מחשב חזק לעיבוד, ~5000 ש"ח, ללא OC, ללא מסך
אני צריך מפרט למחשב כמה שיותר חזק מבחינת יכולות עיבוד, לשימוש בטחינה של אלגוריתמים ועיבוד אות, וכלל לא לגרפיקה ומשחקים.
מן הסתם צריך להיות יותר דגש על מעבד חזק וזכרון, אין בעיה עם כרטיס מסך הכי פשוט (או אפילו מובנה), ואין צורך במסך.
לא לחרוג מ-5000 ש"ח (זו מסגרת התקציב מהעבודה).
תודה.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1575
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤444
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤628
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 2 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ¤368
כרטיס מסך:
Sapphire HD 3470 256MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤319
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤146
סה"כ: ¤4819
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4723
http://tms.co.il/preview/spec/hn2ft6uz
מעבד Quad 2.66Ghz עם 12MB
8GB של DDR2 במהירות 800Mhz (דורש מערכת הפעלה 64bit)
לוח אם בסיסי למדי אבל יעשה את שלו.
כרטיס מסך פשוט מבית AMD-ATI, אפשר לחסוך בו אבל למערכת 64bit מומלצת קצת עוצמה...
שני דיסקים קשיחים של 500GB (אם למקום עבודה תעדיך RAID-1 כך שהמידע ישמר לא משנה מה)
מארז סולידי למדי בעל ספק 500W שיחזיק את המערכת טוב טוב.
נימיז, תקן אותי אם אני טועה.. אבל לפי הידוע לי, הלוח שכללת, P35-DS3L, אינו תומך במערך RAID
INTEL CORE 2 QUAD Q9450 2.66GHZ 1333MHZ 12MB BOX
¤1633
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=341
ASUS P5Q INTEL P45 FSB1600 DDR2 LGA775
¤659
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=546
A-Data 4096MB DDR2 800 Vitesta CL5
¤410
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=540
Gigabyte Radeon HD3450 256MB PCIe
¤217
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=119
Pioneer DVR-212DBK DVD SATA
¤149
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=124
Antec NSK6580
¤549
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=129
ZALMAN F2 92mm
¤35
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=23
הרכבת מחשב עד 5000ש"ח
¤99
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=50
Western Digital WD1600AAJS S-ATA II - 160GB 7200RPM 8MB SATA POWER ONLY X 2
¤472
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=62
Western Digital WD3200AAKS S-ATA II - 320GB 16MB 7200RPM SATA POWER ONLY
¤289
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=64
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4512
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
אכן הלוח שהוא כלל לא תומך ב-Raid וגם המעבד סתם גורם לבזבוז של 300 ש"ח. ו-8GB זיכרון?! בישביל מה..
זה יהיה עדיף,כשמומלץ לעשות אוברקלוק בינוני כדי לקבל כוח עיבוד חזק בהרבה. הינה ההצעה שלי :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤937
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3R
כמות: 1 - מחיר: ¤565
מארז:
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤418
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 2 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 3450 256MB DDR2 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤213
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3740
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3666
http://tms.co.il/preview/spec/cpslhnjm
מפרט זול בהרבה ולא פחות טוב.
מעבד מרובע ליבה משתלם וטוב לאוברקלוק,4GB זיכרון,קירור טוב ושקט,מארז שקט עם ספק איכותי,שני כוננים קשיחים של 500Gנ כ"א,כ.מסך סביר שמריץ HD ולוח תומך Raid כמובן
Xtract יש טעות במחיר של המפרט שהצעת, צריך להוסיף עוד 367 ש"ח על הכונן השני.
למה יש טעות? רשום בפירוש מתחת לכונן קשיח את המספר 2
כן, אבל המחיר אינו השתנה, בקטנה אז מחשבים לפי עוד כונן...
מוזר,אבל אוקי.
אם ככה זה אמור לצאת 4033
תודה. כמה שאלות:
1 - המעבד שאתה בחרת, Q6600, יותר חזק מה-Q9450, או פשוט יותר משתלם מבחינת יחס עלות-ביצועים?
2 - האם המארזים שהצעתם מאווררים מספיק? אמנם היעוד הוא לא למשחקים, אבל המעבד הולך לטחון על 100% חלק נכבד מהזמן.
לפי מה שאני מבין, המחיר הוא ליחידה, אם סוכמים את הכל בלי להכפיל ב-2 את מחיר הכוננים, מקבלים מחיר נמוך יותר.
מאד לא ממליץ על מעבדי סדרת ה-Q6x00 לשימושים שציינתה, בשל היותם מיושנים : למעבדי סדרת ה-Q9xx0 רוחב-פס למערכת הגדול בכ-25% (ומכך רוחב-פס גדול יותר לזיכרון-הראשי), ותמיכה בערכת-ההוראות SSE4 (אשר עשויה להאיץ פעולות מסויימות בשיעור ניכר ביותר), וזאת נוסף על היותם חסכוניים יותר באנרגיה, וניתנים יותר להמהרה (OC).
ושאלה שעליה רצוי להשיב : האם ייעשה שימוש בערכות נתונים גדולות במיוחד ? (או : האם צפויה להתבצע טעינה רבה של מידע מהתקני-האיחסון המכאניים בעת העיבוד ?).
יש הרבה תעבורה לדיסקים, אבל צוואר הבקבוק הוא בעיבוד. אני לא חושב שיש צורך ב-raid0 או דיסקים של 10K אם זו כוונת השאלה שלך.
