בקשה|מפרט מחשב למשחקים בעיקר תקציב 4000-6000
הייתי רוצה שתעזרו לי עם מפרט למחשב בעיקר למשחקים (כבדים ביותר)
שיחזיק לי כמה שיותר זמן
הערות
בלי מסך,רמקולים,מקלדת,עכבר
כרטיס מסך חזק קירור טוב לוח אם שיתמוך בזיכרון מסוג DDR3 (לעתיד)
וכל הדברים שאפשר לחסוך בהם... זתומרת אם אפשר להביא נגיד לוח אם שהוא המינימום של המינימום של מה שאני צריך אבל בכל זאת יתמוך DDR 3...
(רק במעבד,כרטיס מסך זיכרון וקירור לא לחסוך)
ובקשר לסדרה 9 של ניוידיה אני מתלבט אם כדאי או שהם לא שווים... או שכדאי בכלל רדאון..
תודה מראש..
אם צריך להוסיף משהו תודיעו
לוח שתומך DDR2 וגם DDR3 הוא דבילי. יש לו רק שני סלוטים ל-DDR3 וכשתרצה לקנות 3 תצטרך להעיף את ה-2 כי זה לא עובד ביחד אלא או זה או זה.
בקיצור,תוותר,גם ככה אין שיפור בביצועים מ-DDR3 אלא רק באוברקלוק עצבני בטרוף.
הינה ההצעה שלי:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤865
קירור למעבד:
Zalman 9500 Led S775 - רכישה עם מעבד בלבד
כמות: 1 - מחיר: ¤169
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1080
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤459
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail CF Kit - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1900
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤115
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5796
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5681
http://tms.co.il/preview/spec/hr4zsafp
מפרט מעולה עם מעבד כפול ליבה (עדיף על מרובע ליבה למשחקים),4GB זיכרון,500GB דיסק קשיח,לוח תומך 2 כרטיסי מסך לכן שמתי לך שניים של 4850 - מערך חזק ומשתלם יחסית. ספק מעולה,מארז גדול וקריר וקירור למעבד שישמור על שקט ועל קרירות
AHOY THERE!
DFI LANPARTY DK X38-T2R
₪989
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1044
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12
₪490
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1257
GeCube HD4850 512MB X2 CrossFire Bundle
₪1750
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1234
Intel Core 2 Duo Processor E8400 3GHz 1333MHz 6MB BOX
₪799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163
ZEROtherm Nirvana NV120 Premium
₪275
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1212
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB
₪449
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
Thermaltake Toughpower 600W
₪499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=982
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
₪149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
₪100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
ENERMAX Chakra 3052 MID TOWER 25CM SIDE FAN BLACK & Silver
₪417
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=915
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5917
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
קירור טוב יותר, הארדיסק גדול ושקט יותר, מארז שאשכרה נוצר למערכי CF של 4850 (הם זורקים אוויר חם הצידה והמאוורר הצדי יכול לסלק אותו ישר החוצה)
לוח X38 במקום X48, בתכל'ס אין ביניהם הבדל (אלא אם אתה מתכנן לשבור שיאים באוברקלוק.....)
הזכרונות מסדרה טובה יותר (לא באמת משנה, אבל זה כולה 30-40 שקל תוספת אז ניחא, ועדיין עומד בתקציב)
אם אתה לא הולך לעשות אוברקלוקינג, זכרונות קח את ה GBPK של GSKILL, קירור למעבד קח את הפריזר אקסטרים של AC, ובמארז תעלה ל UBER CHAKRA במקום הרגיל (מארז FULL TOWER, די זהה במבנה שלו לצ'אקרה הרגיל)
-הצ'אקרה של אנרמקס שקטים בדי הרבה מה CM690 עם מאווררי הסטוק שלו, לכן אני אוהב להמליץ עליהם.
-לגבי ההארדיסק, ב 500GB הזה של סיגייט עם ה 32 מגה באפר לא הייתי נוגע עם מקל. אחוזי החזרות לא קטנים לפי מה שראיתי עד עכשיו, והוא רחוק מלהיות שקט.
אם אתה רוצה 500 ג'יגה, קח WD.
בקשר ללוח אם
לא התכוונתי להשאיר את הDDR2 מתי שאני ישים את ה3 ככה שזה לא משנה כמה נשארו פנויים חוץ מהאלה של הDDR2
בקשר למעבד
לא עדיף איזה Q6600 עם OC ל3GHZ?
כי המחשב בעיקר למשחקים אבל זה לא הדבר היחיד שאני יעשה איתו
אני אשמח מאוד אם יהיה לי משהו שאני יוכל להפעיל 300 חלונות ביחד...
ובקשר לכרטיס מסך?
בטוח?
לא עדיף כרטיס מסדרת 9 של GEFORCE?
וחברה, תתחשבו בזה שביקשתי להסתפק במינימום בכל הדברים שאפשר חוץ מכרטיס מסך,זיכרון,מעבד וקירור
נתתי לך שם את הקירור שנחשב לאחד מ 3 קירורי האוויר הטובים ביותר שאפשר להשיג היום....
Q6600 לא יתן לך הרבה בעניין של ריבוי חלונות, שאתה פותח מליון ורבע חלונות זה כבר יותר עניין של הארדיסק וזכרון RAM. מעבד מרובע ליבה יתן לך יותר בתוכנות שמשתמשות במולטית'רדינג.... בהן אתה לא משתמש.
קח את ה E8400 עם הנירוונה, אתה עושה OC ל 4GHZ עוד לפני שאמרת "חומוס עם טחינה".
לגבי כרטיס מסך- צמד 4850 זה אחד השילובים הכי חזקים שאפשר לקחת היום. השילוב הזה חזק יותר מה GTX280 החדש והיקר של NV.
כרטיסי GF9 למיניהם כבר לא משתווים לסדרת HD4XXX של ATI.
להחליף מ DDR2 ל DDR3 יהיה טמטום, מה שגם אין לוחות X38/X48 שתומכים בקומבו.
DDR3 לא מציע ביצועים יותר גבוהים, ולוחות קומבו של היום לא יתמכו ב DDR3 בתדרים עתידיים.
אחרי ביצוע OC אתה יכול לייצב את הזכרונות בלי בעיה על 1000MHZ, בתדר כזה הם נותנים ביצועים טובים יותר משל זכרונות DDR3 בתדר של 1333MHZ.
אוקיי הבנתי מה שאתה אומר בקשר ללוח אם... צודק
אבל לא כדאי לקחת לוח אם יותר זול? אם יש כזה?
בקשר למעבד
לא כדאי בכל זאת להשקיע עוד קצת לQ6600 כי גם ככה אני יקנה הארדיסק קטן יותר של WD
ובקשר לכרטיס
אתה רציני איתי שזה שילוב כל כך חזק!!?
מה ההבדלים נגיד בין 2HD לGTX ולGX2?
וממש תודה על ההשקעה אחי עכשיו ראיתי כמה השקעת ושמת דברים מצוינים
אין כ"כ טעם לקחת Q6600, אתה לא בדיוק עושה בו שימוש..... אבל אם בא לך, זו תוספת של 300 שקל בערך.
לקחת הארדיסק קטן יותר- אף פעם לא טוב. מהר מאוד תגלה שנגמר לך המקום. אני עוד שבועיים קונה לעצמי גם אחד מה 640 ג'יגה של סאמסונג, בנוסף ל 80+320+160 שכבר יש לי (וזה עוד אחרי שאני צורב בכמויות בל יתוארו......)
לגבי קרוספייר של 4850, כן, אני רציני שזה עד כדי כך חזק.
מוביל על GTX280 בודד בעד 7% במשחקים מסוימים, ועל ה GX2 בקצת פחות.
רגע אז הוא לוקח גם את הGX2!!??
וכשאתה אומר GTX280 אתה לא מתכוון ל9800GTX נכון?
כי אני לא יודע על עוד כרטיסים של ניוידיה חדשים שיצאו
ואין מצב ללוח אם יותר זול שיתמוך בהכול?
נו אף אחד לא עונה?
עריכה:
אוקיי עכשיו קראתי קצת והבנתי שהGX280 חדש ,והוא שיפור של ה9800 שכבר קיימים
והוא בערך בין הGX2 וה9800GTX
וכנראה שאני ילך על HD4850 CF
עכשיו.....
הציעו לי את המפרט הבא:
Intel Core 2 Duo Processor E8400 3GHz 1333MHz 6MB Tray
¤799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1047
¤989
MUSHKIN DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel HP Series CL5-5-5-18 EPP
¤570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=276
¤1750
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1096
CORSAIR HX 520W PSU
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715
Sunbeam Tuniq Tower 120MM Cooler
¤260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=446
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5398
אם אני רוצה להוזיל את הקניה הוא עדיף על המפרט שנתנו לי פה?
תגובות מהר!!!!!!!!!1
תודה מראש
מוזיל לך ב 400 שקל ולא חוסך דבר
¤799
Asus P5E Core 2 Quad Intel X38 FSB 1600
¤899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=897
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
¤1750
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
¤102
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
¤125
NZXT Tempest + NZXT PP600W PSU
¤799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1169
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5264
קודם כל תודה
כמה שאלות....
הלוח אם באותה רמה של מה שהציעו קודם?
הקירור מספיק חזק?
והספק כוח של NZXT שווה את ההנחה? הוא מספיק טוב?
P5E של אסוס כל מילה מיותר לוח מצוין !!!
קרור מצוין של AC אם אתה רוצה ללכת קצת בכיוון של OC לך על ה ZEROtherm או הTHERMALRIGHT
אם אתה רוצה 4850 קרירים יותר יש גם את הקרור של AC משהו שאולי כדאי לשקול בגלל 2 כרטיסים כאלה צמודים אחד לשני
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1260
הספק טוב מאוד ואין לך מה לדאוג יחזיק את הכרטיסים כמו שצריך
ספק לא משהו,כמו רוב אם לא כל הספקים של החברה הזו.
עדיף לקחת VX550 או משהו דומה של אנרמקס למשל וכו'
אולי שווה לקחת את הE8400 אחרי OC ואת הקירור הזול יותר (אם יוצא שווה)
ובקשר לספק..............
מה עושים?
יש פה פיצול אישיות....
אחד אמר טוב השני אמר לא טוב (השני מנהל פורום ספקים חח...)
וזה היה במבצע ספק + מארז
אז אם הספק לא טוב אז זה בעיה .... קיויתי שזה יוזיל לי...
הצעות?
אוקיי חברה
הרכבתי עוד מפרט מכל מיני עצות שקיבלתי
הנה:
¤799
¤1750
¤102
¤499
ENERMAX Chakra 3052 MID TOWER 25CM SIDE FAN BLACK & BLUE
¤417
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=912
¤375
¤415
¤899
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5256
האם הכל מתאים (לוח אם מעבד....)
האם הלוח אם יוציא את המיטב מהCF?
והאם יש ספק טוב יותר במחיר דומה?
או עוד עצות?
