בעיה, לאחר כמה שעות עבודה המחשב נסגר
שלום בעיה חדשה צצה לי במחשב, לאחר כמה שעות הוא נסגר.
אני חושב שזה בגלל חימום יתר של המחשב(המעלות מוצרפות בתמונה)
אני חייב לציין שזה במנוחה, במאמץ המעבד מגיד ל45 לפעמים, והצ'יפסט ל50.
סירקולצית האוויר היא:
מאוור בפנים מכניס אוויר על ההארד דיסקים(שניים של 160) אני חושש שהוא לא טוב כי המעלות של הHDD מטורפות, אני אחליף אותו.
עוד מאוורר 120 שמוציא אוויר מאחורה.
ואת המאווררים של הספק שנמצע למעלה, ששואב אוויר מהמארז ומוציא החוצה.
יש לי אפשרות להוסיף שני מאווררים בצד של המארז, ואחד מקדימה. מה אתם אומרים לעשות?
ובנוסף אני צריך גם משחה תרמית למעבד בדחיפות(AMD ATHLON64) שמגיע ל45 זה רע.
תודה אריאל
[attachment deleted by admin]
לפני 60 (בדר"כ 70) לא אמור להיות כיבוי בגלל טמפ'.
אולי ספק-כוח?
סריקת S&M עוברת חלק או שגם גורמת לקריסה?
מה זה בדיוק S&M?
ובכל מקרה אשמח להמלצה על משחה טרמית..
שכחתי לציין שהוא יכול להיסגר אחרי שעה ואחרי 12 שעות כל פעם, משו אחר.
ועוד משהו, שהמזגן עובד והחדר קריר אז עד שהוא נסגר לוקח יותר זמן.
תבדוק בביוס אולי הכיבוי אוטומטי מוגדר לטמפ' נמוכה מידי.
ברור .. אם זה על 60 , תעלה אותו ל 70 מעלות
אם אתה לא יודע איך , יש לך את החוברת של הלוח במקרה ?
אם יש תסתכל שם
אם אין תוריד אותה מהאתר היצרן ותסתכל ותראה איך אתה משנה את ההגדרה הזו ...
S&M תוכנה לאימוץ המעבד , אם המעבד נכשל במבחן הזה , כלומר נכבה או עושה ריסטרט , אז זה אומר
שהטמפ' הסף היא נמוכה מדי סביר להניח ,
לא שמת משחה טרמית .. זה גם יכול לגרום למעבד שיתחמם מהר יותר
תודה לכם, אני לא עד כדי כך לא מבין במחשבים ;)
הטמפ' מוגדרת ל60 מעלות. המעבד הזה הסף שלו אמור ליהיות 45 מעלות.
בקשר למישכה הטרמית, שמתי, והוא היה מגיע בסף שלו ל32 מעלות!
אבל פרקתי את הגוף קירור כדי לנקות אותו הוא היה מלא אבק, ומאז המעבד חם(לא ידעתי שצריך למרוח שוב משחה טרמית)
יש אפשרות שזה קשור למעלות גבוהות של הHDD? או של הצ'יפסט?
אפשר קישור לתוכנה הזאת?
S&M זאת לא עוד תוכנה למאמץ של המעבד (בשביל זה יש את OCCT ודומיה שטובות יותר).
S&M בודקת בנפרד מס' גדול של רכיבים במחשב, ובדר"כ שיש קריסה אתה יכול לראות בזמן איזה בדיקה זאת.
אתה יכול להוריד אותה מדף 2 של הסטיקי.
אוקיי תודה.
רק לא ענית לי על השאלה, אם יש אפשרות שזה קורה בגלל שההארדיסקים שלי מעל ל40 מעלות, ואחד מגיע ל45?
לא, אלה טמפ' תקינות לחלוטין.
אוקיי הבנתי, המעבד עבר את הבדיקה של המעבד בS&M. הגיע ל 45 מעלות אבל עבר.
אני אריץ OCCT, ואדווח מה המצב עם המחשב.
דא"ג כמה זמן זה הבדיקה בתוכנה OCCT?
תודה לכם :xyxthumbs:
נדמה לי שיש לך שם לקבוע מראש את האורך של הבדיקה שאתה רוצה, אבל בכללי בדיקה מקיפה עם תוכנת מאמץ היא אינסופית, אתה בוחר מתי להפסיק את הלופ שלה.
גם את הבדיקה של של הOCCT המעבד עבר לאחר שעה מאמץ, ועוד קצת לפני שעבד ב100%.
עוד רעיונות? :s05:
תבדוק תקינות (לא ביצועים) בשני ההרדיסקים
תריץ 3DMARK עד הסוף
איך בודקים תקינות הארד דיסקים?
תוכנה מהיצרן או MHDD ....
