רכישת מחשב נייד לסבתא - תקציב 4000 (הסבר מפורט בפנים)
סבתא שלי עובדת מהבית, והיא צריכה מחשב נייד לשימושים משרדיים(היא לא משחקת שום דבר כבד יותר מסוליטר :P).
המחשב חייב להיות מאוד מאוד אמין, כי הוא יחזיק חומר חשוב מאוד עבורה - הפרנסה שלה ויהיה גיבוי למחשב הנייח שהוא סוס זקן.
יהיה מעולה אם זה במקרה גם יהיה מחשב שיש לו שירות בבית הלקוח. אבל זה לא חובה, כי אני לא יודעת כמה זו דרישה מציאותית.
תוציאי מהראש מחשבה לגבי מחשב אמין.
גם המחשב הכי אמין בעולם יכול להתקלקל, והאחריות לא מכסה חומר שהלך לאיבוד.
אם יש חומר חשוב, מגבים אותו כמה פעמים. אפשר לקנות קופסה חיצונית עם 2 דיסקים קשיחים אשר משכפלים אחד את השני, ובנוסף לגבות על DVD.
ב-4,000 שקל לא תמצאי מחשב נייד עם שירות בבית הלקוח.
בכל מקרה, לא פרטת דרישות בסיסיות אז קשה לעזור לך. למחשבי דל בסכום הזה יש אחריות ל-3 שנים.
תודה על ההתייחסות, קודם כל.
תראה, מדובר במחשב לעבודה משרדית. אין לה יותר מדי דרישות בכיוון הזה.
אני משערת שדברים בסיסיים כמו צורב DVD או א.אלחוטי זה מובן מאליו, רצוי שיגיע עם 2GB זיכרון, אם מדובר במחשב עם ויסטה עליו.
לגבי משקל - שיהיה סביר, בכל זאת אישה מבוגרת. ועם זאת, לקחת בחשבון שצריך מסך ברור ויחסית גדול - אז למצוא איזון בין השניים.
מה אתה אומר על המחשב הזה? בא שנה עם אחריות בבית הלקוח
http://www.blaptop.co.il/index.asp?productid=3683
אם הוא לא משתלם, אז אשמח להמלצה אחרת.
בלינק שנתת לי המחשב יקר יותר.
בכל מקרה, אם תסתכל בלינק שהבאתי לך תראה שכתוב שם:
הרחבת אחריות ל- 3 שנים בבית הלקוח ב- 199 ש"ח בלבד (במקום 599)!! עד 10 תשלומים!!
נראה לך שזה בולשיט?
בלינק שנתתי לך הוא כבר כולל 3 שנות אחריות.
אם תוסיפי ל-3 שנים בלינק שאת הבאת, המחיר יהיה 4,400.
תבקשי מהם להוציא בכתב התחייבות ל-3 שנות אחריות בבית הלקוח.
אוקיי, איש. תודה רבה.
אני מקווה ששמת לב שהמחשב אינו כולל מערכת הפעלה.
היתרון היחיד הוא שהוא כולל מערכת הפעלה.
המחשב מעט חלש יותר (לא מהותי), כבד יותר ויש לו שנה אחריות פחות. אין לו גם IEEE1394.
הסיבה שלא הייתי נוגע בו אפילו עם מקל היא המסך שלו שהוא מבריק מול מאט ב-Dell.
אין שום אלטרנטיבה נוספת לDELL הספציפי הזה שדיברנו עליו קודם במחיר הזה?
אם תגידי מה לא מוצא חן בעינייך - יהיה אפשר לחפש משהו שפותר את הבעיה.
היא הקציבה 4000, פחות היה אכפת לה החריגה הקטנה בDELL, אבל החריגה הזו אפילו לא כוללת מערכת הפעלה.
ככה שצריך למצוא נייד שכולל כבר את זה במחיר הנ"ל (במיוחד אם חורגים ועולים מעל 4K).
עדכון: בסוף היא רכשה Dell Latitude D530.
תודה על העזרה נמסיס.
