איך כדאי לחבר את המחשב השני לאינטרנט?
איך יותר כדאי לי לחבר את המחשב השני לאינטרנט?
דרך ראוטר אלחוטי? או לחבר שני קווים לאינטרנט?
תן פרטים על התשתית ויכולות התקשורת אצלך בבית.
אם אין לך עדיין, פשוט תבקש חיבור ללא חייגן.
ואז תחבר מחשב אחד למודם בחיבור רשת, ומחשב שני לחיבור USB.
כל מחשב יקבל IP נפרד.
אם יש לך נתב/אלחוטי רק צריך לחבר את הנתב למודם וזהו.
דרך נתב תוכל לחבר עד שלושה מחשבים לאינטרנט. (כל מחשב יקבל IP של אינטרנט משלו)
בלי כיוונים, בלי הגדרות.
מאוד פשוט. :xyxthumbs:
אתה יכול לפרט להדיוטות שבנינו ?
יש שיטת חיבור דרך תשתית הכבלים בשיתוף עם ספק האינטרנט שמחברים אותך ללא חייגן.
זאת אומרת שלא צריך להכניס שם וסיסמה בשביל להתחבר.
רק מדליקים את המחשב ואתה מחובר אוטומטי כמו ברשת אירגונית.
אז בשלב ראשון תבקש מספק האינטרנט חיבור ללא חייגן.
למודם התשתית יש שני חיבורים, אחד חיבור רשת והשני חיבור USB.
אתה יכול לחבר לשניהם ולקבל אינטרנט פעמיים. אבל זה לא יעבוד עם חייגן.
כמובן שפס הרוחב יהיה משותף ולא כפול. (למקרה שנסחפת)
דרך נוספת לחבר מחשבים בעזרת חיבור ללא חייגן זה דרך נתב שמתחבר למודם.
ואז אפשר לקבל אינטרנט עד 3 מחשבים.
אולי כדאי גם לציין בשביל כל מי שקורא את זה... שאם חיברתם 3 מחשבים ואז החלפתם אחד באחר לא תקבלו IP עד שיעבור הרבה זמן או עד שתתקשרו לכבלים שיאפסו אצלם את הכתובות. וסביר להניח שתעברו כמה אנשי תמיכה עד שמישהו שיודע מה זה יצוץ. :bash:
תגיד לי רגע, האם עבדת בתוצרת כזו, או שהכל משמעות ?
טוב, למען הסדר הטוב. אם הבחור קונה נתב, ומחבר את המודם לכניסת הWAN, אין צורך במשיכת 3 כתובות IP מהספקית !!! וגם דבר כזה לא יקרה. מה שיקרה זה שכל המחשב שיתחבורו למבואות הLAN בנתב, יקבלו IP מהDHCP של הנתב / ימשכו IP - פינימי, וכוללללללם יצאו ויעבירו את תעבורתם מ - IP אחד ויחיד, זה שהנתב קיבל.
הרעיון שהצעת עלול לעבוד, במקרה ומחברים סוויץ / מחברים את כל המחשבים לכניסת הLAN בנתב, מבטלים NAT ודברים נוספים (דיי טיפשי).
אני ורשימה גדולה של אנשים שאני מכיר שחלקם עבדו כתומכים בחברות אינטרנט, עובדים בתצורה זו כבר שנים רבות ומרוצים מאוד.
לא שמועות ולא כלום. ברגע זה אני ושני מחשבים ומחשב נייד מחוברים ככה.
עריכה: הא סליחה עכשיו הבנתי אותך קצת יותר טוב. אכן כשאמרתי נתב התכוונתי ל HUB או SWITCH. השימוש שלי במילה נתב היה משורש המילה ניתוב ולא ספציפי למכשיר מסוים. אני היזהר יותר בלשוני בעתיד. ;D
