לגבי שאלון 005
לא יודע... :-\
הרחבה ראשונה זה אם EF||AB אז DE/DA = DG/DB = EG/AB
אני מניח שאתה מתכוון להרחבה שניה? שיש שני קווים מקבילים ועושים מהם שני משולשים?
  • תגובות 39
  • צפיות 2.4k
התכוונתי ליחסים שרשמת ולא ל"שעון חול" (הרחבה שניה).
אני מסרטט...
עריכה:
אז ככה:
הבסיסים בטרפז מקבילים > DC||AB.
EF מקביל לבסיסי הטרפז (נתון) > EF||AB||DC.
עכשיו כל הנתונים מסומנים על-גבי הסרטוט.
לנתונים הגעתי ע"י התלס הרגיל (יחסים).
נתבונן במשולש ACD: מתקיים (ע"פ ההרחבה הראשונה של תלס,אגב כל התרגיל אני מצמצם את המשתנים), AE/AD = EO/DC.
עכשיו נתבונן במשולש ABC: מתקיים (גם ע"פ ההרחבה הראשונה של תלס), CF/CB = FO/AB.
עכשיו נציב את הנתונים:
בACD:
(4/7)=(EO/11) מכאן יש את EO.
בABC:
(3/7)=(FO/25) מכאן יש את FO.
ידוע כי FO +EO = FE (בונים את הקו).
מכאן שסכומם נותן את FE (להלן: FE=17 ס"מ).
[attachment deleted by admin]
וואי גדול תודה!
:yelclap:
אם תוכל לתת לי תשובה בקשר לסעיף ב' אני אשמח..
הם רוצים לדעת מה היחס בין השטחים (טרפז עליון לתחתון), עכשיו אני יודע שהיחס אמור להיות היחס בין הטרפזים בריבוע, אבל לא למדנו איך עושים יחס בין מרובעים.
אפשרות שניה היא לעשות את השטח של שניהם ולראות, פחות סביר בעיניי שהם ירצו את זה.
בנוסף אין לי מספיק נתונים, חשבתי לעשות משולש ישר זווית ADM כאשר AM מאונך לDM, ואז לעשות פיתגורס או משהו.. אבל זה לא עבד.
עריכה: יש מצב שהיחס הוא 11/25 בריבוע?
פי תיהיה לי בריא כמה בלאגן...
הממ הינה רמז: הנוסחה לשטח הטרפז היא מומצע הבסיסים כפול הגובה.
אם תוריד גובה יש לך את היחס בין 2 הגבים (תלס), וגם יש לך את כל הבסיסים, מכאן...
אני חלש בתאלס ;D
יצא לי 1 ו2/3 (1 ושני שליש)
או בעשרוני 1.66666667
לא חושב שזה הפתרון...
מה יצא בתשבות?
לחשב?
אני לא זוכר איזה שאלון זה אז אין לי את התשובות.
מה שעשיתי זה פשוט עשיתי ממוצע בסיסים והוספתי את ה3 או את ה4
אבל לא נראה לי שזה נכון משום שאני לא יכול להוסיף סתם את המספר (3 או 4) אלא אני צריך להוסיף 3X או 4X, הקטע שאיך אני מגלה את הX?
ה-X זה לשם היחס.
זמן לחישוב:
(11+17)/2*3X/1 יתן 42X.
עכשיו:
(25+17)/2*4X/1 יתן 84X.
זה חלקי זה = 0.5.
אהה :yelclap: :yelclap:
למה חילקת את היחס ה1? בגלל שזה יחס?
תודה ;) נקווה שיהיה מחר טוב בבגרות.
ד.א
הבגרות היא ב3.5
כדאי לקום מוקדם ולהמשיך ללמוד? הבנתי שלא טוב ללמוד באותו יום
חילקתי כדאי שזה לא יראה המכנה כפול מכנה (ז"א אם זה היה על נייר לא הייתי רושם את זה).
לדעתי תלוי איך אתה מרגיש, עדיף לא.
בהצלחה.
