מפרט עצמי מטרת GAMING, מחר קונה את המחשב! דעות בבקשה! 6K
אז הינה המחשב שאני הולך לקנות מחר,
דעתכם בדחיפות בבקשה והצעות לשיפור יתקבלו בברכה!!! :hat:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 8Mb BOX
קירור למעבד:
SunBeam TUNIQ TOWER LED 120MM
לוח אם:
ASUS P5Q PRO Intel® P45 Chipset LGA 775
זיכרון:
OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-18 OCZ2RPR10664GK
דיסק קשיח:
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
פלופי:
Sony Floppy Drive 1.44 Black
מארז: (אני כרגע נמצא בלידמה - קראו את המשך העמוד ועברו גם לעמודים הבאים כדי לעזור לי לבחור מארז, תודה!)
Tagan CS-EL Diablo BM
ספק כח:
Corsair VX Series 550W PSU
סכום כולל 6K. (המחיר לא סגור בדיוק בגלל שלוח אם לא נבחר עדיין עזרו לי לבחור בבקשה!)
המחשב הולך להרכש בחנות PANDAS בסניף ב"ש.
תודה לכולם!
*המפרט שונה בהתאם להחלטות שלי, נא עיינו בו שוב.
המפרט נראה סבבה, מבחירת החלקים שלך נראה שאתה הולך לעשות OC. אם לא אז הזכרונות מיותרים, וגם הקירור למעבד.
המעבד הזה פחות מומלץ למשחקים, אבל אם אתה באמת תעשה אוברקלוק אז זה כבר סיפור אחר.
אני לא חושב שיש כל כך הבדל בין הלוחות... למארז שבחרת יש אחלה זרימת אויר, אני לא בטוח שחוט החשמל המרכזי באמצע יפריע כל כך.
אם אין הבדל גדול במחיר, קח את הPro, הוא יהיה יותר טוב בהנחה שתעשה OC.
תתחדש!
תודה רבה לך על התגובה ענית,
בדיוק על מה שרציתי!
רק שאלה אחרונה מה עם הכרטיס מסך?
כדאי לחכות עוד קצת שיצאו הכרטיסים בחברות אחרות או שזה פשוט הכל אותו הדבר?
ובכלל האם יש איזושהיא סיבה שצריך לחכות בגלל הכרטיס מסך?
*ואני בהחלט הולך לעשות למעבד OC רציני, נקווה שיהייה שיפור במשחקים,
בעתיד בכל זאת יהייה שימוש בארבע ליבות אז למה לא להקדים את המאוחר? ;)
תודה רבה, מחכה לכל תגובה בלחץ! ;D
בקשר לכרטיס, לך עליו, הכרטיסים החדשים שיצאו לNVIDIA יגיעו במחירים מטורפים, וכרגע 4870 של ATI נותן אחלה של ביצועים ביחס למחיר.... נחשב ככרטיס חזק מאוד [גם ביחס לNVIDIA] ובמחיר שפוי... כיום אין לדעתי כרטיס משתלם ממנו לגיימינג..
איך אתה נוסע לקנות אותו מחר ?
יש להם את ה 4870 במלאי ?
לפי מה שהבנתי ברוב החנויות הוא מגיע ב 3-4 ליולי.
אוקיי תודה,
יש דעות בקשר למה שאמרתי בקשר למעבד?
*ב PANDAS הכרטיס כבר נמצא במחסנים, בתחילת השבוע הלכתי לשאול,
הם אמרו שזה יהייה אצלם במלאי החל מאתמול, ואכן הכרטיס הופיע אתמול באתר.
תודה לכולכם, עדיין מחכה לכל תגובה בלחץ!
מחזק, הכרטיס הזה חזק מאוד ואין סיבה ללכת על הכרטיסים החדשים של אנוידיה כי הם נורא יקרים ולא רחוקים מאוד בביצועים.
בקשר למעבד, אתה צודק, אם אתה עושה OC למעבד אז באמת עדיף להישאר עם מרובע ליבות, רק שבמקום Q9300 קח את הQ6700 שיהיה טוב יותר לOC.
תודה רבה!
כשאתה אומר עדיף להישאר עם מרובע ליבות אם אני עושה OC,
אתה אומר את זה מבחינת הביצועים במשחקים נכון?
ומדוע אתה ממליץ על Q6700 במקום Q9300,
מדוע אתה טוען שהוא יותר טוב ל OC?
תודה לכם, תשובה בדחיפות בבקשה!
כן, כשאני אומר שעדיף מרובע ליבות + OC אני מתכוון לביצועים במשחקים, כי ציינת שזוהי מטרת המחשב, משחקים.
הבנתי שQ6700 הכי מומלץ לOC כי יש לו מכפלה גבוהה אם אני זוכר נכון, אבל אני לא הכי מבין בOC ככה שעדיף שתחכה לתגובות של אחרים או שתחפש בפורום "מעבדים, לוחות אם וזכרונות" דיון שיענה לך על התשובות, יש מספיק כאלה. אם לא תמצא אתה יכול לפתוח דיון בעצמך.
מקווה שעניתי לך על כל השאלות, בהצלחה עם המחשב.
תודה רבה לך!
אוקיי,
השינויים הם:
שיניתי את דעתי בקשר למעבד - כעט הוא Q6700.
בקשר ללוח אם אני יחליט במקום כבר, יש לי כיוון חשיבה.
רק כדאי שאני ילך לישון בשקט,
תגידו אם יש בעיה במפרט הזה, איזה מחסום שנראה בעיניכם או חלק לא איכותי?
אשמח לכל תגובה (אני ממש בלחץ נוראי :-X) תודה!
[br]פורסם בתאריך: 26.06.2008 בשעה 23:44:14
חברה תענו בבקשה,
עוד פחות מכמה שעות אני יוצא להזמין תמחשב![br]פורסם בתאריך: 27.06.2008 בשעה 08:11:03
אנשים, דחיתי את הקנייה ברגע האחרון, אבל הלכתי לחנות וקיבלתי הצעת מחיר.
דבר יחיד שנשאר בשאלה זה המארז, אבל זה כבר לא לפורום הזה.
אם יש לכם הצעות או דעות בקשר למפרט אתם מוזמנים להגיב!
על מי אתה עובד? אין לך כיוון מחשבה :S
במקומך הייתי הולך על E8400 וזהו, אתה לא צריך מרובע ליבות סתם תנור חימום שיחמם לך את כל המארז...
וכמו שאמרו לפני, עד שמרובעי הליבה ישתלבו בשוק, המחיר של הQ6700 יהיה שווה להפרש בינו לבין הE8400...
נ.ב בוא לאייסי...
אם אתה הולך לעשות OC
לדעתי הLANPARTY P45T2R של DFI יהיה מעולה לעשות OC.
נ.ב בוא לאייסי...
לך נראה לי אין כיוון מחשבה, אני חשבתי על הכל... :P
תראה,
נגיד אני קונה עכשיו כפול ליבות במחיר ממוצע,
בעתיד הם יהייה במילא פחות מומלצים, יותר משחקים יתחילו לתמוך בארבע ליבות, אזי אני יצטרך לשדרג.
אתה מבין? יוצא שאני יפסיד אם אני יקנה כפול ליבות.
וחוץ מזה המחשב בנוי ל- OC עצבני בעתיד,
וכרגע המעבד עם הכי הרבה מכפלות הוא Q6700 - x10 , אז אתה מבין עכשיו?
וחוץ מזה אני יקנה עכשיו כפול ליבות אחר כך כבר לא יהייה לי כסף אפילו להפרש בינהם,
לא תודה,
לא רוצה לעבור חברה, אני כבר 5 שנים עם ASUS... ;D
וחוץ מזה ל- P45 של ASUS יש גם ביקורות מאוד תומכות ומבשבחות OC.
ל DFI יש לוחות מעולים אבל בשביל השקט הנפשי גם אני קונה רק לוחות של ASUS וגם אז, רק את לוחות הדגל שלהם.
לפני כמה חודשים קניתי את P5E שהוא בעצם MAXIMUS FORMULA מינוס חיבור או שניים אבל מאז יצאו דגמים חדשים.
ה P5Q DELUXE נראה טוב מאוד, אם הייתי קונה היום זה כנראה היה הלוח.
