מבקש מפרט 1.5K-2K לשימוש ביתי (משחקים) - ללא ציוד היקפי
שלום! :hi: :hi: מיינים
אשמח להצעותכם למפרט מחשב לשימוש ביתי, בעיקר למשחקים.
עדיף שהחנות תהיה באיזור הדרום או לפחות שעושים משלוחים לדרום.
אין צורך במסך או ציוד היקפי.
תודה רבה!!
AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 BOX
¤275
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=220
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
ASUS Radeon HD3650 512MB PCIe
¤360
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=122
RAIDMAX APEX Black
¤179
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=298
Gigabyte GA-M68SM-S2L
¤313
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=46
Pioneer PDVR115DBK DVD-RW
¤145
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=125
FSP SAGA+ 400W 27A @ 12V ATX2.2 12cm Fan
¤249
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=613
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2075
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
החנות נמצאת בבאר שבע.
אם אפשר עוד הצעות אני אשמח
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2200 2.2Ghz BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤342
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤450
מארז:
Mustiff 6224 Black/Blue 450W
כמות: 1 - מחיר: ¤186
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤286
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤213
כרטיס מסך:
Palit 9600GT Sonic 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤624
סה"כ: ¤2101
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2059
http://tms.co.il/preview/spec/8gtbhlz4
המפרט השני עדיף לאין ערוך לגיימינג מלבד המארז/ספק ועם נפח אחסון קטן ולא משתלם בעליל.
עדיין, אך זו פשרה יותר ממתקבלת על הדעת לגיימינג ובתקציב כזה. רק חסר צורב DVD במפרט.
אם ב"משחקים" הכוונה ב-SIMS או FIFA ה-9600GT מיותר לחלוטין והמפרט הראשון כדאי יותר.
אם הכוונה לא רק לקבל מקסימום ביצועי גיימינג לכסף, בהחלט מומלץ ללכת על מפרט מאוזן בהרבה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200DOBOX - BOX ¤268
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤279
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GSO 384MB DDR3 SONIC OC - RETAIL ¤508
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS ¤268
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤224
מארז:
COMPUCASE 6A19 +HEC 300AR-TF ¤246
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7310 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤51
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2040
* מארז/ספק עדיפים
* כרטיס מסך שלא נופל בהרבה מאחיו הגדול בגרסה מומהרת.
* נפח אחסון מכובד בהחלט.
tmpusr, הלוח-הראשי שהצעת כולל ערכת-שבבים מיושנת (ולכן רצוי לשדרגו למבוסס ערכת-השבבים AMD-ATi 740G), וספק-הכוח חלש מדי בעבור ה-9600GSO - עם כ-15A בלבד על ערוץ ה-12V ! (ולכן רצוי לשדרגו ל-350W/400W - שבהם בד"כ ההספק-המצרפי של ערוצי ה-12V הנו מספק).
ממליץ לערוך השינויים הבאים :
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤148
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤163
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H ¤312
* ניתן לשנמך ספק-הכוח להספק 350W, בתמורה לחיסכון של כ-40ש"ח, אך לדעתי לא כדאי. לשיקולך.
1. למיטב ידיעתי 15A מספק בשביל ה-9600GSO וגם תחת LOAD מקסימלי המערכת הזו צורכת כ-200-220W מקסימום (http://tinyurl.com/6gcbvm). עם זאת, אין ספק שמומלץ ועדיף לקחת FSP350W פה. כדאי להתייעץ בפורום "ספקים" ולחזור עם תשובה.
2. לא רואה במה ה-APEX עדיף פה.
3. מה הבעיה עם לוח האם? אמנם הוא יצא זמן מה לפני ה-740 אך ממילא גם ה-740 לא תומך ב-HT 3.0 ואילו ל-690V יש 4 סלוטים לזכרונות (במקום 2 בלבד ב-740), הוא עולה פחות והכרטיס המובנה שלו אמנם חלש יותר אך לא רע בכלל (זניח לגמרי בגלל ה-9600GSO במערכת). תוכל להסביר את בחירתך ולפרט למה הוא עדיף?
1. אמנם סביר כי המערכת צורכת פחות מסה"כ של 300W, אך יש לזכור כי מרבית צריכת ההספק מגיעה מערוץ ה-12V - אשר איננו מיועד לעומס של יותר מ-180W סה"כ ב-HEC 300AR-TF.
3. כרטיס-תצוגה חזק יותר, ועוד מיני שיפורים קטנים (כגון : חיבור HDMI מובנה, 2 חיבורי S-ATA נוספים, 2 חיבורי USB נוספים, וכיוצ"ב). וכך או כך, בד"כ לא תצמח תועלת רבה מ-4 תושבות-זיכרון (אם משום שעדיף לא לערבב רכיבים שלא יוצרו באותה תקופה או שרצוי לעבוד עם לא יותר מ-2 רכיבים - כדי לשמור על יציבות המערכת, ואם משום שבקר-הזיכרון צפוי ממילא להפעיל את הזיכרון במהירות נמוכה כדי לשמור על יציבות המערכת), ובנוסף - ערכת-השבבים AMD-ATi 740G תומכת ב-8GB זיכרון-ראשי, כך שניתן יהיה להחליף הרכיבים הנוכחיים בגדולים יותר בעתיד, אם ייווצר צורך.
לגבי ה-740, קרא פה: http://www.trustedreviews.com/motherboards/review/2008/07/03/Gigabyte-GA-MA74GM-S2H/p1
מדובר ביצור כלאיים מוזר שקרוב הרבה יותר ל-690 מלאחיו הגדול והמצויין ה-780. לא מכיר כל בעיה לעבוד עם 4 מודולים של זיכרון (מניסיון) ושאר היתרונות זניחים יחסית לשימושים שלו.
"יציבות" ו-"4 רכיבי-זיכרון" הם אינם שמות-נרדפים, מנסיוני.
וכך או כך, גם כאשר ההבדלים אינם גדולים, עדיף, לדעתי, לבחור בדגם החדיש והמשופר - קל וחומר כאשר ההפרש במחיר הנו כ-30ש"ח.
אגב לגבי הספק HEC 300AR-TF מניסיון הוא החזיק לי את ה 9600GT .
המפרט שלי בחתימה.
מניסיוני לפחות גם המתאם ביניהם מקרי בהחלט... אתה רוצה לומר שכל יצרני הלוחות "מסכנים" את יציבות המערכות כשהם שמים יותר משני סלוטים? הרי עד שיצאו מודולים של 2X2G במחיר סביר המלצנו ל-99% מהמשתמשים פה לקחת לוח עם 4 סלוטים עם 2X1G כדי לאפשר שדרוג עתידי כשישתלם ויהיה צורך... במה שונה המצב פה? אני לדוגמה עובד כ-3שנים עם 5-7 סימולטורים בעומס כבד עם 4X1G בלי כל בעית יציבות שמקושרת ל-RAM באיזושהי צורה.
תשלם 30 ש"ח יותר לדגם ללא יכולת שדרוג זיכרון ושכל יתרונותיו (הקטנים מאוד) זניחים עד לא קיימים למשתמש פה כי הוא ממילא לוקח כרטיס מסך נפרד.
"המלצנו על תצורת 4x1GB" ? לא זכור לי שאי-פעם המלצתי על תצורה כזו... ובדיוק מאותן סיבות שפירטתי לעיל (שאינן מסתכמות רק בנטיה הכללית לחוסר יציבות, וכפי שפירטתי).
לסיכום : עדיף להחליף את רכיבי ה-1GB ב-2GB אם ייוצר צורך ממשי אי-שם בעתיד, ולא לבחור בלוח-ראשי שבו ערכת-שבבים מיושנת, לדעתי.
