ניתוח מפרט אינטל עד 4K
אחרי כל החיפושים באינטרנט אחרי מפרט זה מה שאני הולך לקנות אני חושב:
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6Mb 1333mhz
GIGABYTE GA-P35-DS3L
OCZ DDR2 Reaper 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
WD 320GB 7200RPM 16MB SATA2
PALIT GEFORCE 9600GT HDMI 512MB DDR3 PCI-E
ומארז בסביבות 600 ש"ח כולל ספק.
השימושים למחשב יהיו לאינטרנט, משחקים פה ושם (להתלהב קצת מהHDMI בהתחלה שיתחבר לLCD),המחשב משמש גם בתור שרת, ועבודה בסביבת פיתוח בעיקר.
עכשיו השאלות הבאמת חשובות:
לא הצלחתי להבין את ההבדלים המהותיים בין הגרסאות השונות של המעבדים, ז"א 6,7,8 , 8400 יותר טוב מ6775 ?
האם הלוח אם הנ"ל סבבה בשביל המפרט הזה, OC אני לא כ"כ מתכנן, אולי בעתיד אם ממש ישעמם לי.
בעניין הכרטיסי זכרון אני לא סגור על זה בכלל, לקחתי OCZ כי הם נראים לי יותר איכותיים מA-DATA וכל השאר וגם אהבתיאת הקירור שלהם, אבל אם יש לכם הצעות אחרות ויותר אטרקטיביות אני כולי אוזן.
אני לא גיימר אבל אני כן ירצה לשחק במשחקים החדשים ולהנות מאיכות סבבה לגמרי בעיקר עם הHD והחיבור למסך גדול, אז האם 9600 יספיק בשביל זה?
או שאפילו יש כרטיסים יותר זולים כי הוא די יקר ואף מגיע למחירים של ה 8800.
והדבר האחרון הוא המארז, אני מחפש מארז שקט, זאת הנקודה העקרית, לפי מה שהבנתי מהפורום שסונטה 3 הוא מאוד שקט, אבל ראיתי שהוא בא כמעט בלי מאווררים ומומלץ להוסיף לו, אז זה כבר מעלה את "המחיר" שלו וגם לא ממש מוסיף לשקט, אז אם למישהו יש הצעה שונה אני ישמח, אבל באמת שהשקט הוא גורם מאוד חשוב כי המחשב בחדר שלי והוא יפעל כל הזמן.
תודה מראש לעונים!!
-E8400 יותר טוב.
-אתה יודע ש 9600 ללא יציאת HDMI...זה פשוט מגיע עם מתאם שעולה משו כמו 15 שקל, וזה ללא קול ככה שאת הקול אתה צריך לשמוע בנפרד/ לחבר דרך חיבורים נוספים לTV/ רמקולים....
-לוח האם מצויין.
- A-DATA חברה מעולה ומתפתחת מהר, כל הזיכרונות אותו דבר פשוט קח את הזולים ביותר.
-בשביל סרטי HD עדיף כרטיסי ATI כמו HD4850. ה 9600 יריץ לך משחקים בצורה טובה.
- הסונטה 3 מאוד שקט ואיכותי ומגיע עם ספק טוב 500, כמעט לכל מארז שאתה קונה מגיע מאוורר אחד או שניים, ככה שאם אתה רוצה יותר מאוורים אתה צריך להוסיף בנפרד, לא משנה איזה מארז.
מה גודל המסך שאליו מחובר המחשב? אולי אני אצליח להכין מפרט יותר טוב.
הייתי ממליץ לך על משהו כזה:
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB LGA775 BOX
¤810
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=4
Gigabyte GA-P35-DS3L
¤420
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
Pioneer DVR-212DBK DVD SATA
¤149
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=124
NZXT HUSH Black ATX Mid Tower
¤359
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=681
Corsair VX Series 450W PSU
¤389
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=206
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
GIGABYTE GV-R485512H-B ATI RADEON HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤990
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=657
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3770
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
מארז וספק שקטים לחלוטין....
Power_007 מפרט טוב, אבל ה NZXT HUSH דיי דחוס בפנים וחם...
הייתי ממליץ להחליף את המארז והספק בסונטה 3....
טוב, אז אני לא יודע אם זה כזה משנה אבל יש לי LCD"19 רגיל.
אז סבבה אני ילך כמו שאמרתם על ה8400 ועל הלוח של ג'יגבייט.
חשוב לי 4 ג'יגה זכרון ולא 2 כי ישלי כבר תכנונים עם זה בלינוקס, אני רק יחפש אולי כרטיס טיפה יותר זול,למרות שבשביל זכרוןעדיך להוסיף טיפה כסף ולקנות יותר איכותי.
לא הבנתי כ"כלגביהכרטיס מסך, אני לא יוכל לצפות בסרטי HD עם הכרטיס הזה כאשר הוא יתחבר אל מסך lcd גדול?
אם לא אז איזה כרטיס מסך יכול להתאים לזה וגם שיהיה סבבה עם משחקים ועם מחיר סביר (נראהלי תקרה של 800 ש"ח)
ואחרון זה עדיין המארז, הסונטה נראה סביר לחלוטין, אבל לא מזמן ראיתי מארז של AC ומישהו בפורום נתן לו קישור;
http://www.foxpc.co.il/Category.aspx?catCode=154&ParentID=11
מהאתם אומרים עליו? הוא מאוד איכותי, מאווררים של AC עצמםף כולל ספק שלהם, והמארז מגיע כבר עם ספוג נגד רעש מבפנים.
תודה.
אוקיי הסתכלתי על הHD 4850, נראה סבבה, אבל גם לו יש רק יציאות רגילות-(ATI exclusive DVI to HDMI dongle) ,
מה ההבדלים בשטח במשחקים בינו לבין ה9600?
HD4750 יותר חזק מ9600 במשחקים.
כעיקרון אתה יכול לקחת כל כרטיס מסך, לחבר לו מתאם DVI-HDMI ולחבר את המחשב לטלויזיה. הבעיה היא שזה בלי סאונד, ככה שאתה הסאונד את תצטרך לשמוע המרמקולים של המחשב או לחבר בכבלים נוספים לטלויזיה.
אם אתה רוצה מארז שקט אני ממליץ לך על או sonata 3 שמגיע עם ספק איכותי 500, או אנטק P182 שמגיע ללא ספק, ונחשב לאחד המארזים השקטים.
עכשיו בלבלת אותי לגמרי, זה שאני יכול לחבר מתאם DVI-HDMI לכל כרטיס מסך זה לא אומר שאני יראה באמת באיכות של HD כמו בXBox לדוגמה, אני צודק?
מה שגם הכרטיס מסך הנ"ל כבר טיפה יותר יקר מהתקציב שלי אני חושב, לא חשבתי אף פעם שאני יוציא 1000 ש"חעל כרטיס מסך.
אבל לפי מה שראיתי הוא באמת טוב, השאלה היא האם עםהחיבור DVI-HDMI עם 9600GT אני יוכל גם לראות באיכות גבוהה משחקים? (עזוב סאונד זה לא קריטי).
לגבי המארזים, P182יקר מאוד יחסית לסונטה 3, אבל אני עדיין לא סגור עליו כי קראתי שהקירור שלו לא משהו, וגם שצריך להוסיף לו עוד מאוורר 120 מקדימה שגם מוסיף לתקציב וגם מוסיף לרעש!
ועוד שאלה, אני כבר לא ממש מעודכן בכל מה שהולך עם קירור למעבדים, הפריזר של AC נחשב עדין סבבה בקירור אינטל החדשים? אני מחפש שקט...
תודה !
HD זה HD....אם המסך שלך תומך ב HD (שזה אומר שיש לו רזולוציה מתאימה), ואם יש לך סרט HD אתה תוכל לראות סרט HD לכל דבר, אפילו לשחק ברזולוציה של HD.
בגלל רזולוציות גבוהה, אנשים שרוצים שמשחקים ירוצו להם חלק ובגרפיקה גבוהה, קונים 2 כרטיסי מסך.
9600 כרטיס טוב, HD4850 הוא כרטיס הרבה יותר טוב, וככל שהרזולוציה יותר גבוהה ככה משחקים יעבדו יותר לאט, בעיקר בגרפיקה גבוהה.
בתקציב שלך אין אפשרות להכניס 2 כרטיסים, ו2 כרטיסים של 9600 עולים 1400 ש"ח...
אתה תוכל לשחק במשחקים באיכות מצויינת עם 2 הכרטיסים, פשוט לתכני HD מומלץ כרטיס ATI בגלל שאיכות התמונה יותר טובה.
לגבי הפריזר, הוא קירור טוב ושקט, כל עוד אתה לא עושה OC וכאלה.
הנה מפרט שלפי דעתי הכי טוב שתוכל לקבל בתקציב:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪902
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪461
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪628
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ₪367
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪1015
כונן אופטי:
PIONEER DVR-212BK X18 DUAL LAYER BLACK SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪145
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4061
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3980
http://tms.co.il/preview/spec/jbru7g8t
>ודה אחי..נראה לי אני באמת ילך בכיוון הזה.
שים לב ששמת מעבד אינטל עם קירור כבר, חבל על הכסף עדיף לקנות tray וכך לשלם עם הכסף הזה על הקירור.
יש לך את המארז של סונטה? אם כן איך הוא מבחינת קירור?
אני עדין לא ממש סגור עליו בגלל הקטע של הקירור שלו שצריך להוסיףלו עוד מאוורר, אם כבר קונים מארז חדש אז שיבוא קומפלט עם הכל ולא שיצטרכו להוסיף לו.
ודבר אחרון כל פעם משתמשים פהבחנות tms...אני מאיזור חיפה, איזה חנויות נחשבות פה זולות ואמינות?
Antec Sonata-3 מארז נחמד לא יותר מזה, צריך להוסיף לו מאוורר קידמי כי אין לו, וגם הספק שלו לא כזה שקט כמו SEASONIC או CORSAIR אז, אם חשוב לך השקט מאוד תחשוב על זה...
טוב שאתה אומר..האוורור של הספק הוא גם חלק דומיננטי שיכול להשפיעעל כמות הרעש.
אתה יכול לתתקישור למארזים שציינת, לא מצאתי אותם.
בהחלט נראה מארז מרשים ושקט, אבל שי 2 בעיות
החנות היא בב"ש..ולא מצאתי בחנות אחרת באזור הצפון.
והמחיר יקר יחסית, 400 ש"ח זה ללא ספק כוח, וספק כוח איכותי יחזית ושקט יעלה לפחות עוד 400 ש"ח, אני טועה?
אין שום בעיה את יכול לעשות משלוח..
ובשבל שקט ואיכות עדיף להשקיע פעם אחת ולהיות בראש שקט..
אין מארז איכותי ברמה שלו בפחות מ-400ש"ח, אני חושב שעדיף תשקיע פעם אחת וזהו..
נוצר לי הרושם שיש לך אינטרס שיקנו מהחנות הזאת.. [נציג סמוי? אתה יודע שזה אסור כאן]
כי הרי אתה יודע שיש את אותו המארז בלא מעט חנויות שקצת יותר קרובות לחיפה..
קח דוגמא את TMS שממוקמים בקרית מוצקין (שזה הרבהההה יותר קרוב לחיפה מאשר באר-שבע, עניין של 20 דקות נסיעה אם זכור לי נכון)
אז לא רק שהם קרובים, אותו המארז בדיוק, עולה שם 360 שקלים, במקום 400 בחנות (שלך?)
