מחשב חדש,ביצועים גרועים להחריד .עזרה בבקשה!
שלום לכולם,
קיבלתי מחשב חדש לפני כ-4 חודשים,והייתי מרוצה מהמחשב עד הגג,הכל עבד פשוט חלק.
לאחר כחודשיים אני שם לב שבאמצע משחקים מופיעים לי פסים שחורים כאלה על המסך ובאגים מאוד מוזרים,
כמו לדוגמא ריבועים באמצע המסך,או לאחר מיזעוא נעלמים לי קירות וכו'.
בנוסף , הביצועים של המחשב נהכפכו לפשוט בלתי שחיקים,אם אפשר היה לעבוד איתו ובכל משחק היה לי כ 20 FPS במשחקי
אונליין או איזה 10 ב SINGLE. ב CSS לדוגמא היה לי איזה 30 FPS ודרופים בכל מקום..בלתי נסבל.
עשיתי אתחול למחשב ומופיעה לי הודעה , משהו בסגנון : cup is unworkable or has been changed,please check Soft menu.
התקשרתי לחנות שמימנה הוזמן המחשב (TMS), והם אמרו לעשות :Load optimal settings,וכך עשיתי.
לאחר מכן נראה שיפור בביצעים , אבל עדיין המחשב היה חלש בצורה מפחידה.
ניקיתי אבק,עשיתי פורמט,בדקתי טמפ' ביחד עם בדיקות מאמץ והכל היה תקין.
לאחר הפורמט היה עוד שיפור בביצועים,אבל לא ביצועים כמו בהתחלה ולא ביצועים שאני אמור לקבל מן המחשב.
אתמול התקשרתי ל TMS שוב,ושאלתי אותם מה ניתן לעשות,דיברנו ודיברנו ולבסוף עשינו OC למעבד ל - 3 GHZ.
השיפור הפעם היה משמעותי,אך עדיין לא היה מספק ממפרט כמו שלי. מחר אני מתכוון להתקשר אליהם עוד פעם ולראות מה קורה.
דר"א ב 3DMARK קיבלתי כ-1380 + -,שזה תקין לחלוטין ,למרות הביצועים הגרועים שאני מקבל מן המחשב. כרגע אני חושב שהבעייה היא
בכ.מסך כי לא נשאר משהו אחר,איך אני יכול לבדוק את זה ? תודה מראש !!!
(נושא זה נפתח גם בפורום כ.מסך מכיוון שאני חושש שזו הבעייה.)
בוקר טוב.
מה המפרט המלא שלך?
ואם המחשב עבר אבק בעזרת אוויר דחוס?
א.1380 ב3DMARK זה לא הכי תקין אפילו ה P4 שלי עם 6200 TURBO CHACHE ו512RAM קיבל 300 +/- נקודות
ב.אולי אתה רוצה להגיד לנו איזה מפרט יש לך בדיוק?
עוד לא הגענו לעיד קריאת המחשבות אתה יודע
abit ip35-e
g.skill pk 2X1 cl4 800mhz
Raidmax saggita 2
Gigabyte 8800 gt 512mb
320 GB
fsp 450V
q6600 @3GHZ
עברו 24 שעות,יש איזהו ישועה בכל זאת :P ?
הבעיה שלך נשמעת תמוהה לגמרה,
אני מניח שדילגת על איזשהו פרט חשוב,
ורק לראות את המחשב פיזית יעזור.
(טיפ: לך תקנה אוויר דחוס ב-30 ש"ח בחנות אלק' הקרובה,
אולי זה איכשהו יפתור את הבעיה.)
אלא אם יהיה לך פרטים חדשים.
1.3K ל-8800GT זה לא תקין בעליל.
רק באזור ה-10K זה כבר תקין.
תבדוק טמפ', אם זה גבוהה מדי אז המעבד יכול להאט את עצמו כדי לא להשרף(תבדוק ע"י EVEREST טמפ' בזמן מאמץ)
תוודא שכל הדרייברים מעודכנים, ושהדיסקים עובדים במצב UDMA ולא כPIO ONLY(במנהל ההתקנים אפשר לבדוק זאת)
עשיתי הכל חוץ מהדבר הזה עם הדיסקים..אתה יכול לפרט ?
[attachment deleted by admin]
קודם כל,תודה רבה על העזרה !
ב Device manager יש לי שלוש Primary IDE channel כמו בתמונה 1.
ב IDE CANNEL הראשון והשלישי כתוב אותו דבר,בתמונה 3 (התבלבל לי התמונות).
ב IDE CHANNEL השני זה מה שמופיע ,בתמונה 2.
האם הכל בסדר ?
הכוונה היא שאיפה שמחובר התקן IDE כלשהו, שיוגדר על DMA ולא על PIO. אז לא לבדוק רק על הפריימרי אלא גם על הסקנדרי.
בתמונות שהעלת, הכל בסדר.
אז אם זה בסדר..אין לאף אחד פתרון להציע :( ?
אם יש לך תופעות מוזרות על התצוגה, וזה לא נפתר לאחר החלפת דרייבר, כנראה שהלך הכרטיס מסך.
אתה יכול לבדוק אותו במחשב אחר על מנת לוודא.
אין לי תופעות מוזריות על התצוגה..רק ביצועים ממש גרועים לאחר מה שכתבתי למעלה..
אז מה זה????
אם זה נקרא תקין, מה נקרא לא תקין???
מה צריך שיקרה כדי שתבין שיש לך בעייה בכרטיס מסך???
לא מספיק לך העיוותים במשחקים, לא מספיק לך תוצאה של 8400GS ב-3DMARK. רק תגיד איזה תקלה חסרה לך בשביל להבין שהבעייה בכרטיס מסך?
