מחשב חדש עם Q9450 + Striker II Formula קופא
שלום לכולם
הרכבתי ללקוח את המפרט הנ"ל :
Q9450
Striker II Formula
Kingston 2X1GB 800
שני כרטיסי מסך Asus 8800 GTX SLI
ספק 1000W של CM
הביוס שהגיע עם הלוח לא תמך במעבד, עשיתי עדכון ביוס ששוחרר ב11/6
כרגע המחשב נדלק אך קופא בהתקנת מ"ה.
שללתי בעיה בזכרונות, ספק כח, טמפ'.
יש לציין שההתקנה עברה בצורה טובה עם מעבד אחר (E2180).
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה ? אולי תזמוני זכרונות לא תקינים ? מתח ?
תודה רבה
איזה גירסה התקנת , כלומר מלאה או גירסה בטא ?
מלאה
קודם כל !!! מי קונה היום 8800GTX SLI ? יש כבר 2 דורות חדשים יותר בשוק!
ראיתי מערכת כזאת עובדת, אין בעיה של Q9450 מול STRIKER II FORMULA
מה הכוונה המערכת עבדה עם מעבד אחר E2180, כמה זמן ? בדיקות מאמץ ?
להתקין מערכת הפעלה זה לא נחשב - למרות שאפילו את זה אתה לא מצליח כרגע
תנסה לחזור אחורה גרסה אחת בביוס ואז שוב לאחרונה, אולי העידכון לא היה בסדר .
בדקת זיכרונות עם MEMTEST 2.01 ?
בדקת מתחים בביוס - ניסית לטעון הגדרות ברירת מחדל אחרי העידכון ביוס למקרה שהן לא היו תקינות ?
ניסית את המעבד בלוח אם אחר (רשמת הרכבת ללקוח - משמע אתה מוכר מחשבים אז יש לך בטוח עוד לוח לבדוק עליו) - סיכוי קלוש של מעבד תקול אבל מי יודע.
זה מה שהלקוח דרש.
הביוס שהגיע עם הלוח לא תמך במעבד הזה, התקנתי מעבד אחר ועל הדרך עשיתי התקנה ולאחר מכן
עדכנתי את הביוס.
עשיתי איפוס לכל ההגדרות, הזכרונות עוברים Memtest.
אין לי לוח ומעבד דומים שאוכל להחליף.
יש לציין שכאשר מחברים רק סטיק אחד של זכרון אין בעיה !
קראתי באינטרנט ולעוד הרבה אנשים יש את הבעיה הזאת, אך אף אחד ללא פתרון
http://www.houseofhelp.com/v3/showthread.php?p=351707
תודה ..
ניסית כל קומבינציה של הזכרונות בסלוטים?
נסה עם זכרונות אחרים (חברה אחרת, לא אותו הדגם)
אולי צריך להתאים את המתחים בביוס.
כן, ניסיתי עם כל מיני דגמים וחברות.
מחר אנסה לשחק עם המתחים.
לא לשחק סתם, לברר קודם מה המתח שהכרטיס צריך לקבל.
אחי יש לך שני סלוטים כחולים ושניים לבנים
תחבר את שני הזיכרונות בכחולים או שניהם בלבנים ותראה מה קורה ...
אם ככה חיברת אותם , תבדוק כל אחד בנפרד בMEMTEST ..
לא לשחק סתם במתחים ...
חיברתי גם בכחולים וגם בלבנים, אותה תוצאה.
העלתי את המתחים ל1.82, יותר מזה אני מפחד כי הם לא זכרונות לO.C
יש למישהו עוד רעיון ?..[br]פורסם בתאריך: 18.06.2008 בשעה 21:13:13
אתה מתכוון לכרטיס זכרון ? רשום עליו 1.8
הגדרתי עד 1.82 , יותר מזה אני מפחד
אחי אם אתה לא משנה ומנסה דברים ולעולם לא תדע מה הבעיה האמיתית ..
העלית את המתח .. מה קורה עכשיו ? עדיין קופא ?
העלתי את המתח ל1.9, לא עזר.
כמו כן עשיתי עדכון ביוס אחד אחורה.. ובשעות הראשונות נראה שזה עזר,
אך לצערי שוב קפא.
בדקנו זיכרון
בדקנו ביוס
בדקנו טמפ'
בדקנו ספק
מה עוד יש לבדוק , זה הלוח M
עריכה : תבדוק אם המחשב יכול לעבוד בסטיק אחד כלומר תשים רק 1 GB , פעם בכחול פעם בלבן ותראה מה קורה
עם סטיק אחד הכל עובד בצורה תקינה.
יכול להיות שחייב לשים זכרון אחר ? אולי הקינגסטון לא מתאים למערכת כי הוא VALUE
אז אנחנו עכשיו יודעים מה הבעיה ..
הבעיה היא , הוספת עוד זיכרונות , גורמת לקיפאון המחשב ...
ניסית לחבר אותם בקונפיגורציות שונות , כלומר כחול לבן וכו'
