שוב בעיה במהירות הורדה בבזק....?
יש לי 4 מגה, מהירות ההרודה שלי בימים האחרונים הייתה נורא איטית
ז"א אני אמור להוריד 460+ (אמור אפילו 500 אבל לא מגיע ) אז מוריד לי על 90 160KBS
עכשיו שניסיתי להוריד בבוקר בדקתי גם במהירות הורדה של בזק (תשתית./ספק )
ויורד לי נורמאלי על 450-469 עכשיו אותה בעייה בייתה לפני כמה חודשים בזק כיול להיות לגבי עומס שיש בערבים ולא בבקרים
יש לי עוד שאלה יש לי 4 מגה אז אני אמור להוריד על 500 ומשהו או לפחות 490
בבזק אמרו לי שזה תקין וזה אמור להיות בין 450 ל 500 וזה שטיות כי לפי חישוב פשוט אני אמור להוריד על 500
יש לי בזק ספק ובזק בין לאומי תשתית
כמו שהיה לי 2 מגה הורדתי על 256 אז ב 4 אני אמור להוריד אפילו קצת יותר מ..500
תבדוק מה המרחק שלך ממרכזיית האינטרנט הקרובה, חיבור ADSL נפגר כתוצאה ממרחק. יכול להיות שבגלל זה אתה לא עובר את ה 470 (לא שזה כזה משנה). אצלי אפילו דפי אינטרנט לא נפתחים כמו שצריך.
בקשר למהירות, זה לכולם ככה, אין מה לעשות, תנסה לשחק ברשת תיראה מה קורה פינג 700 במקרה הטוב :screwy:
4000/8=500
זה מה שאתה אמור לקבל +/- 10%
ניסית לבצע בדיקה בתוך התשתית?
יש קצת מרחק איזה 3 ומשהו מטר אבל לא קשור כי גם בדקתי עם חוט קצר ואותו דבר
4000/8=500
כן בדקתי גם תשתית ואני מוריד מקס' 470
כשאומרים באיזה מרחק אתה ממרכזיית האינטרנט הקרובה-מדברים על מרכזיה של בזק שלך אין שליטה על אורך החוט,ובטח שלא 3 מטר(רק בתוך הבניין זה עובר פי 3 מרחק מזה)
470 זה בגבול הסביר.
המרחק הוא לא מרחק אווירי למרכזת אלא המרחק שהזוג השזור עובר מהבית שלך לSDLAM/יחידת רחק.
אפילו יותר פשוט,
4000 קילו ביט, חלקי 8= 500 קילובייט, ש-10% מהם זה 50 קילובייט,
ככה שבין 550 קילובייט לבין 450 קילובייט בזק מכוסה מבחינת מה שאתה מקבל
וזה לא בהכרח נובע מהמרחק בינו לבין המרכזייה(אפשרי, אבל לא בהכרח),
לא הכל מתחיל ונגמר בבזק!!!
