מדפסות ברדר -הצבע נגמר ממש מהר??
אני שומע מהרבה לקוחות
בגלל שהמדפסת מדפיסה כל איזה 27 28 ימים בשביל שהדיו לא ייתבש
שהדיו הצבעוני נגמר להם ממש מהר למרות שהם לא הדפיסו או כמעט ולא מדפיסים צבע..
רציתי לדעת אם גם אתם שמעתם/נתקלם בזה??
שהדיו לא יתייבש אפשר להדפיס פעם ב 3 שבועות איזה דף צבעוני,
יש מקרים מסוימים שהמדפסת מבצעת ניקוי ראשים וזה לוקח קצת מהצבע ולפעמים מחסל אותו,לכן חשוב שהראשים לא יתייבשו.
כלומר נתקלת בתופעה?
אני ניתקלתי.במדפסת 115C שלהם.הדפסתי כמה דפי צבע בלבד במשך כחצי שנה.כנראה שהניקוי באמת גמר אותם.
הניקוי מתבצע אפילו אם אתה מדפיס סדיר??
שמעתי שיש איתם בעיה בכלל...
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/23752
http://journal.drfaulken.com/trick-your-brother-inkjet-into-working-when-an-ink-cartridge-runs-dry/
תקראו רשום שם שלא מנצלים בכלל את הראשי דיו עד הסוף..שזאת כל המטרה בברדר זה כל הקטע בחסכון של החלוקה..לנצל כל ראש עד תומו
אפילו אי אפשר לשלוח פקס או לסרוק!! מה שאפילו לא צורך דיו!! לא ידעתי את כל זה!!
הם פשוט גונבים את הלקוחות..ואני עד היום המלצתי בכיף על ברדר בגלל עניין החלוקה..מספיק שנגמר ראש אחד בשביל לא להיות מסוגל להתשמש במדפסת לפי הכתבה הזאת!
אני מאוד אשמח לשמוע עוד תגובות מכם
לצערי זה כנראה נכון.המדפסת לא מצלמת ללא אחד הראשים (גם אם הוא ריק).לעומת זאת לסרוק אפשר.
אבסורדי שאי אפשר לשלוח פקס! ועוד שהראשיים בכלל לא ריקיים..
אני"אתקשה מאוד" להמליץ לאנשים על ברדר עכשיו...
לא ממזמן גם בפורום הזה אמרו לי שהם מודדים את הכמויות הדפסה שלהם לא לפי תקן איזו ומשחקים עם הנתונים..
גם במדפסות של אצ פי שמחולקות עם הדיו יש הגבלה ברגע שחסר ראש אחד אין אפשרות להדפיס או לשלוח פקס...?
דיברתי עם הסוכן שלהם הוא אמר שזה לא משפיע על שליחת הפקסים...
אבל מכיוון שאין לי מדפסת ברדר אני לא יכול לאמת את זה..
מישהו נתקל בזה?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
נכון הצבע נגמר מהר במדפסת משולבת ברדר והצבעים משתבשים ומתערבבים מידי כמה חודשים נכנס צבע צהוב באדום וכדומה מדפסת ברדר פשוט דפוקה לא ליגוע במדפסת ברדר MP כל כמה שעות או יום עושה ניקוי וסוחטת סתם דיו לא הייתי ממליץ או יותר נכון הייתי ממליץ לא ליגוע בברדר MFC משולבת פקס וכו' ותגובת החברה בגלל שהדיו היה משוחזר משוחזרת מעיקרה בדוק
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
זה כבר מזמן לא ככה, וה-115 לא נמכרת כבר למעלה מ5 שנים!
המדפסת יודעת להדפיס שחור כשנגמר דיו צבעוני, ויכולה לסרוק ולקבל/לשלוח פקס.
אני חושב שזה אחד המוצרים הכי מוצלחים שהיו לי עד היום!!
הדיון הוא מ-2008, אין שום סיבה להקפיץ אותו... ננעל.
