לאחר כל העצות שאנשים פה נתנו, הרכבתי מחשב GAMING עד 8 אלף, בלי ציוד היקפי,כנסו.
היו לי פה כבר דיונים במשך כמה חודשים.
אבל
בסופו של דבר אנשים שיכנעו אותי לחלוטין!!
(ותודה לallammo ולאחרים)
במקום ללכת ולקנות מחשב, עם דברים כמו מעבד QX9650 או QX9750 שלבד רק עולים בין 5 ל7 אלף.
אני קונה מחשב שכולו (בלי ציוד היקפי) עולה מחיר כזה.
ובשאר הכסף שאחסוך אוכל גם להחליף מחשב (או לשדרג בצורה מאוד רצינית) כל שנה.
התכנון הראשוני היה להוציא על המחשב קרוב ל20 אלף ללא ציוד היקפי, ועם ציוד היקפי זה היה מגיע ל30.
זה המחשב שהרכבתי לאחר כל העצות של אנשים פה, תגידו לי דעתכם והאם יש משהו שלדעתכם הוא בזבוז או אפשר לשפר.
שימו לב שאני מתכנן OC כבד ולהשתמש בתור התחלה בכרטיס קול שעל הלוח אם (לכן חשוב לי כן כרטיס טוב על הלוח אם)
וכרגע נשאר עם המסך 19 LCD שלי, כלומר לא עובר רזולציה של 1280 על 1024
ושמתי מארז שקט במיוחד של ANTEC
והאם הספק יספיק למחשב הזה?
כי אם לא, תמיד יכול ללכת על 620HX או על 650 או אפילו ה750.
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤820
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם ASUS P5Q Deluxe
¤874
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31206
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤363
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 XP
¤522
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996580
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
¤1470
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
¤168
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30916
מארז ללא ספק Antec P182 Black
¤714
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=P182
ספק כח Corsair CMPSU-520HXEU 520W
¤582
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=520HXEU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤344
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5987¤
ולפני שאתם משנים משהו במפרט, צאו מתוך הנחה שאני הולך לעשות OC רציני (ושיעשו לי) וגם מתכון במילא עוד שנה עד שנה וחצי (אם יחזיק עד אז כל המשחקים וכו') להחליף אותו (כלומר נניח אז כבר לקנות כוננים קשיחים SSD וכו')
חוץ מזה
אני עושה את המעשה הנכון?
מחשב כזה ביחס למה שרציתי בהתחלה להרכיב (עם מעבד QX9650 וכו') יתן הבדל ביצועים של אכן שליש ביצועים או רבע ביצועים (כמו הפרש המחיר) 20 אלף לעומת 5 אלף.
ודרך אגב
בהחלט יש מצב שלאחר שאקנה את המחשב, אקנה גם הציוד ההיקפי, נניח מסך במקום מה שיש לי כרגע (יותר גדול כמו 24) וכו'.
אבל הרעיון הוא בכל מקרה למחשב שיהיה טוב וחזק, יציב מאוד, קריר, יעלה הכל בלי בעיה ויספק אותי למשהו כמו שנה עד שנה וקצת (עד שאתחיל להרגיש שלא סוחב ופשוט אעביר אותו הלאה ואקנה לי חדש שוב)
תודה מראש.
:xyxthumbs:
אחלה מפרט , אתה תהנה ממנו מאוד.
אישית , אני לא מת על המארז הזה אבל זכותך לאהוב אותו , אני הייתי הולך על FULL TOWER ולא על MID
לא חושב שיש יחס ישיר בין עלות המחשבים לביצועים (יש יחס אבל לא ישיר)...
הוספתי כמה דברים, תקרא שוב את המידע (סתם עריכה קטנה לא משהו רציני).
ויש משהו שהיית משנה פה? מוסיף, מוריד, מתקן וכו'?
דבר ראשון סבבה ביותר של מפרט אבל אם יש לך עוד קצת כסף להשקיע הייתי שם כבר x38\X48 ב1000 ש"ח... במקום לשים את הP45
ומעבר לזה אולי כבר שווה לך לשים q9450 שאם אתה מתכנן המהרה אז למה לא? והספק יחזיק אבל אם מתוכנן CF בעתיד קח כבר עכשיו משהו חזק יותר
אה כן כמו שהבחור מעליי אמר וגם אני מציע full tower.
גם אני הוספתי להודעה הקודמת שלי , אני לא מת על המארז אבל זהו בעיקרון.
לגבי כונני SSD , כרגע הם לא משתלמים מבחינת מחיר ונפח , צריך לתת לזה להבשיל קצת.
לא זוכר איפה קראתי אבל כמה חברות של מחשבים ניידים שהשתמשו בכונני SSD הלקוחות ביקשו להחליף את הכונן בגלל בעיות כאלה ואחרות.
ואני חושב שאני די מסכם פה בשביל כולם , אתה עושה את המעשה הנכון במיוחד שאתה חושב על שידרוג עתידי בעוד שנה+.
כמבון שאסור להזניח את הציוד ההיקפי מהדברים הקטנים כמו מקלדת ועכבר דרך מסך/רמקולים וכו'...
לפעמים הדברים הקטנים הם אלה שמוסיפים יותר...
כן ואז אני שוב מגיע למחיר הרבה יותר למשהו שכולה צריך להחזיק איזה שנה +
ספק כוח יותר טוב זה עוד 200
לוח אם זה עוד 300 לפחות
מעבד Q9450 יעלה לי 1600 במקום 800 (פי שתיים ועוד 800)
עוד כרטיס מסך זה עוד 1400
זכרונות אצטרך קצת יותר טובים וזה עוד 200
ומארז אצטרך קצת יותר קריר וגדול (כמו ה 12 החדש של ANTEC) וזה עוד איזה 350
וצריך כבר קירור עוד יותר חזק למעבד (כמו ה טרמיילרייט פלוס מאורר) וזה עוד איזה 200
בקיצור
מגיע בקלות למחיר של 8.5 ויותר (אפילו קרוב כבר ל9)
כול מה שאני רוצה זה מחשב מעולה וטוב, שיספק את הצרכים שלי (עבודה פלוס משחקים פה ושם) ויספיק לזה למשך שנה עד שנה וחצי (לא צריך יותר תאמינו לי), ושיהיה מאוד יציב, קריר וטוב (שלא יתרסק וכו').
אחרי שנה וקצת (אולי גם לפני) אני מעביר אותו בכל מקרה למישהו אחר במשפחה נניח, וקונה לי שוב מחשב חדיש וטוב (עם מעבדי נהלם או מה שלא יהיה אז)
ודרך אגב
אם לא המארז הזה, אז כן הייתם לוקחים? שגם יהיה מאוד קריר וגם רצוי שיהיה שקט?
ודרך אגב
אולי באמת אקח מארז ה ANTEC P182 (הרגיל לא המבריק) שעולה עוד 100 שקל, אבל יתן לי מחשב מאוד שקט ?
אני איתך אחי... לגבי SSD. הדבר היחדי שמשתלם לעשות איתם היום זה לשלב אותם בלוחות אם, בתור כונני איכסון הם יקרין מדי ולא משלמיםף אבל אני מאמין שתוך כמה שנים זה ישתנה. בכל אופן בתוספת לתגובה הקודמת שליץ אם אתה מתכנן OC לך הQ945 ותביא אותו למצב של אקסטרים (אם לא יותר)* וככה חסכת פול כסף. כח באמתץ שאנ לא מוצא סיבה להשקיע יותר מ10000 ש"ח גג על מחשב היום. ובתאכלס משחבים ב5-7 עושים את העבודה כמו שצריך.
את הQ945 קונים ב1400... לוח אם 1000, זיכרון 4Gb ddr2 4-4-4-12 עולה 500. מארז זה תוספת קלה של 100 200 שקל ספק גם כן, וכרטיס מך אני ואמר עוד אל תשים. שתיהיה לך את האפשרות אבל. אז העלת את המחיר ב1000+- וקיבלת מחשב שיחזיק יותר זמן אם אפשרות לCF . מארז זה משהו שגם יכו ל ללכת איתך לאורך זמן אז שווה להשקיע על אחד טוב
עבור משחקים כיום גם ככה לא אבחין בשיפור בין 4 ליבות ל2.
ואת הE8400 אפשר להביא למהירות של 3.5 בלי בעיה (הוא מעבד E8500 לכל דבר רק עם פחות מהירות STOCK).
וגם ככה, אני חוסך 1100שקל שבמילא עוד שנה אשקיע אותם ואקנה מחשב חדש ומעבד חדש, אז למה להתאמץ עכשו ולהוציא נניח 1000 שקל נוספים על מעבד שלא אשתמש ביכולות שלו (אני מוסיף גם כ250 שקל לקירור עוד יותר טוב וזכרונות טובים יותר).
לגבי מארזים , אני אישית מת על ה-Armor+ של TT....
אוקיי
שינתי מפרט
הלכתי על משהו "סופר שקט"
וגם שמתי קירור מעולה למעבד על מנת לעשות OC כמו שצריך (וגם זכרונות לOC)
תגידו לי דעתכם:
¤820
כמות:1
¤874
כמות:1
¤363
כמות:1
¤522
כמות:1
¤1470
כמות:1
¤168
כמות:1
¤714
כמות:1
¤582
כמות:1
¤344
כמות:1
¤50
כמות:1
¤79
כמות:1
¤1
כמות:1
אם אתה מתכנן לקנות מחשב עוד שנה אז למה לכל הרוחות אתה משקיע עכשיו 6K?
קנה כבר היום משהו שיחזיק הרבה זמן ותחסוך קניות בעתיד.
למרות שכן ה8400 עם OC יכול להיות מפלצתי. מממ בכל אופן אני הייתי הולך על X48 או X38.
מארז אני שוב אומר אם אתה מתכון לשדרג שים full tower איכותי שיחזיק לך הרבה זמן.... אני אישית אם full tower סבבה ביותר כבר איזה 6 שנים שאני כל הזמן בונה עליו מפרטים חדשים או משודרגים[br]פורסם בתאריך: 1.07.2008 בשעה 12:09:32
¤820
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-X48-DS4
¤1078
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39420
¤363
כמות:1
¤522
כמות:1
¤1470
כמות:1
צורב LG GSA-H55L X20 DVD
¤131
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H55L
ספק כח Corsair CMPSU-650TXEU 650W
¤600
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=650TXU
קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ BLUE LED FAN
¤244
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TUNIQ120LFB
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5228¤
מארז תבדוק מה שנראה לך שם.. תאכלס כרגע זה מחיר אדיר ... אתה יכול להגיע ל6K וגג 6.5K אם אתה לוקח q945
כמה עצות לדרך:
1- בשביל מסך 19" זה בזבוז לקנות כרטיס 4870, מספיק בהחלט HD4850.
2- אם כבר אתה משקיע כמעט 900 ש"ח על לוח, אז עדיף כבר לקחת לוח של ג'יגבייט עם צ'יפסט X38 באותו המחיר וגם תקבל CF עם X16 תעבורה לכל כרטיס,
לעומת תעבורה ל-CF של X16, X8 על צ'יפסט של P45.
3- תשקיע בקרור של AC לכרטיס מסך, כי הסדרה החדשה של הרדאונים HD48XX הם ממש תנורים.
4- ספק כוח, הייתי הולך על 550VX של קורסייר עם מסילת 12V בודדת חזקה.
זהו תתחדש! :xyxthumbs:
הזיכרונות הם מצויינים , החלטה מצויינת
יש לי אותם ראה תמונה מצורפת
הם גם עושים 1066 ויותר, אבל אני חושב שבתיזמונים האלה הם עדיפים ב 800
[attachment deleted by admin]
שוב אני לא רוצה להשקיע המון כסף, אלא לצאת עם כמה שפחות ועדיין מחשב מעולה, כי סה"כ הולך להחליף אותו כול זמן מה.
תחשבו על זה ככה
יש לי 20K בבנק לצורך העניין רק עבור מחשב (בלי ציוד היקפי).
עכשו
אני יכול לקנות עכשו מחשב ב20 (בלי ציוד היקפי) ובאמת להביא "מפלצת"
או
כל שנה לשים5 עד 6 ולקנות מחשב חדש במשך 4 שנים!!
(ואחרי ה4 שנים האלו שוב יהיה לי 20 או 30 למחשב שאוכל באותה דרך ל"בזבז")
כלומר המטרה שלי לא לקנות משהו סופר חזק, כי לדוגמא מעבד QX9450 עולה פי שתים! מאשר מעבד E8400
והאם הוא אכן נותן הפרש ביצועים שמצדיק את המחיר?
כנראה שלא.
ולגבי CF של ATI, אם כיום ATI אחד יעשה לי את העבודה, עד שאתחיל בכלל חשוב על CF של שניהים, כבר יצאו דברים הרבה יותר טובים ומעדיף כבר להחליף הקיים (ואז כבר להחליף כל המחשב)
הפואנטה
שאני מצד אחד רוצה משהו חזק, מצד שני אין לי כוונה לבזבז הרבה כסף אם מראש יודע שכל שנה או שנה וקצת הולך להחליף מחשב.
אם אתצה לא רוצה CF ואתה רוצה מחשב שיחזיק לך לשנתיים קח לוח p45 של asus P5Q. זה עולה 600-650 ש"ח...
שים עליו מעבד 84 עם 4 גיג ראם איכותי. כרטיס מסך 4870 טוניק
קנה כבר מארז לכמה שנים הקרובות שפשוט תשדרג עליו ותשקיע על זה איזה 800 ככה ספק שים את הקורסייר 550VX
אתה יוצא מחשב ב5500 ככה במקרה "הגרוע"... ויש לך מחשב לשנתיים הקרובות ויותר...
