מחפש מסך 19" תקציב - 1600 ש"ח
למשחקים \ סרטי HD - חשוב שלא יהיה פאנל כמו TN ושלא יהיו בעיות זוית ראייה
ב-1600 אין מסך 19" עם פאנל לא-TN. בתוספת של כ-100 שקלים תוכל להשיג Samsung 971P אשר מתאים לסרטים ולמשחקים איטיים (עד בסגנון של ביושוק). אם תרצה במסך 19" איכותי יותר מהיר תיאלץ להשקיע הרבה כסף, ועדיף לקחת מסך מעולה 20" כגון HP LP2065 אשר נותן תמונה מאוזנת בצבעים ויחס ניגודיות טוב בבהירות נמוכה.
אוקי אז מה לדוגמא המסך הכי זול שאפשר להשיג 19-20" לא פאנל TN מסך איכותי כמו המסכים של דל בסגנון ה2407 רק ב19-20" ^^
כי יש את המסך של דל 20" ה2009W רק שהוא עולה בסביבות ה2000 ורציתי לדעת אם יש משהו יותר זול מזה כי אני מחפש מסך למשחקי FPS מהירים..
L2000CP
1845 ש"ח.
יש פרטים משהו על המסך הזה? יש אפשרויות להסתכל גם מהצד כמו במסכי דל?
המסך טוב למשחקים מהירים? משהו?
פרטים מוצהרים - באתר יצרן.
ביקורת/ות מקצועית/יות - אין עדיין.
חוות דעת - יש של משתמש אחד שקנה את המסך הנ"ל והוא מאוד ממליץ עליו.
להסתכל מהצד? - לא מובן, אבל כן. למסך פאנל זהה לפאנל שנמצא ב2007FP/WFP.
כי אני מחפש מסך איכותי בסגנון ה2009W של דל הקטע שקראתי פה תגובות ש19 לא נוח למשחקים או שהוא איטי מדי משהו כזה ושעדיף כבר מסך 20 אינץ' רחב ..
לא הבנתי מה אתה רוצה בידיוק שאני אענה לך בקשר למה שרשמת.. אבל..
2009W בעל פאנל TN - ואת זה אתה לא רוצה.
כל מסכי ה22'' בעלי פאנל TN , מלבד האיזו S2231W בעל פאנל S-PVA אך עולה בהתאם - 3150 ש"ח.
אין לך הרבה אלטרנטיבות:
או לחרוג קצת וללכת על הLG L2000CP או ללכת על 22'' רחב ב1400 ש"ח +- הסמסונג 2243BW/2253BW או הדל 228WFP.
כן אבל תבין, כל הקטע זה שהפעם אני רוצה מסך שהוא לא עם פאנל TN אלא עם פאנל איכותי .. בסגנון הדל 24" .. רק שחבל לי להוציא כל כך הרבה כסף על מסך אז אמרתי שאני אלך על מסך יותר קטן - 19-20"..
עכשיו השאלה שלי היא איזה מסך יש שהוא מבחינת איכות אותו דבר כמו ה2408 של דל..
ואיך זה יכול להיות שה20" של דל הוא עם פאנל TN ועולה בסביבות ה2000 ש"ח אם 22" של סאמסונג עולה פחות בכמה מאות שקלים..
אתה רוצה לאכול את העוגה ועדיין להשאיר אותה שלמה.
מבחינת איכות כמו הדל? יש לך את הHP LP2065 שנמכר ב2000 ש"ח ואת ה2007FP שנמכר ב2100 ש"ח +-.
איך זה יכול להיות? שאל את דל. לדעתי הם מתמחרים את המסך ככה בעקבות ההצלחה המסחררת של ה2007WFP בתקווה שקהל היעד יחשוב שמדובר במחליף החדשני של המסך.. וכנראה שהרוב כבר נפלו בפח.. (סיבה אפשרית למרות שהיא מינורית יחסית היא רכזת USB שיש למסך של דל ולא לסמסונג).
ואיך המסך 2007WFP? אותו דבר כמו הFP? ובאיזה פאנל מדובר?
ועוד משהו.. מדובר על זמן תגובה של 16 מילי שנייה.. לא קצת איטי למשחקים?
כן, אותו מסך, אותו פאנל, רק גירסה רחבה (עם רזולוציה מתאימה).
תעזוב את הנתונים המוצהרים, המסך מהיר מאוד.
קיצר לפי התגובות באתר של זאפ נלך על המסך 2007WFP, מקווה שעשיתי בחירה נכונה ;)
תודה על העזרה
