הציעו לי לעבוד בניו אורלינס שבטקסס בעגלות,יש למישהו מושג אם הולך שם טוב?
כי אמרו לי שיש שם הרבה כושים תפרנים
ניו אורלינס לא הצליחה להשתקם אחרי האסון שפקד אותה.
עדיף שתתרחק משם.
ועל הדרך, כדאי שתמצא דרך קצת יותר טובה להתנסח מ "כושים תפרנים"
ביטוי כזה במקום הלא נכון ומפוצצים אותך מכות.
ניו אורלינס לא נימצאת בטקסס ( לואיזיאנה )
ועבודה בעגלות זה פחות או יותר "תגנוב בשבילי ואני אתן לך קצת ממה שאתה גונב"
מלבד זה שאתה לא חווקי ונתון לסכנת גירוש תדיר
מלבד זה מדוע הם רוצים ישראלים ?
עובדים זרים בארץ עושים בוחטות של כסף , נכון ? מה לא ? אז למה אתה חושב שאתה לא תהיה שם עובד זר ?
בכלל החברה שיעסיקו אותך יעשו על הגב שלך את העסק - הם ימכרו לך סחורה ויגידו לך שתוכל למכור אותה ביוקר ולהרוויח את ההפרש והם יתנו לך את העגלה וכו' אבל אין בזה כסף אולי פרנסה בקושי שתיתפוס את הפראירים האמריקאים במול .
אבל מי שיהיה הפראייר האמיתי זה אתה .
צר לי אבל תחשוב בהיגיון , עבודה טובה וריווחית לא צריכה פועלים זרים .
בולשיט.
אפשר לעשות מזה כסף טוב, ממש טוב, אבל הוצאות המחיה בארה"ב לא נמוכות וחלק גדול מהרווח אתה תבזבז שם במקום לחסוך - קח את זה בחשבון.
מסכים איתך שהעבודה יכולה להיות רווחית, אבל לא מאוד, ולא משתלמת
נגיד ממש נהיה נדיבים, אחרי ההוצאות ואחרי כל הדברים מסביב, הכי הרבה שאתה יכול להכניס לכיס זה 7000, שזה לא בשמיים,
לפי התפיסה שלי, עדיף למצוא "מקצוע" (אני כותב במרכאות מפני שאני מדבר על מקצועות זמניים) בארץ, ולהשקיע בו
אפילו בתור מלצר, אחרי כמה שנות ניסיון, אפשר בקלות להגיע למשכורות של 60-70 שקל בשעה, אבל זה לא מהיום הראשון.
גם בתור ברמן אפשר להגיע למשכורות האלה, שוב, אחרי כמה שנות ניסיון.
לפי דעתי השיטה הזו עדיפה, מפני שבטווח הארוך תקבל יותר, ותשאר בארץ, שנשמע יותר נוח ופשוט.
קודם כל, אם הבוס שלך אמר לך שניו אורלינס היא בטקסס, זה כבר אמור להגיד לך שהוא חמור.
דבר שני, האזור היחידי שתיירים מסתובבים בו זה bourbon street ואתה לא תעמוד שם עם עגלה.
מה שמשאיר אותך עם האוכלוסיה המקומית.
רוב רובה של העיר הוא שכונות רפאים מתפוררות, ולכל מי שהיה כסף לברוח משם כבר עשה את זה.
אז נשארת עם אחוז קטן מתושבי העיר, שאין להם כסף לעבור משם, או שהם חיים באזורים ששוקמו כבר והם מנסים לשקם את החיים שלהם ולא מבזבזים כסף.
אז אל תצפה למכור שם הרבה.
אה כן, אם יש לך בעיה עם שחורים - אל תטוס בכלל לארה"ב.
אין לי בעיה עם שום שחור
שתוק כבר
שקר!
אתה שונא כושית תפרנים וכולנו יודעים את זה!
אני מכיר בחור שהיה שולח אנשים לעבוד במקומות האלו (עם ויזה חוקית)
עדיף לך יותר בכיוון של טקסס, אני לא זוכר עוד מקומות שהוא ציין לטובה, אבל בטקסס הם ממש מוציאים עליך ים כסף
אפשר לעשות המון כסף בעבודה הזאת, אבל זאת עבודה מסביב לשעון (11 שעות עבודה) וזה ממש מתיש, אז קח בחשבון שאתה עושה כסף אבל הוא לא סתם נופל מהעצים.
מוצרים של ים המלח במקרה?
שתוק כבר
נראה לך הגיוני שאתה פונה ככה לחבר בצוות האתר?
נוספה לך אזהרה על העלבת מודר,
זוהי האזהרה הרביעית שלך, אתה תטופל בהתאם.
שקר!
נוספה לך אזהרה על ספאם,
באזהרה השלישית תושתק\תורחק מהפורום.
ננעל.
