שאלות לגבי מפרט למשחקים ועבודה משרדית בכ-3000 ש"ח
שלום רב לחברי הפורום הנכבדים
מה דעתכם על המפרט הבא?
AMD Athlon 64 (4200+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
276.03 ש"ח
1
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H (AMD 780G) - mATX
449.00 ש"ח
1
OCZ DDR2 VISTA PERFORMANCE 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL
510.77 ש"ח
1
GIGABYTE 4850 512MB GDDR3 - RETAIL
969.00 ש"ח
1
Seagate Barrcuda7200.11 500GB 32mb - Sata
353.00 ש"ח
1
PIONEER DVR-215DBKx20 (BLACK) DUAL LAYER -SATA- BULK
126.61 ש"ח
1
ANTEC MicroATX tower case NSK3480 - 380W - mATX
388.77 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,073.18 ש"ח
המחשב ישמש את אחי בעיקר למשחקים ועבודה משרדית (גלישה, עבודות לביה"ס וכדומה). לא החלטתי עדיין אם יריץ XP או ויסטה
1. לקחתי את ה-4200 משום שהוא מאוד זול והמחשבה היא לשדרג רק את המעבד עוד כשנה-שנתיים ל-Phenom X4 בהנחה שגם הוא יגיע לרמת המחירים הזאת
2. האם הוספה של כ-100 שקלים בשביל ה-4800 X2 כדאית או שההבדל לא יורגש?
3. האם עדיף לקחת לוח עם צ'יפסט 770 במקום ה-780G (ואז גם צריך מארז ATX)? ראיתי שבמפרטים המומלצים משתמשים ב-780G
4. במקור תוכנן ללכת על ה-8800GT אבל בינתיים יצא ה-HD4850 שהבנתי שהוא עדיף בהרבה וההפרש במחיר אינו גדול. המסך אליו יחובר המחשב הוא LCD 22" (ייקנה יחד עם המחשב ועדיין לא הוחלט איזה). האם ה-HD4850 תומך ב-Hybrid Crossfire? לא מצאתי משהו על זה באינטרנט. רק ה-HD3450 תומך כרגע?
5. את המארז של אנטק לקחתי מאחר ואני לא רואה צורך במארז גדול יותר אם לוקחים לוח mATX והשילוב גם זול (בנוסף - אני אישית מעדיף מארזים קטנים ואלגנטים ולכן ה-3480 קרץ לי). האם ספק הכוח (מהסדרה החדשה של אנטק, 80PLUS) מספיק טוב כפי שהערכתי או שחייבים ספק חזק יותר? (אם זה משנה- ה-HD שיותקן במחשב הזה הוא 160 ג'יגה של WD ולא ה-500 של סיגייט שבמפרט הנ"ל)
תודה לעוזרים!
עידו.
בכללי, נראה בסדר גמור, ורק את הזיכרון ממליץ להחליף לזול יותר (כיום ניתן להשיג ברוב החנויות ערכת 4GB בתצורת 2x2GB מתוצרת איכותית בכ-400ש"ח).
שים לב שהמעבד הנ"ל עשוי להוות צוואר-בקבוק במערכת, וייתכן כי תצורת Intel ומעבד מדגם ה-E7200, תהיה עדיפה מבחינת ביצועים (גם אם לא בהכרח מבחינת יחס העלות-תועלת).
תבדוק שהכרטיס מסך נכנס לך למארז הזה..זה מארז מיקרו והכרטיס ענק.
אם אני נשאר אם המפרט שבניתי, ספק הכוח יספיק?
במידה ואחליף את המעבד ל-7200 (ואת לוח האם ל-P35-DS3L למשל) - האם אצטרך להחליף את ספק הכוח לחזק יותר?
ואם כבר מחליפים למפרט מבוסס 7200 (תוספת של כ-400 ש"ח במידה ומחליפים רק את המעבד ואת לוח האם), האם לא רצוי כבר ללכת על 8400 שעולה כ-200 ש"ח נוספים?
מה לגבי 4800 X2 או 4200 X2? ההבדל לא יהיה משמעותי?
למישהו יש תשובה לגבי ה-4850 ו-Hybrid Crossfire?
1. ספק-הכוח צפוי להספיק בעבור תצורה זו, וכל מעבד כפול-ליבה רגיל ( כלומר TDP<=65W ) אשר יכלל בה.
2. בעבור השימושים שציינתה, אין צורך ממשי ב-E8400 (אע"פ שהכפלת זיכרון-המטמון מניבה תוספת בשיעור של כ-9%~ בממוצע לביצועי חלק מהמשחקים), וה-E7200 (עם המהרה (OC) קלה או בלעדיה) צפוי להציע ביצועים טובים מאד.
3. ההבדל בין ה-+4200 ל-+4800 לא צפוי להיות משמעותי במיוחד לשימושיך.
4. בעניין ה-Hybrid-CF, בלתי-אפשרי להקים מערך כזה באמצעות כרטיס שהנו לפחות שקול למבוססי ה-AMD-ATi Radeon HD 3650.
אני לא בטוח שהבנתי את תשובתך לגבי ה-Hybrid Crossfire
מערך HCF אינו אפשרי עם כרטיסים אשר שווים או חזקים מ-3650?
בדיוק.
זה ממש מוזר. יש הסבר/הגיון מאחורי זה?
עניין של תועלת שולית פוחתת : כמדומני, למערך CrossFire קיימת תקורה בשיעור מסויים מהסך המירבי של תפוקת המערך, אשר עשויה להיות גדולה מהתועלת של שילוב כרטיס חזק עם כרטיס חלש (סך התקורה מהכרטיס החזק במקרה כזה, עשוי להיות קרוב מדי לסך התפוקה המירבי של הכרטיס החלש).
ראית בביקורת מערך HCF של 3850, והוא נתן עוד שני FPS תוספת.
לדעתי עדיף להתמש במערך רגיל.
