צריך עזרה בשאלה קשה מאוד - מריחת גרפיקה בוינדוס אקס-פי
שלום לכולם ! יש לי מחשב נייד כמפורט למטה:
יש לי בעיה שחוזרת על עצמה
מריחה של חלונות בעת גרירה מזעור וכו' בממשק הוינדוס
כמו כן שאני משתמש למשל בראפיד מנג'ר אחרי זמן רנדומלי לגמרי התוכנה לא מתעדכנת
מבחינה גרפית - למרות שהיא ממשיכה לרוץ כרגיל ורק אם אני מזיז את החלון או ממזער ומגדיל
היא מתעדכנת פעם אחת ואז ממשיכה לקפוא גרפית.
בקיצור יש בעיות של גרפיקה דו מימדית בממשק הוינדוס
חוץ מזה תלת מימד וכאלה עובד מצויין.
אני משתמש בRIVA TUNER ולא חושב שזה קשור לזה (אוברקלוקינג)
נסיתי להוריד את זה והלחליף דרייברים למסך 100 פעם וזה לא עובד
יש מצב שזה קשור לזכרון של הכרטיס מסך או לזכרון RAM
מה לעשות ? אם אין פתרון אז איך אפשר לאבחן את זה ?
l.lodel Name j Satellite P200
Part Number PSPBGE-002011G3
OS Version Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack2
BIOS Version V1.30
CPU Intel® Core2 CPU T7200 @ 2.00GHz
Physical Memory 2048MB RAM
Hard Disk Capacity 250,187,809,280 [byte] 233.006 [GB]
Hard Disk Free Space Capacity 24,863,752,192 [byte] 23.156 [GB]
Video NVIDIA GeForce Go 7600 version=6.14.11.6928
Screen Resolution 1440 x 900 Pixels
Color Quality True Color (32 Bit)
Sound Realtek High Definition Audio version=5.10.0.5464
Network Intel® Wireless WiFi Link4965AGN version=11.1.1.l6 MACAddress=00:13:E8:0E:CC:67
Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC version=5.664.205.2007 MACAddress=00:16:D4;FB:21:13
Modem TOSHIBA Software Modem version=2.1.77.0
הבעיה שאתה מתאר קשורה בד"כ לדרייברים של כרטיס מסך (או לחסרונם), הבעיה היתה קימת תמיד או שהחלה פתאום?
זה לא של דרייברים כי החלפתי כמה פעמים ולא עזר. (מקורי מהאתר לא מקורי וכאלה)
בהתחלה לא שמתי לב לזה - היו לי פחות תוכנות שהראה את התסמינים
עכשיו יש יותר תוכנות - 3dmax , revit יש מצב שזה קשור גם ל- DIRECTDRAW
בכל מקרה תודה על העזרה.
מאוד יכול להיות שיש בעיה כלשהי עם direct draw...
ניסית לבצע את הבדיקות הבסיסיות שיש לך ב dxdiag?
כן ניסיתי כמה פעמים וגם לעדכן את הדיירקט איקס.
עוד דבר שעליתי עליו זה שהתוכנות משתמשות בקודים של .net framework
וגם אותו ניסיתי להתקין 200 פעם גירסא 3 ו-2.
