מחשבמיועד למשחקים -תקציב 5K
מארז HEC 6A19B שחור No PSU
ספק כח HEC 500TD 500W
לוח אם אינטל P35DPM DragontailPeak
מעבד אינטל Core 2 Duo E8400 3.0Ghz FSB1333
זיכרון DDR 2 1024MB 800Mhz Kingston סה"כ 2GB
דיסק קשיח Hitachi 250GB 8M SATA 2
צורב DVD +/- RW DL AD-7200S NEC Sata שחור
כרטיס מסך Zotac Geforce 8600GT 512M DDR2 PCI-e
מקלדת סטנדרטית עברית אנגלית PS2
עכבר אופטי סטנדרטי בחיבור PS2
מסך Samsung "22 Wide 226BW
המפרט כרגע הינו ב- 4.5K ואני מעוניין לשנות ולשפר , מה מומלץ ?
תודה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
טעות בת'רד.
המפרט שלך כלל לא מיועד למשחקים ובקושי יריץ אותם. בניתי לך מפרט חזק למשחקים ושים לב לא כללתי ציוד היקפי (עכבר ומקלדת) מטעמי נוחות (לך לחנות ותבחר מה שנוח לך), ובנוסף כללתי לך מסך מעולה.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪619
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪461
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪628
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪255
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪1072
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ₪125
מסך:
Asus 22" LCD MW221C Wide 2MS 1:3000 DVI - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪1539
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪5137
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5035
http://tms.co.il/preview/spec/4esqt587
אם אתה לא משחק במשחקים כבדים או לא מעוניין לשחק במשחקים חדשים על גרפיקה גבוהה, ניתן לשים כרטיס מסך חלש יותר לשדרג רכיבים אחרים.
yairz3 - נראה באמת שונה וגם טוב.
אשמח לקבל חיזוקים או הערות למפרט של yairz3 לפני שאזמין....
תודה מראש
אתה מתכנן לשחק משחקים כבדים? (אם אתה לא יודע תן דוגמאות...)
תודה מראש
כן, תוסיף בערך 100 ש"ח ותיקח כונן קשיח של 500 ג'יגה של סיגייט. אם ממש חשוב לך לא לחרוג, אפשר לרדת קצת במארז והספק נראה לי, ולרדת לזיכרונות של Mushkin של 4 ג'יגה שעולים 388..
אכן אפשר לשדרג ל500 עם חריגה בתקציב, לגבי ספק ומארז אני לא ממליץ לשים יותר חלש.
זיכרונות מושקין אין ב TMS שמהם הרכתי את המפרט.
אכן המחשב אמור להחזיק משחקים כבדים .ולשרת נאמנה לפחות שנתיים -שלוש
אז חריגה קלה בתקציב מתקבלת. :D
אני מאמין שהמחשב שהורכב יעשה את העבודה...
לאיזה דיסק קשיח אמרת שמומלץ לשדרג ? WD 500GB ?איזה מהם ?
בניתי לך מפרט:
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.0GHZ 1333MHZ 6MB LGA775 BOX
¤879
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=4
¤439
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=41
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
¤199
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
Seagate ST3500320AS 500GB Sata 32MB
¤361
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=481
GIGABYTE GV-R485512H-B ATI RADEON HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤990
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=657
Pioneer DVR-212DBK DVD SATA
¤149
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=124
NZXT Alpha Black Steel ATX Mid Tower
¤269
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=682
SeaSonic 400W 34A @ 12V 12cm ATX12V
¤275
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=672
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
Samsung SyncMaster 2043BWX 20" DVI WIDE
¤1379
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=320
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5039
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
ירדתי ל 2GB ושמתי לך E8400, מסך 20 אינץ איכותי, ועוד דבר נוסף אני לא חושב שיש למשהו את הכרטיסים האלה HD4850...
לפי דעתי המפרט שמעלי אינו מומלץ. יש 2 ג'יגה ב2 סטיקים דבר המבזבז סלוטים ובעתיד לא תוכל להוסיף הרבה.
ספק כח חלש מאוד ולא יחזיק שידרוגים עתדיים ואני בספק אם יחזיק את המערכת בכלל.
חברת TMS יכולה לעשות OC למעבד E7200 והוא יהיה ברמה של E8400.
עדיף להוסיף 100 ש"ח ולקחת את מסך ה 22" שהצעתי. לסקירה שלו כנס לפה http://hwzone.co.il/reviews/22inch/17/
לגבי ה HD4850 יש אותם כבר, ויש אנשים שכבר קנו.
הספק הזה יחזיק ת'מערכת ללא שום בעיה..
מה כן אם הוא רוצה לשידרוגים עתידיים שישדרג לספק חזק טיפה...
2GB בסטיק אחד? ברור ב 2 סטים..
E7200 לא יכול להיות פתאום 6MB או 1333MHZ...
דבר ראשון כן, יש סטיקים של 2 ג'יגה ואני הצעתי לו 2 כאלה.
דבר שני אל תסתכל על הטכנולוגיה אלה על הביצועים. אם TMS יעשו OC ל7200 הוא יהיה ברמה של 8400, כמו שאתה יכול לקחת את ה 8400 ולעשות לו קלוק קטן מאוד ויהיה ברמה של 8500. לכן E8500 לא משתלם מבחינת ביצועים/מחיר.
yairz3 - תודה ,
אני לא מאלו שמחפשים לעשות OC , אני משוכנע שהמחשב יריץ משחקים גם בלי OC .
לגבי ה- RAM , האם השאלה, אם זה מופיע במלאי או לא או שהשאלה האם זה טוב או לא ?
(אני מתכוון לזכרון שאתה הצעת)
ומה לגבי הדיסק הקשיח ? איזה HD מומלץ של 500 GB ?
תודה רבה על הסבלנות והעזרה... :xyxthumbs:
לא יודע להגיד לך E7200 לא יהיה בדיוק ברמה של E8400, ואם תעשה ל E8400 OC הוא יהיה חזק יותר, לא יודע עד כמה E7200 יכול להגיע ב OC אבל, בטח לא כמו ש- E8400 מגיע, כונן קשיח קח seagate 500GB 32MB...
אח שלי, אני מתבסס על עובדות. זאת עובדה ש7200 מגיע לרמה של 8400 בOC ואפילו יכול לעקוף אותו.
ה7200 יריץ לך משחקים בצורה מושלמת אין לך מה לדאוג.
כן אני ממליץ ללכת על ה סיגייט 500 ג'יגה מאוד משתלם, ואם לא הבנת, יש לך בלוח אם 4 סלוטים (חיבורים) שבהם אתה יכול לחבר סטיקים של זיכרון.
אני הבאתי לך 2 סטיקים שלכל אחד יש 2 ג'יגה ככה שבסה"כ יש לך 4 ג'יגה, לעומת זאת, פאוור הציע 2 סטיקים של ג'יגה אחד כלומר יש לך 2 ג'יגה סה"כ וככה שבשני המקרים נשארים לך 2 חיבורים חופשיים לשידרוג בעתיד, רק שאני נתתי 4 ג'יגה כדי שמשחקים ירוצו מושלם גם בעתיד.
לגבי המלאי, אם אין בחנות יש לך שתי חברות שיש להם 4 ג'יגה ב 2 סטיקים והם A-DATA ו G.SKILL כאשר המחיר שלהם זהה. אם אין אחד במלאי קח את השני.
