עבודה בתור טכנאי מחשבים פרטי
אהלן
אני בן 20, רוצה להתחיל לעבוד בתור טכנאי מחשבים פרטי.
מבחינת הידע שלי אני די בטוח בעצמי, לא גאון או משהו אבל יודע דברים.
החששות שלי הן אחרות -> מס הכנסה
אני רוצה להפיץ הרבה מאוד פליירים בתיבת דואר, מה הסיכוי שמס הכנסה יעלו עלי?
מה העונש? האם מתחשבים בגיל? [סך הכל 20]
מה אחוזי הלקוחות שדורשים קבלות?
בבקשה גלו לי כל מה שאתם יודעים ורק אחרי זה אני אדע אם שווה לי להתחיל עם כל העסק בכלל..
תודה רבה!
קודם כל עד הכנסה מסוימת (סביבות 4000 שקל) מס הכנסה מאוד זניח
אם כבר המעמ אמור להציק לך הרבה יותר אבל זה רק אחרי שרות\מכירה
וגם תזכור שיש הוצאות לרכב
חלק מהלקוחות בטח ירצו תעודה
בכל מקרה אם אתה באמת רציני תבנה את העסק בשלבים
דבר ראשון תוציא תעודת טכנאי מה שבכלל לא מסובך אם יש לך ידע בתחום
דבר שני תשיג רכב לעסק \ציוד בסיסי כולל תוכנות להתקנה
ורק אז תפתח תיק במס הכנסה \תקנה פנקס קבלות וכו ותתחיל אם העסק
תזכור שעל חלק מההוצאות יש גם זיכוי מס ובשנה הראשונה ספק אם תגיע להכנסות באמת גדולות
השוק הזה רווי מאוד
לגבי לקוחות דורשי קבלות-לרובם לא אכפת
תודה רבה ולמגיב הראשון, כנראה לא הבנת.
אני ל-א רוצה לפתוח שום תיק במס הכנסה, כבר יש לי עבודה קבועה.
עבודה בתור טכנאי פרטי זה משהו בנוסף.
תעודת טכנאי יש לי
אוטו יש
דיסקים וכאלה יש
חלקים אני אקנה כמה לבדיקה שיהיה לי כדי לגלות בעיות חומרה..במידה ויש בעיות חומרה אני אזמין חלק ללקוח\אגיד לו לקנות
הדילמה שלי זה האם שווה לי לקחת את הסיכון? האם בגלל גילי הצעיר [יחסית כמובן] גם אם יתפסו אותי העונש\קנס יהיה לא רציני?
וכו' וכו' וכו'...אני רוצה לדעת כמה שיותר על הנושא
תראה אם אתה אחרי צבא לפי מה שאני זוכר (אל תיקח אותי במילה) יש לך פטור ממס הכנסה למשך שנה מהשחרור
בכל מקרה אם יש לך עבודה קבוע לא הייתי לוקח את הסיכון אבל לא הסיכון של המס
אלה סיכון שתדפוק מידע של לקוח או משהו דומה שעלול לסבך אותך
בעסק אתה מכין תוכנית לפני הפתיחה ויודע +- מה לעשות בכל מצב
אם אתה רוצה לעבוד כחפר לדעתי זה לא משתלם
לא יצא לך מזה הרבה כסף ואתה סתם עלול להסתבך
גם אני פעם חשבתי על להיות טכנאי מחשבים
ואחרי כמה פעמים הבנתי מהר מאוד שבלי לפתוח עסק זה מטומטם לעבוד ככה
אני עובד ככה בלי עסק וזה הולך מעולה. הכל תלוי אם אתה עצלן או לא.
לעזאזל, אפילו אוטו אין לי!
תפיץ פליירים, מס הכנסה לא יתקשרו למספר על הפלייר שתתקע ברחוב.
לגבי לקוחות, תציע מחירים טובים, ואף אחד מהם לא יבקש תעודה או קבלה. אנחנו בישראל פה, לא ארה"ב.
אני לא עשיתי צבא האמת..פטור מסיבה רפואית
דווקא לדפוק חומר אני לא דואג..תמיד אני אבוא עם דיסק חיצוני לפני כל פעולה מסובכת אני אגבה את החומר
ואני מכיר כמה אנשים [פחות מ18] שעשו מזה אחלה כסף.
איי איי איי המס הזה...כוסעומו המדינה הזאת. זה הדבר היחיד שמטריד אותי : מה אני עלול לחטוף?
אתה מעל 18?
הממ למספר הם אולי לא יתקשרו אבל לא תהיה להם בעיה לאתר אותי או אפילו לתפוס אותי בשעת מעשה [נגיד שאחד מהם יתחזה ללקוח]
תזכור גם שישראלים לא נוהגים לשלם על תוכנות אבל רוצים WIN-MSאופיס
וזה גם יכול לסבך אותך יום אחד
אבל ספק אם מיקרוסופט יתמקדו בדג רקק
יש להם דברים גדולים בהרבה
כן לא נראה לי שבקטע הזה הם מחפשים...בכל מקרה אני לא מתכוון לתת לאף אחד שום דבר פרוץ.
לפי התגובות פה הבנתי שגם מס הכנסה לא מחפשים יותר מדי...
למרות שיצא למס הכנסה (ובצדק) שם של כאלו ש"מחפשים את השקל מתחת לפנס", לא ממש מעניין אותם איזה ילד בן 20 שמחפש לעשות כמה שקלים מהצד, ביחד עם העבודה הרגילה שלו.
ואם אתה מצפה שכל אלה שתעשה להם התקנה מחדש יקנו מערכת הפעלה + אופיס חוקי, עדיף שלא תתחיל עם זה.
אחת הסיבות העיקריות שלא הפכתי להיות טכנאי מחשבים בסוף זה הסיבה הזאת
מצד אחד אם אתה לא תמכור פרוץ אפילו כחפר אתה תהייה מאוד יקר להרבה מאוד לקוחות
שלא יבינו איך התיקון שלך עולה יותר מהמחשב שגנרי שהם קנו בסופר
ותזכור שבדרך כלל לקוחות שלא מבינים בתחום לוקחים טכנאי כי תכלס היום זה מאוד פשוט לפתור את רוב הבעיות
ושיש בעיה בחומרה לרוב יש אחריות או שעדיף לקנות רכיב חדש וזהו
מצד שני אם תמכור פרוץ אתה עלול להסתבך ויש סיכוי שתפגוש לקוחות מעוצבנים על זה
מצד שלישי הרוב לא ישתמשו בתוכנה חינמית לא משנה מה
טוף נו נלך על הפרוץ חחח...
גם כשחושבים על זה יותר קל להכין image נקי של WinXP למשל + office2003 [שיהיו פרוצים מראש] ו"לשפוך" אותו לדיסק תוך כמה דקות מאשר להריץ התקנה שלמה של מערכת הפעלה ואופיס.
אז אתה תהייה כמו הרבה טכנאים "טובים" שיש היום בשוק
בגלל זה השוק נראה ככה
ובגלל זה אני מעדיף לא להיות חלק מהשוק
אני לא אוהב את מיקרוסופט
אבל צריך להיות רציני שמדובר בעבודה
קרירין, למה אתה מחרטט שטויות בלי סוף?
מערכת הפעלה לא חוקית לא עושה בנאדם פחות טוב.
אפשר להציע ללקוח לרכוש מערכת חוקית, או להשתמש בדיסק הלא חוקי של הלקוח במידה ויש לו. לך, בכל מקרה, לא צריך להיות עסק עם זה.
הטכנאים הישראלים חאפרים כי הם בד"כ לא מסדרים את הבעיה, ואח"כ גם דורשים כסף.
החאפרים האמיתיים הם הלקוחות הישראלים.
לא יודע מה אתה ניסית או לא ניסית, לי בינתיים הולך מעולה, וזה אחלה כסף כיס (אני מעל 18)
ל 4000 שקל בחודש מן הסתם לא מגיעים, ככה שלמס הכנסה גם לא בדיוק איכפת.
אני הצלחתי לסדר את הבעיות
הבעיה זה שאני לא מוכן להיכנס לעסק שמתעסק בפריצות
אם הייתי מתעסק בדברים כאלו הייתה לי הזדמנות להרוויח הרבה כסף על יצור משחקי PS1 פרוצים
אבל סירבתי
להתחיל להתקין WIN+MSאופיס פרוץ זה פשוט לא בשבילי
ואני לא בדיוק צדיק אבל יש גבול
ואם אתה לא מכניס מהעסק הרבה כסף
אז זה אולי מתאים לכסף לבזבוזים אבל לא עבודה רצינית
