מכשיר לעשיית מיץ מתפוזים. יש כזה דבר? יש לכם תמונה?
ואם יש לכם מושג מאיפה קונים וכמה זה עולה אז תודה רבה.
הידיים שלי נגמרות בכל פעם שצריך לסחוט 5 תפוזים. חייב דחוף מכונה או מכשיר שמקלים על העבודה.
ולא, אל תציעו מסחטה חשמלית כי זה בדיוק אותו דבר כמו המסחטה הרגילה וזה ממש גרוע. היה לי אחד כזה בעבר. זה בקושי סחט וכשהייתי מפעיל כח זה נשבר
יש לך מסחטות ממתכת עם ידית גדולה שאתה פשוט לוחץ עליה, זה לוקח שתי שניות לכל תפוז, אבל השאלה האמיתית היא למה אתה נזכר בזה עכשיו O.o?
משהו בסגנון הזה
http://www.getit.co.il/Direct/25127/
סאמק למה אתרים לא מתאימים לפיירפוקס. ממש מעצבן >:(
יש לך אולי נסיון ואתה יודע אם זה מוצר טוב? יש הרבה חלקים לניקוי? זה מצריך איזשהו טיפול? צריך להפעיל כח?
תודה מראש על התשובות
יש לנו את זה. הוא סוחט מעולה. ניקוי? יש כמה חלקים לא משהו רציני. הכוס הגדולה למטה, המסננת שעליה אתה מועך, כעקרון זהו. פעם בכמה זמן מנקים את כל המתקן הגדול עצמו.
להפעיל כוח? תלוי מה זה אצלך כוח... אם אתה רוצה לנצל כל תפוז עד הסוף אז אתה צריך להפעיל קצת את היד. אני בכלל לא שם לזה לב, אבל נשמע שאתה דיי לחוץ מהקטע של הכוח אז לך זה יהיה בטח הפעלת כוח קלה.
המכשיר הזה ממש נוח וקל להפעלה.
אבל אל תלחץ חזק מידי שלא תגיע לקליפה, היא ממש מרה
ממליץ בחום, לוקח 2 שניות לתפוז ומוציא את כל המיץ.
טוב, שכנעתם אותי לקנות מסחטה.
לגבי המחיר - 99 שקל זה סביר או שאפשר למצוא יותר זול בחנויות?
תחפש בגוגל זה סתם האתר הראשון שקפץ לי שחיפשתי.
לחצתי על עוד איזה שני לינקים ואם ממש כואב לך על 20 שקל יש פה ב80
http://www.ktl.co.il/product.asp?productid=7796
אם כואב לך על 99¤, אז אין טעם שאני אמליץ על אחת שלא תשבר לך אחרי ארבעה חודשים, שעולה בסביבות ה600¤...
+1
אני היחיד שעדיין מופתע מהעובדה שהוא נזכר בזה לפני הקיץ?!
במחיר כזה כדאי מאד שזה גם יכין קפה וייקח את הכלב שלי לטיול.
שלנו עלתה 100 שקל לפני שנים כשזה היה חידוש, והיא נראית כמו חדשה אחרי מאות סחיטות... במקרה הזה אני חושב שלא צריך להשקיע כל כך הרבה. זה לא כרטיס מסך אחרי הכל.
מה שהציעו לך עד כאן, פתרונות טובים בהחלט לבית. אם אתה צריך "מכשיר לעשיית מיץ" להרבה אנשים או שאין לך מגבלת תקציב, זה המכשיר:
http://www.kiroskay.co.il/?pg=product&CategoryID=13&ProductID=2369
את המכשיר הזה אתה יכול לראות בדוכן המיצים בבנין האשפוז בבית החולים תל השומר.
מכונה יותר ביתית:
http://www.kiroskay.co.il/?pg=product&CategoryID=13&ProductID=1711
