המעבד מגיע לטמפרטורות גבוהות
יש לי מעבד AMD 4800 X2 ולוח GIGABYTE M55S-S3 REV.2.
כשבביוס מוגדר מצב מאוורר אוטומטי לפי הטמפרטורה והמעבד במאמץ למשל בזמן בדיקת וירוסים או DEFRAG הטמפרטורה עוברת את ה 100 מעלות לפי SPEEDFAN.
כשאני מבטל את מהירות המאוורר האוטומטית בביוס באותן פעולות המעבד נמצט על טמפרטורה של 80 מעלות.
אם אני לא משגיח ומפסיק מידי פעם את פעולות הסריקה המחשב מתכבה באמצע.
המאוורר שיש לי הוא גלאגליטק 7310 ויש לי את מאוורר הסטוק בצד עם משחה בצבע אפור עליו.
האם כדאי לי להחליף בין המאווררים או שאני צריך לעשות משהו אחר?
תודה מראש לעוזרים
80 מעלות וגם 100 מעלות , אלה טמפ' קריטיות למעבד ..
אתה צריך לבדוק כמה דברים :
כמה מאווררים יש ואיפה ממקומים ?
בן כמה המחשב ? ומתי החלפת משחה טרמית ..?
SPEEDFAN לא אמינה , תוריד תוכנה מהיצרן של הלוח M או תוכנה EVEREST או HWMONITOR
יש לי מארז RAIDMAX AGITTA עם מאוורר 120 שמכניס אוויר ואחד אחורי שמוציא אוויר.
בנוסף יש לי מאוורר 80 בחלון וספק ENERMAX NOISETAKER 380W פלוס המאוורר של המעבד.
המחשב עוד לא בן שנה ולא החלפתי משחה.
כל התוכנות שהזכרת אומרות אותו דבר.
עכשיו ניסיתי לעשות איחוי וכל התוכנות הראו טמפרטורה של מעל 100 מעלות.
אני לא מבין איך המעבד עדיין לא נשרף.
האם זה הגיוני?
טמפ' כאלו לא הגיוניות...
בד"כ המעבד מכבה את עצמו כשהוא מגיע לטמפ' קיצוניות מידי.
נסה לרענן את המשחה, נסה לגעת בהיטסינק עצמו ולראות כמה הוא חם.
האם זה מסובך להוריד את ההיטסינק ולהחליף משחה או היטסינק חדש?
אני פשוט אף פעם לא העזתי לעשות את זה לבד ובסקייפיסי הרכיבו לי את המחשב.
עכשיו הוצאתי לגמרי את החלון של המארז כדי לבדוק אם יש ירידה בטמפרטורות.
במבצ מנוחה הטמפרטורה היא בין 40 ל 50 מעלות פלוס מינוס אבל בעת מאמץ מסוים נגיד 50% זמן מעבד הטמפרטורות מתחילות לקפוץ.
יכול להיות שיש בעיה בסנסור?
אפשר בכלל לבדוק דבר כזה?
עדכון:פתיחת המארז לא עזרה בהורדת הטמפרטורה.
תפתח את דלת ומארז, שים יד על ההיטסינק ותראה כמה הוא חם... אם הוא לא חם כל כך אז כנראה שהוא לא יושב טוב ואין מגע טוב בין המעבד להיטסינק.
באיזה מצב לבדוק את זה?
במאמץ או מנוחה?
במנוחה לא הרגשתי חום חריג.
במאמץ.
ד"א יש לך קירור סטוק?
יש לי קירור סטוק בצד אבל במחשב יש גלאקיאטק 7310.
מצטער על הבורות אבל מזה?
גוף קירור פשוט למעבד (מסדרת igloo).
סבבה... מה עם בדיקת חום ההיטסינק במאמץ??
אני בדיוק בודק עכשיו בזמן איחוי הדיסק.
המעבד ב 90 מעלות ואני יכול לגעת בהיטסינק ללא הרגשה של חום חריג.
אבל איך המעבד מעל 90 מעלות ואף ב 100 והוא לא נשרף?
לי זה נראה כמו חיישן דפוק אבל עדיין אם הייתי נותן לזה להימשך המחשב היה מתכבה.
עם איזה תוכנה אתה רואה את הטמפ'?
כי בטמפ' כאלו במחשב היה צריך להכבות מזמן...
תנסה לראות טמפ' ב-REALTEMP
