מחשב שמחליט מתי להידלק ומתי לא
כשאני לוחץ על כפתור ההדלקה אז לפעמים המחשב נדלק כרגיל, ולפעמים כל המאווררים מתחילים להסתובב.... אבל אני לא מקבל תמונה על המסך...
מה יכול להיות דפוק?
זהו שגם אצלי זה קורה. אנו חייבים שמישהו באתר הזה יעזור לנו כי עד שהטכנאי יבוא אני כבר ימות משעמום.
יש צפצופים ?
זה חומרה חדשה ?
בדקת את חיבורי החשמל ללוח ?
בדקתי את החיבור בין הספק ללוח והוא מחובר בסדר גמור
ולא, אין צפצופים בכלל
ואין גם שום חומרה חדשה
איזה לוח
Asus P4PE
עוד משהו מוזר זה, שכשאני מפעיל את המחשב ללא המעבד אז יש צפצופים
אבל כשאני מפעיל אותו ללא זיכרון אז אין ציפצופים
ניסיתי גם להשתמש בסטיק זיכרון ממחשב אחר.... וזה לא ממש עוזר
תנסה לחבר אולי כרטיס מסך אחר ,
או שתבדוק אם הוא מחובר טוב ,
ד"א כהוצאת את המעבד ושמת אותו חזרה מרחת משחה ?..
נראה לי שזו בעית חשמל
איזה ספק יש לך ?
יכול להיות שהלוח הלך ולא מתפקד טוב , או שהספק כוח מסר לך את נשמתו
תבדוק בשקע אחר לחבר את המחשב ...
ניסיתי כבר לחבר כרטיס מסך אחר, וגם ספק אחר
וכן, השתמשתי בגריז טרמי
עכשיו ניסיתי לחבר מעבד אחר - המחשב עבד. אז החזרתי את המעבד הישן, וזה עדיין עובד...
ממש מוזר
לדעתי תוך יום מקסימום התקלה שוב תחזור
יכול להיות שהתושבת דפוקה?
סביר להניח שהמעבד לא היה מחובר היטב ללוח (אולי פין אחד היה בחוץ?) ולכן הוא לא הגיב. עכשיו שחיברת אותו כמו שצריך זה עובד.
הנה עבר פחות מיום והמחשב שוב לא נדלק
אני מציע לך להשקיע 150 שקל על טכנאי כי הבעיה הזאת צריך לראות בן אדם מוסמך עם ניסיון שמבין עניין, זאת בעיה שאי אפשר לפטור בפורום צריך לראות בעין מה קורה שם עם המחשב שלך!.
עם אתה מעוניין הפרטים למאטה!.
[attachment deleted by admin]
וזאת לא הייתי פרסומת סמוייה-משהו. אם הוא שואל בפורום כזה, הוא לא רוצה טכנאי כנראה..
הרבה בעיות נפתרו ללא תשלום עם עזרה קטנה ::)
חחחחחחחחחח הוא עושה פירסום לעצמו
תדע לך כי אם אין לך אישור לשים את הפרסום הזה , הלך עליך , אתה תורחק מהפורום
"חל איסור על פרסום כל אתר מסחרי (אתר המרוויח כסף מכניסות אליו, או מקניית מוצרים דרכו) וגם מישהו או חנות שמפרסמת את עצמה דרך הפורום מנוגד לחוקים"
לגבי פותח הת'ארד , אם כבר בדקת עם ספק אחר וכרטיס מסך אחר
תראה אם הכל בסדר אצלך , הקירור מחובר טוב ..
ניסית שקע אחר בבית ???
אולי הלוח M לא בסדר
