מחשב לא עולה
היתה לי בעיה. לאחר שכיביתי את המחשב לכמה שעות לא הצלחתי להדליקו שוב. לחצתי על כפתור האתחול ולא היתה שום תגובה
קראתי בפורום שיש לנתק את הספק וללחוץ על כפור האתחול כמה פעמים כדי לפרוק את הקבלים. עשיתי זאת - וזה עבד
השאלה שלי כרגע היא מה לא בסדר במחשב? האם צריך להחליף משהו?
אי אפשר ממש לדעת, אולי אין בעייה כלל. אם הבעייה תחזור תבדוק את העניין.
נשמע תקין לגמרי, כל עוד הבעיה לא חוזרת על עצמה יותר מידי אני לא רואה סיבה לדאגה.
זה קרה לי יום אחרי יום ברציפות. אמנם כשסגרתי את המחשב רק לכמה דקות הוא הצליח לעלות שוב, אבל כאשר סגרתי את המחשב ליום שלם לא הצלחתי להעלות אותו בלי הטריק עם הלחיצות.
האם יכולה להיות בעיה, או שצריך לחכות ולראות אם זה יקרה עוד כמה פעמים?
יכול להיות שהספק מגמגם. אם יש לך ספק ג'נרי, אולי זה הזמן להפטר ממנו.
