בעייה חמורה- המחשב קופא או שעושה לעצמו restart
שלום, אני חדש באתר... קראתי עליו בעיתון פופיולר סייאנס.
יש לי בעיה חמורה במחשב:
אחרי שאני פותח את המחשב, לפעמים התצוגה קופאת,(במצב זה לפעמים המחשב עושה גם רעש טררר...) ואז אני צריך לעשות restart או שהוא קופא לשנייה או שבכלל לא ועושה בעצמו restart.
הרעש המתואר הוא בדרך כלל מתחיל בדיוק כשהמחשב קופא והוא יוצא מהמסך או מהרמקולים. אבל לא תמיד יש רעש כזה...
הלכתי לפחות 5 פעמים לטכנאי, הוא עשה פירמוט, החליף כמה חלקים אבל הבעיה לא נפתרה!
אנא עזרו לי במהרה!! :s05:
ברוך הבא ל-HWzone (:
יש לך מושג איזה חלקים הטכנאי כבר החליף בשביל שנשלול שהבעיה באה מהם?
רעש כמו שאתה מתאר בדר"כ בא ממאורר או מדיסק קשיח, להתחשב בקפיאת המחשב תוך כדי הרעש, דיסק קשיח נשמע גורם יותר הגיוני, בשביל לוודא את זה אתה יכול להריץ סריקת תקינות קצרה עם תוכנת היצרן של הדיסק הקשיח (תבדוק של איזה חברה הוא ותוריד מדף 2 של הסטיקי את התוכנה המתאימה.
במידה והמחשב עושה לעצמו ריסטרט, יכול להיות שנוצר גם קובץ MINIDUMP ברקע (קובץ שמפרט על סיבת הקריסה), אתה יכול לקרוא את הקובץ עם הדיבגר של מיקרוסופט (הסבר בדף 1 של הסטיקי).
בנוסף לא יזיק גם להריץ בדיקה קצרה של S&M לכל רכיב בנפרד.
שים לב שלמען שמירה על הסדר ואיכות ההודעות בפורום, יש מס' חוקים בסיסיים שאנחנו מבקשים לשמור עליהם, החוקים רשומים בסטיקי של כל קטגוריה - במקרה שלך מתבקש שהכותרת תוחלף באחת מפורטת יותר.
אני לא יכול לעשות כל אחד מהבדיקות שהזכרת, המחשב יוצא לי באמצע הבדיקה.... :'(
תבדוק אם נוצרים minidumps אם כן תפתח אותם עם התוכנה שבסטיקי.
אם אתה לא מצליח להריץ בדיקות בוינדוס, הפתרון היחידי שאני רואה (חוץ מלהתחיל להחליף חלקים) זה לצרוב ולהריץ סריקות בוטאבל (לפני מערכת ההפעלה).
להרדיסק יש את MHDD לזכרונות יש את MEMTEST.
את הספק-כוח לצערי אי אפשר לבדוק בנפרד ולדעת שזה באמת הוא בלי להחליף.
יכול להיות שהבעיה נובעת מטמפרטורת המחשב?
התקנתי לא מזמן את תוכנת ה-Speed Fan...
קיימת תוכנה אמינה יותר? יכול להיות שזו הסיבה לבעיות?
HWMONITOR יותר אמינה
לפי שתי התוכנות המעבד בטמפ' של 63 מעלות...
בדקתי לא מזמן באתר של אניטל ובעוד אתר וזה הראה שזה בדיוק בטמפרטורת המקסימום.
הטמפ' הזאת היא גם ללא מאמץ על המחשב.
מה כדאי לעשות? מה אפשר לעשות?
איזה מעבד ואיזה לוח יש לך?
עקרונית מצד המעבד 63 עוד לא צריך לגרום לתקלות, אבל צריך לראות עם ORTHOS מה הטמפ' שלו במאמץ, וכמובן שגם הגנה אוטומטית מצד הלוח אם יכולה לגרום לכיבוי\ריסטרט בכל טמפ' שנקבעה לו מראש בלי קשר למצב המעבד.
יש לי לוח אם:
GA945PS3 Gigabyte
ומעבד פנטיום D דואל קור- 2.8
אני רואה שבדרך כלל כמה דקות אחרי שאני מפעיל את המחשב.
הטמפ' שלו מגיעה ל63-65 מעלות בדרך כלל. ללא מאמץ
הטמפ' לא בסדר
אצלי יש פנטיום D DUAL CORE 3.4 GHZ , הטמפ' הם בין 45 עד 49 בלי מאמץ
אבל במאמץ מגיעים ל64 משהו כזה
כמה זמן המחשב אצלך ?
מה מצב האבק במחשב ?
מתי פעם אחרונה החלפת משחה טרמית ?
כמה מאווררים יש ואיך מסודרים ?
המחשב אצלי כבר בערך שנתיים.
אבק אני לא חושב שיש כי הוא היה אצל הטכנאי לא מזמן. והוא ניקה ושימן מאווררים.
לגבי משחה טרמית אני לא יודע עם יש או לא. איך אפשר לבדוק?
לפי מה שראיתי כשהסתכלתי, יש מאוורר אחד מאחור שנראה לי מוציא אוויר, יש מאוורר על המעבד, ומאוורר של הספק כוח...
אבל יש לפחות שלושה פתחי אוורור ללא מאווררים ועוד פס אוורור למטה[br]פורסם בתאריך: 21.06.2008 בשעה 09:21:25
מישהו יודע אם אולי זה יכול להיות שהרכיבים לא מתואמים ביניהם? תדרים? משהו כזה?
זה יכול להיות משהו כזה??[br]פורסם בתאריך: 21.06.2008 בשעה 12:23:42
בדקתי את קובצי ה-minidump.
וכל אחד אמר שהבעיה מגיעה ממקור אחר.
אחד- מהדיסק הקשיח
השני- מתוכנה כלשהי....
כך זה המשיך....
למישהו יש פיתרון או שאני פשוט יחליף את המחשב לחדש?? :s07:
תעשה CHKDSK או תבדוק את המחשב בתוכנה מהיצרן
ותעשב בדיקה לזיכרונות
והטמפ' כמו שאמרתי לך היא לא בסדר .. בגלל זה אני משער שיש לך ריסטרטים
אין דרך לבדוק אם יש משחה טרמית , רק לפרק ולבדוק ואם כבר פירקת אתה צריך לשים חדשה
אני חושב שאתקין מאוורר למעבד חדש.
על איזה אתם ממליצים? :please:
אני מאוד מקווה שהוא יהיה שקט.....
בקש המלצה בפורום אוברקלוקינג וקירור.
טוב, אני מחייה את הת'רד מחדש...
עשיתי בדיקת s&m. לפי דוח הבדיקה הכל עבר.
לגבי הטמפ':
פתחתי את דופן המארז, העמדתי מול זה מאוורר בקוטר 38 ס"מ. חיקיתי זמן מה...
המאוורר הוריד את הטמפ' משמעותית. ב-10-15 מעלות (3 תוכנות שונות). אבל- זה לא פתר את הבעיה! אחרי זמן מה המחשב עשה ריסטרט כמו תמיד...... :kopfpatsch:
