מחפש המלצה למחשב חדש בתחום של 4500 - 5500 ש"ח
אוקי, כמה שאלות נוספות כדי לגבש את המפרט:
1. יש הבדל מהותי בין ה P5Q הרגיל לפרו ? ה P5K-V נחשב ליותר טוב או פחות טוב מהם ?
2. מי נחשב ליותר אמין / שקט מבין ה WD5000AKS ל Samsung HD642JJ ל Seagate 500GB ?
3. מבחינת הזיכרונות זה מהותי אם זה 800 או 1000 MHZ למערכת כזו ? (כי אני רואה שיש 800 ב 4-4-4-4-12 ו 1000 ב 5-5-5-15) ?
4. מה ההבדל מבחינת ביצועים ל HD4870 ל HD4850 ? כי יש הבדל של 600 שקל ביניהם.
5. האם מערכת כזו צריכה ספק שעולה יותר מ 450 שקל ?!?
6. מבחינת צורבים יש פה כאלו שהמליצו על דגמים של X18 על פני כאלו של X20, יש סיבה מיוחדת ?
7. מה עדיף מבין הקירורים הנ"ל ? (שקט ופרקטי)
Artic Cooling Freezer eXtreme
Thermalright Ultra-120 eXtreme
Scythe S-FLEX SFF21E 120mm
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
Raidmax Cooler 120mm
Sunbeam tuniq blue led fan
8. בינתיים קיבלתי המלצות על המארזים הנ"ל:
Enermax Chaka 3052
NZXT Alpha
NZXT Hush silver
NZXT Apollo Black
NZXT Tempest "AirFlow King"
Cooler Master 690
מה נחשב לטוב יותר ושקט יותר, והאם לא שווה להשקיע קצת יותר ב Sonata 3 או בסידרה של Antec P182 או איך שקוראים לזה ?
1- הפרו תומך קרוספייר, הרגיל לא. P5K זו בכלל סדרה קודמת, אין לך מה לפזול לשם.
2- הסיגייט מזוויע ובכלל מרעיש, ה WD אחלה, הסאמסונג הכי שקט. מבחינת אמינות, ה WD בסדר גמור, הסיגייט חטף גל החזרות מטורף, ולגבי הסאמסונג עוד לא ידוע כי זה דגם חדש- בינתיים טוענים שהוא מוצלח.
3- לא מהותי. לך על 4 ג'יגה של 800 ב 4-4-4-12.
4- ההבדל ביניהם 400 שקל, ממש לא 600, תלוי באיזה רזולוציות אתה מתכוון לשחק.
5- רצוי בהחלט. לא חוסכים דווקא על ספק. למערכת עם קואד וכרטיס 4850/480 רצוי ספק 450 וואט איכותי ומעלה.
6- אין הבדל ממשי
7- ה S-flex זה בכלל דגם של מאוורר, לכיוון הריידמקס אל תפזול אפילו.
הכי שקט- הפריזר.
הכי יעיל (בתוספת מאוורר)- ה Thermalright
8-
כל ה NZXTים האלו צעצועים. תתרחק מהם. הטמפסט נחמד, אבל לא בדיוק הכי טוב בקטגוריה שלו.
לך על האנרמקס צ'קרה+מאוורר 120 נוסף בגב המארז, סרקולציה מעולה, או על ה CM690.
אם אתה מחפש שקט, האנרמקס יתן לך את מבוקשך. ה HUSH דחוס וחם מדי בשביל מערכת כזו.
סונטה 3 לא שווה, P182 קצת יקר מדי לטעמי.
תודה רבה על העזרה, אם למישהו יש דעות נוספות בנושא אשמח לשמוע !
1. אז בהנחה שאני חושב על העתיד אני אקנה את ה P5Q PRO בהבדל של 50 שקל ועם אופציה ל CF בעתיד.
2. ב GSKILL מה ההבדל בין סדרת ה PI ל PK (האחרונה יקרה ב 70 שקל יותר אבל התזמונים זהים) ?
3. אני מתכוון לשחק ברזולוציה של 1680 על 1050 אז אני מבין שהזול יותר מספיק ובעתיד מקסימום אפשר CF אם אני ארצה רזולוציה גדולה יותר (נגיד של מסך 24 או 27 אינץ) ?
4. לגבי הצ'קרה, כדאי לקנות את הרגיל או את האובר ב 200 שקל יותר ?
5. אילו מאוררים כדאי להוסיף למארז (שיהיו שקטים יחסית) ולמעבד.
6. אפשר הסברים על הקירורים היותר נורמלים ושקטים וטובים שיש למעבד ?
7. האם הספק Crosair 550VX 41A @ 12V הוא המומלץ או שזה דגם אחר ?
8. האם יש הבדל קריטי בין הקירורים של היצרניות השונות של ATI ?
1. אני אישית לא הכי מתלהב מCF אבל כן במחשבה לעתיד הפרו עדיף בתוספת מחיר של כלום כסף
2. הבדלים בגוף קירור שלהם אם אני לא טועה אבל אל תתפוס אותי במילה
3. רזולוציה כזו אולי עדיף לך את ה4870. ובעיקרון תלוי מה אתה מתכוון לשחק.
4.אישית הייתי הולך על האובר, יותר מקום, יותר איוורור. (הוא full tower, לעומת הצ'קרה הרגילה שהוא מידי)
5. מאוורים שאפשר להוסיף למארז? אם אתה לוקח צ'קרה אתה לא ממש תצטרך
6. אני אישת עם הTuniq והוא ממש שקט, אני יודע שגם הAC שקטים.
7. ספקי כוח יש כל מני מומלצים העיקר שלא ג'נרי. מערכת כמו שלך צריכה לפחות 450. עדיף יותר אם מתוכנן CF. יש בפורום רשימה של מומלצים.
8. אם יש הבדל אז הוא מינורי. בכל אופן הרוב מגיעים עם כמעט אותו קירור, שאתה יכול לשנות בעתיד. [br]פורסם בתאריך: 30.06.2008 בשעה 18:01:32
Intel® Core2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0 BOX
¤1050
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1119
ASUS P5Q PRO
¤699
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1245
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit
¤395
GeCube Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1222
Sunbeam Tuniq Tower 120MM Cooler
¤260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=446
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
¤335
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
צורב LG DVD-RW X18 H62N SATA BLACK
¤159
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5213
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
שינוי קל במערכת...
אני לא יודע איך אתם מעתיקים לפה את המפרטים שיצאו כזה יפה, אבל אחרי קריאת התגובות כאן ומכיוון שאני קונה מהחנות TMS, בינתיים נראה לי שזה הכיוון:
http://tms.co.il/preview/spec/d2jyc8ag/1
אשמח לדעתכם ועל שינויים שנראה לכם שצריך לעשות (לגבי המעבד, זה לצורכי המחשת במפרט, בתקווה שאני ישיג אותו ממקום אחר במחיר מוזל יותר כפי שציינתי ואז המפרט ירד ל 5000 שקל).
שמת שם 3870. תחליף ל 4870.
הממ ה 4870 די יקר.. האם בזולוציה של 1680 על 1050 ה 4850 יחזיק בכבוד משחקים חדשים כמו COD4, AC ואולי גם CRYSIS ?
הנה המעודכן:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1481
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤240
לוח אם:
Asus P5Q Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤745
מארז:
Enermax Chakra 250mm Fan Full Tower Black Uber
כמות: 1 - מחיר: ¤531
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤459
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI
כמות: 1 - מחיר: ¤530
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤352
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
PIONEER DVR-215BK X18 DUAL LAYER BLACK SATA
כמות: 1 - מחיר: ¤143
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5481
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5372
http://tms.co.il/preview/spec/3vmxy857
דעות ?
