בעייה. המחשב נכבה במהלך ההדלקה!
שלום. יש לי בבית שני מחשבים. לצערי ניתקלתי בבעיה חמורה במחשב החזק מבינהם. הכל התחיל לפני כשבוע, באמצע העבודה על המחשב הוא ניכבה פתאום. חשבתי שזאת בעייה חד פעמית... אך טעיתי. הדבר חזר על עצמו בכל פעם שהדלקתי את המחשב. קיבלתי עצה מחבר להתקין XP SP3.... אחרי ההתקנה המחשב החל לעבוד יותר טוב ובלי תקיעות. ואז אמרתי לעצמי שלא יהיה בעיות עשיתי סריקה מלאה באטני-ווירוס שלי... (כמובן ב SAFE MOD) האנטי ווירוס מצא כמה ווירוסים אותם מחקתי. איזה 3 ימים המחשב עבד טוב בלי כיבויים בלי רצויים. היום בבוקר אני מדליק את המחשב והוא מצפצף... פיפ אחד ארוך ושלוש קצרים... קראתי במדריך וזה אומר שיש בעייה עם הזכרונות.... אוקיי פתחתי את המארז הוצאתי את הזכרונות ולהפתעתי הם היו חמים מאוד(המחשב לא דלק בלילה ובבוקר הם חמים!) הוצאתי אותם נתתי להם להתקרר... אז ראיתי שכל המחשב באבק... טוב הוצאתי בזהירות את המאווררים וניקיתי אותם. עכשיו כשאני מדליק את המחשב הוא נידלק עד ל BOOT SCREEN (איפה שיש את הלוגו של הווינדואוס...) אין עוד את ה בווט סקרין אבל יש מסך שחור שעליו יש דבר כזה מהבהב -> "_" ואז המחשב נכבה..... אתם יכולים לעזור לי בבקשה? במה הבעייה?
מפרט המחשב שלי:
לוח אם ASUS P5ND2-SLI
מעבד INTEL PENTIUM 4 2.8 GHZ
זכרונות 2X SUPER TALANT 512 MB DDRII 667 MHZ
כרטיס מסך NVIDIA 6100 GT
תודה מראש!
נ.ב.
אדמינים יקרים איני יודע אם הבעייה היא בווינדואוס או בחומרה לכן פניתי לכאן....
אתחיל דוקא מה-SP3, יש הטוענים שזה גורם להם לבעיות עם מדפסות, סגירת ה-IE ועוד..ויש הטוענים שהם מרגישים באופן ודאי נוטחות טובה ואיכותית יותר לאחר התקנת SP3.
מה שהייתי מנסה בהתחלה זה לעבור למצב SAFE MODE ולעבוד קצת עם המחשב ולהשאירו במצב הזה, אם המחשב נכבה אז בסבירות גבוהה הבעיה היא חומרתית, ובמידה ולא יש לך בעית תוכנה.
מיכוון שהוצאת את המאוררים לא הבנתי אם אלו המאוררים של המארז והמעבד, ואם כן להחזרת מאורר וגוף הקירור של המעבד דרושה החלפת משחה תרמית.
בשלב השני הייתי מנתק את כל ההתקנים ומשאיר רק מקלדת, וכרטיס מסך והייתי מנתק גם את הכונן הקשיח אז כנס לביוס ובדוק טפ' עבודה של המעבד ושאר הרכיבים המזוהים.
נסה (כשהמחשב כבוי ומחוץ לחשמל) לשנות את מיקום הזכרונות ואם קיימים לך יותר מזיכרון אחד השאר אחד ונסה שוב להפעיל את המחשב ולנסות גם עם הזיכרון השני.
במידה ויש לך חשד תבדוק אותם עם MEMTEST86.
תודה רבה ניראה לי שהבעייה במשחה הטרמית כיוון שכאשר הוצאתי את המאווררים(את כולם) לניקיון הבחנתי שהכמוט שמעל לבעבד (הכמוט של המשחה) לא ממש גדולה... אובכן איזה משחה עדיף לי ליקנות? תודה מראש....
כמות המשחה צריכה להיות קטנה, מורחים שכבה דקה מאוד של משחה, כמות גדולה מידי של משחה עלולה לגרום לבעיות חמורות יותר מאשר פחות מידי משחה.
אתה צריך לבדוק אם המשחה עדיין רטובה או שהיא כבר התייבשה ולכן לא מועילה, זה המדד שצריך לבדוק.
המשחה התייבשה.. יש אזורים ללא משחה שהיא כניראה כבר סיימה את חייה שם... יש איזהשהו מדריך איך למרוח משחה טרמית נכון?
יש במדור המדריכים באתר (בתפריט העליון), אבל בעקרון לא צריך להיות גאון בשביל למרוח שכבה דקה ואחידה.
טוב מרחתי שכה דקה ועדיין הביפים ממשיכים... הוצאתי הכל השארתי רק כרטיס מסך וזכרונות ומן הסתם גם מעבד...) ועדיין ממשיכים הביפים הארורים! מה עלי לעשות..?? האם מדובר בקצר???
אוקיי ... המחשב לא היה דלוק הזיכרונות היו חמים ?
אתה בטוח שהוא לא היה ב STANDBY מצב המתנה ?
כי אין סיבה שהזיכרונות יהיו חמים .. בSTANDBY יש רענון כל הזמן לזיכרון
האם חיברת את המעבד טוב והקירור עליו , המאוורר פועל ?
הכל מחובר על הלוח M .. ?
תוציא את הזיכרונות שלך ותדליק את המחשב , מה אתה שומע ?
לפני שאתה מוציא את הזכרונות לגמרי, תחבר קודם רק סטיק אחד בכל פעם, יכול להיות שאחד מהם נדפק.
וחוץ מזה, לא מזיק לעשות איפוס ביוס, תתפלאו אבל זה לפעמים פותר תקלות.
כשהוצאתי את שני הסטיקים היה פיפים ארוכים באותה תדירות.. ניסיתי לשים כל פעם סטיק אחר.. לא עזר... המעבד ניראה לי במקום ואגב איך אני עושה איפוס ביוס?
מנתק את המחשב מהחשמל, לוחץ מספר פעמים על כפתור ההדלקה, שולף בזהירות את הבטרייה שעל לוח האם, ממתין מספר שניות, מחבר אותה חזרה ומדליק את המחשב.
לא מדויק, כל עוד הבטרייה מחוברת אין לזה שום אפקט.
רק אחרי שהוצאת את הבטרייה אתה לוחץ על כפתור ההדלקה ואז המחשב פורק את כל הקבלים וכאילו הוא נדלק לעשירית שנייה, ורק אחרי זה מתבצע האיפוס בפועל כי אחרי שנגמר החשמל בקבלים ואין בטרייה מתבצע האיפוס.
אם נפרוק את כל הקבלים לפני שמוציאים את הבטרייה, עדיין ההגדרות ישמרו, וכאשר תוציאו את הבטרייה לא יקרה כלום כי המידע כבר שמור.
לפי הדרך שלך הבעייה היא שלמידע לוקח יותר מכמה שניות להתנדף בלי הבטרייה, בדרך הזאת לא צריך לחכות אפילו שנייה אחת.
חוץ מזה, אני לא מבין למה בכלל לגעת בבטרייה, בשביל מה יש ג'מפר???
בשביל לאפס את הביוס כמובן. עניין של מה יותר נוח להסביר.
בשורה אחת:
מנתק את המחשב מהחשמל, מוציא את הבטרייה, לוחץ על כפתור ההדלקה, מחבר את הבטרייה, מחבר את החשמל ומדליק את המחשב.
או
מנתק את המחשב מהחשמל, שם ג'מפר, לוחץ על כפתור ההדלקה, מוציא או מזיז את הג'מפר, מחבר את החשמל ומדליק את המחשב.
אוקיי תודה בבוקר אני אנסה...
