מחשב חדש עם DS3L כנראה דפקתי את הביוס מחשב לא עולה !! :(
אוקיי אז ככה הרכבתי היום את המחשב החדש E8400 על ג'יגבייט DS3L הכל עבד כמו שצריך עד שהחלטתי משום מה שאאני צריך עדכון BIOS אז הורדתי מהאינטרנט והתקנתי כנראה חודש אחורה או משהו לא מתאים בREVISION , בקיצור המחשב לא עולה לא כלום !!! ....בהתחלה פשוט עשה מאין ראונד לא ניגמר של ריסטרטים עד שהוצאתי את הבטריה לאיפוס הביוס ..ואז הוא רק המשיך לדלוק (לפחות הפסיק עם הריסטארטים בלי הפסקה כל 3 שניות ) ניסיתי את שיטת הג'אמפר ....אותו דבר מחשב דולק אין סיגנל בכלל עם המסך ...כ-ל-ו-ם ! מת ! :(
מה עוד אפשר בכלל לעשות ?
אני משתגע כבר שעתיים על זה מחשב חדש !
:bash:
תמיד אני אומר לאחרים :"לעזזל במחשבים ,אם זה עובד , אל תגעו"
הסנדלר הולך ייחף :(
תושיעו אותי ! רק אל תגידו לי שצריך להחליף לוח .
טוב, לא נגיד.
אבל בין אם נגיד ובין אם לא, אתה בכל מקרה תצטרך להחליף לוח.
אתה בטוח ? אין דרך אחרת !!!? הלוח בן יום ! :-\
ככה זה נראה, איפסת את הביוס וזה לא עזר.
זה אומר שהביוס עצמו נדפק.
אם הלוח חדש אז הוא באחריות, תנסה לממש.
תנחומיי.
דפיקת BIOS שלא מסתדרת לאחר ג'ימפור ככל הנראה בלתי הפיכה... גם אם אתה מומחה לעדכוני BIOS ותקלה כזו קורת [ומה לעשות, זה קורה] לא יעזור כלום, אין כל כך הרבה מה לעשות.. אין אחריות?? נסה לממש ולקוות שלא יעשו לך בעיות עם זה... אם כן אז יאללה כפרה הלכו 400 שקל... פעם הבאה לבקש לוח מעודכן כבר מהחנות או שאם תרצה בכל זאת לעשות לבד, אז תוודא מליון ואחת פעמים שזו הגרסא שמתאימה ללוח שלך, אותו רביזן ואותו הכל..
יש איזה שירות כזה שאני לא זוכר את שם החברה, שמספקים את הצ'יפ הזה של הBIOS בלבד ב10$ אם אני לא טועה... ופשוט תלחים אותו לתוך הלוח במקום הצ'יפ שקיים... תריץ חיפוש בגוגל/כאן בפורום או חכה שמישהו שזוכר ייכנס לפה
אבל לרוב הלוחות של גיגהבייט יש ביוס כפול לגיבוי, לא?
אם ללוח היה ביוס כפול הוא כבר היה נכנס לפעולה.
תמיד שטיפל'ה משעמם אני חייב להרוס לי משהו !!! אלוהים :(
כנראה מעייפות של התקנת כל המחשב הזה הערב לא שמתי לב שאני מתקין אותו דגם לוחאבל רביז'ן אחר או תאריך קודם ממה שכבר היה ! :pissed:
בכל מקרה אתם בטוחים שאין שיטה אחרת ?
מה עם לנסות כמו בימיי עבר שהייתה בעיה כזו להביא כרטיס גרפי PCI במקום הכרטיס שלי שיושב על ה PCI-E ? יעבוד ?
ולאיפה תחבר אותו?
לוח האם לא עובד.
וכידוע לרובנו, מחשב לא יעבוד ללא לוח אם.
למה לא עובד .....? הרי הוא מקבל חשמל ...המאווררים שמחוברים ישירות ללוח עובדים
אם הלוח היה עובד אז לא היית פותח את הת'רד הזה, נכון?
ראשית,יש דרך לצרוב ביוס גם כשהוא דפוק, בעזרת דיסקט 1.44, לצערי אני לא זוכר איך עושים את זה, ראיתי איך עושים את זה מזמן, תגגל קצת אולי תמצא משהו ברשת.
שנית, מה הבעייה להחליף את הלוח, הוא באחריות, אמרת שהוא חדש לא?
תרשום את הדגם המדוייק של הלוח אם.
תנסה לממש אחריות.. אם לא תצליח תפנה לפה:
http://forums.tweaktown.com/f69/
פורום תמיכה ללוחות ג'יגהבייט, יש שם כמה תומכים מטעם החברה שלדעתי יוכלו לעזור לך יותר מאשר יעזרו לך פה...
תפתח דיון ותתאר בדיוק מה קרה לך...
בעיקרון זה אחת משתי אפשרויות:
הלוח שלך תומך במשהו שנקרא virtual dualbios אני לא יודע איך זה פועל אולי בפורום הזה יסבירו לך איך להפעיל את האופצייה הזו.
אם זה לא יצליח אז תאלץ לבקש ציפ' עם הביוס של הלוח שלך ולהלחים אותו ללוח הבנתי שבדרך כלל נותנים את זה חינם, רק תשלם להם משלוח.
אוקיי הוולף הלוח היום לחדש במקום
תודה לעוזרים .
