עבודה תחת עומס חום בצה"ל
אצלנו בגדוד שולחים לעבודה על גגות גם תחת 30+ מעלות חום
זה פשוט טירוף
הבנתי שיש חוק שאוסר לעבוד תחת דרגת חום מסויימת
מישהו יכול להרחיב לי<?
או לצטט לי את החוק ואת מספרו בספרי החוקים או מה שזה לא יהיה
תודה!!
  • תגובות 33
  • צפיות 22.3k
יש הגבלה כלשהי, יש לך גישה לצהלנט?? תריץ שם חיפוש.
אני זוכר בטירונות היו מפסיקים אותנו בעומסי חום(יש 4 דרגות), אבל בגדוד כבר לא היה את זה ...
מה עושים על גגות?אתה צלף או משהו?
תפסיק להתבכיין.
יש הבדל בין טירונות ובין פעילות מבצעית, ואתה יכול להיות בטוח שאף אחד לא יתן לך לעבוד "סתם" בעומס חום.
(איך הגעת בכלל למסקנה ש-30 מעלות זה עומס חום?)
מה זה אומר "לעבודה"?, תזכור איפה אתה נמצא, ביחידה מבצעית, אם יש עבודה שצריכה להתבצע, היא תתבצע נקודה.
אף אחד לא יבטל פעילות מבצעית כי "חם מידי".
אתה נמצא בגדוד לא בקרייה.
אם אתה רוצה להתבכיין, תוריד פרופיל ותצא מהגדוד.
אם אתה נשאר בגדוד, אתה מבצע פעילות מבצעית.
לדעתי הוא מדבר על עבודות רס"פ
גם בגדודים זה קיים (בחלקם)
לפחות אצלנו זה די היה (השתנה קצת בזמן שהייתי) לסנג'ר את הצעירים לעשות כל מיני עבודות של ניקיון וסידור
לדוגמה, לעלות על הגג ולתלות רשתות עלים, זה נשמע קל, אבל ביריחו (ורק מי שהיה שם יכול לדעת כמה חם שם) באמצע אוגוסט זה לא תענוג גדול מידי
אז אם הכותב מדבר על דבר כזה אז בעיקרון של חוקי צריך לבדוק אם באמת היה עומס חום וכמה
ומה לעשות זה תלוי בך וכמה אתה רוצה שישנאו אותך ביחידה
אם זה פעילות מבצעית אז אין לך מה לבדוק
אין יותר טחינת צעירות בשום מקום בצה"ל.
אוי נו באמת...איזו היתממות...
צה"ל לא יתפקד ללא טחינת צעירים שהופכים אח"כ לפזמניקים וטוחנים את הצעירים אחריהם.
שום היתממות.
אני אומר את זה בוודאות ובידיעה מלאה, ממקור ראשון ולא משום ניחושים והשערות.
אתה לא מעודכן, צה"ל (ואני מדבר על היחידות הקרביות מין הסתם) כבר מזמן לא עובד ככה.
תתפלא אבל יש
זה לא כמו פעם אבל יש הבדל בין וותיקים לצעירים שזה מתבטא בעיקר בשמירות מטבחים ועבודות רס"פ
וד"א בחום לא יפסיקו פעילות אבל בערפל דווקא כן :smile1: קו צפון בחורף זה תענוג כל המארב עובר בחדר :sleep:
Milford Cubicle המקור שלך לא הכי אמין, וגם אם הוא אמין הוא רלוונטי רק למקום שבו הוא משרת...
צהל היה ולעולם יהיה מקום שבו הצעירים יטחנו יותר מהותיקים.
בגדסרים וביחידות המיוחדות איין, מנסיון.
בגדודים יש, לא כמו פעם ובכל חטיבה בעוצמה שונה.
גם בגדודים אין.
אתם יכולים להמשיך להתווכח, לא ממש אכפת לי. :)
זה לא וויכוח
אני אומר
אצלנו יש אבל לא כמו שהיה פעם ...
