2 מחשבים שמחוברים לראוטר ורק באחד מהם הוא עובד
שלום יש לי נתב של siemens sl2 141, והוא מחובר לשני מחשבים על ידי כבל RJ-45, ולפני שבועיים התחילה לי בעיה, כל פעם שניסיתי להתחבר לאיטרנט הוא כתב לי לא ניתן להציג דף זה, בדקתי את החיבורים והכל סומן בראוטר כמחובר, הלכתי לבדוק האם האיטרנט עובד במחשב השני, ואכן הוא עבד, בתחילה חשבתי שזה איזה וירוס אז החלטתי לפרמט את המחשב שגם ככה היה זקוק לפירמוט, לאחר הפירמוט חיברתי את האיטרנט והוא עבד לי למשך יומיים בשני המחשבים, אתמול בלילה בעיה זו התחילה עוד פעם ,ניתקתי את הנתב וחיברתי מודם רגיל, גם שם האיטרנט לא עבד, ניתקתי את המודם וחיברתי את הנתב אבל רק למחשב שהאיטרנט עבד בו תמיד, ולמחשב שהאיטרנט לא עבד בו חיברתי מתאם USB לרשת אלחוטית, והאיטרנט כן עבד.אני מציין שבשני המחשבים מותקנת מערכת הפעלה של ווינדוס XP
בוקר טוב איתמר, שנה בבקשה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
אני מציע לך לרשום מחדש בדיוק מה קורה, הפעם עם סימני ניקוד.
איזה נתב יש, איזה מהמחשבים עובד ואיזה לא, איך הם מחוברים, איזה מערכת הפעלה יש על כל אחד, מתי התחילה הבעיה, איזה הודעות הוא מציג לך.
אם הוא מצליח להתחבר בלי בעיות בצורה אלחוטית, אז יש לך פה בעיה או בכבל, או בחיבור רשת של המחשב / ראוטר.
תחבר את הכבל ותבדוק שהנורית שלידו אכן נדלקת (גם במחשב וגם בראוטר) . .
כן הנורית נדלקת גם בראוטר וגם במחשב
אולי כבל תקול, או שהגידים משוחררים. יש לך אפשרות לנסות עם כבל אחר לראות אם זה עובד ?
החלפתי כבלים וזה עדיין לא עובד
גם את זנ ניסיתי לא עובד
יש מצב שכרטיס הרשת שלך הלך פארש.
הוא בכלל מראה חיבור לlocal area connection?
תנסה לבצע פריקת מתח סטאטי למחשב ע"י כיבוי שלו והוצאתו מהחשמל ל15 שניות וזה חיבור והפעלה מחדש.
לא הוא לא מראה חיבור לlocal area connection
מה הוא מראה? כבל רשת מנותק/קשירויות מוגבלת או חסרה
יש בכלל local area connection בחיבורי רשת?
הכרטיס רשת או מובנה ?
כי יכול להיות שמסיבה כלשהי הוא נמצא ב-Disable ב-BIOS ובגלל זה לא מופיע אפילו ה-Local Area Connection. אתה ציינת גם שפירמטת אותו לאחרונה, יכו להיות בעיה של דריבר. או שזה אולי בעיה פיזית בכרטיס זיכרון.
מומלץ גם שתבדוק ב-Device Manager אם יש שם משהו שמופיע עם סימן קריאה צהוב או משהו חשוד אחר.
אין שום דבר בחיבורי רשת. וכן הוא מובנה ובמנהל התקנים יש לי שתי סימני קריאה צהובים אחד כתוב בקר אפיק SM ובשני התקן גשר PCI אחר
התקנת בכלל דרייבר של הכרטיס רשת שלך?
תודה רבה הסתדר באמת לא שמתי לב שלא התקנתי את הדריבר של הכרטיס רשת
