad Q9450 OCZ Vanquisher CPU Cooler
¤1724
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=408
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6019
חכה לעוד תגובות......
תודה על התגובות....
אבל בבקשה בבקשה תפסיקו להביא פה עוד ועוד מפרטים.
אני לא צריך מפרט חדש, יש לי את רוב המפרט, ויש לי רק כמה שאלות קטנות...
לדוגמא - מה ההבדל בין X38 ל X48 , והבנתי שאין הרבה הבדל ואין טעם,
או שאלה לגבי ההארד דיסקים - דבר ראשון - האם יש כזה הבדל בין ה SEAGATE ל WD חוץ מ 16 מגה CACHE - אבל האם יש הבדל בביצועים (הבדל משמעותי בביצועים) , ודבר שני - האם הארד דיסקים מתים מהר יותר כשהם ברייד - כי אם כן אז אני אקנה עוד אחד בשביל רייד 5
דבר שלישי : אם יש חנות מומלצת ? ולמה ?
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤169
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1080
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
כמות: 2 - מחיר: ¤41
ספק כוח:
כמות: 1 - מחיר: ¤581
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 2 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ¤128
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5891
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5774
4GB זיכרון טוב
מארז לא משהו?
ידידי תעשה חקר טוב טוב על המארז הזה ואחר כך נדבר זה בין המארזים הטובים שיש מאז שהוציאו אותו
ספק כח זה טאף פאוור והיא סדרה מאד מאד טובה
תעשה בדיקה לפני שאתה מגיב סתם.
המארז טוב,אבל מיושן כשיש דגם 570 חדש ולכן הוא סתם יקר ומיותר.
הסדרה טובה אבל ה-VX50 עדיף ושקט הרבה יותר
על מה אתם מדברים ? (על איזה מארזים? )
אמרתי שהחלטתי כבר לגבי מארז...
ועל איזה מארז אמרת שהוא בין הטובים שהוציאו ?
אני מדבר על האוררה של גי'גה בייט.
