המלצה למסך רחב 22 אינץ'
שלום
אני מעוניין לקנות בקרוב מסך רחב ואני רוצה המלצות.
אני רוצה 22 אינץ' ורצוי שיהיה של חברת SAMSUNG
רוב הזמן אני מריץ משחקים כבדים על המחשב, ובחודשים הקרובים אני ישדרג את הכרטיס מסך שלי גם- האם כל כרטיס מסך שאני אקנה ינצל את המסך?
תודה לעוזרים.
ד"א אני קונה באתר הזה: http://www.newegg.com/
לך על ה-viewsonic vx2255wmb, יש עליו ביקורת כאן.
יש לי את הDELL E228 משהו כזה..
מסך יחסית לTN מסך מצויין גם סרטים גם משחקים (ואני משחק די הרבה)
הוא מכוויל מצויין מהמפעל (הורדתי רק את הצבעים ל81 כדי שלא יהיה בהיר מידי )
מומלץ..
אם אתה לא רוצה לעבור על הביקורת, לפחות תקרא את המסקנה:
TN 2 ms : Samsung SyncMaster 226CW : not a winner.
This should be another solid link in the chain of LCD evolution. Its the first of a new generation with a wide gamut inheriting everything its predecessors did so well. So theoretically, it should be equipped with a Samsung 2 ms panel simply enhanced with new backlighting to assure richer and truer colors.
In the end, after two successive tests on different models, the 226CW is a screen with overly saturated colors, which cant be manually corrected. Our colorimeter even fails at this. In addition, reactivity is similar to that of a 5 ms and its as if Samsung forgot to activate the overdrive. Moreover, playing with this parameter in the OSD doesnt change anything.
TN 5 ms : ViewSonic VX2255wmb : recommended for all uses
Color fidelity is good, its mounted on a rotating base, and it can be vertically adjusted and pivoted. Also, there is a decent webcam. In short, this is our personal favorite but of course we would have ultimately preferred a 2 ms panel instead of the 5 ms. In addition, it doesnt suffer from the defect found on the Iiyama (zones which darken for no apparent reason) and its viewing angles are normal for a TN.
In the end, we become accustomed to the minimal afterglow and we can fully enjoy this screens nice design and very practical ergonomics.
