מעוניין להנמיך את המפרט הנ"ל ב-200-300 שקל מ-3400 ש"ח
שלום לכולם,
אני די סגור ב99% על המפרט הזה, רק שהוא חורג קצת מהתקציב שלי(שהיה במקור 3000).
אני מעוניין לשנמך אותו קצת או להחליף חברות של רכיבים כדי להוזיל אותו.
אשמח לעזרתכם.(אל תבזבזו אנרגיה וזמן בלהציע לי מפרט חדש לגמרי - זה לא יעזור לי כי אני כמעט סגור על המפרט הזה)
המפרט הוא:
Component Model inc tax
DVDRW DVRW NEC 7200S X 20 SATA BLACK 110.91465
Hard Drive 320GB 16MB SATA II 7200 AAKS WD 285.68925
Memory DDR II 2GB 800Mhz CL5 HEATSINK PATRIOT X2 392.1225
MotherBoard ABIT IP35P INTEL P35 FSB1333 DDR2 1066 402.20565
Processor INTEL E8200 2.66GHZ CORE2DUO 1333MHZ 6M BOX 816.73515
Case Case Briza 6097 181.4967
Power Supply JSP-Tech PS-1000 500w 184.85775
Graphics card Gigabyte 8800GTS 512MB 1000
Building 60
Total 3434.02165
אני מוצא מספר פגמים במפרט שלך, הבעיה העיקרית היא להעמיס מפרט די רציני (כולל כרטיס 8800GTS) על ספק שהוא בסופו של דבר, גנרי.
בכל מקרה, אתה יכול לחסוך 200 ש"ח על המעבד (לעבור ל-E7200) ולוותר כרגע על 4 ג"ב זיכרון (לעבור ל-2 ג"ב ולחסוך עוד 150 ש"ח לפחות). אופציה אחרת היא לוותר על חלק מהיכולות הגרפיות ולעבור ל-9600GT (שגם פחות יעמיס על הספק), מה שיחסוך לך עד 300 ש"ח, אם כי מאחר ונראה שזהו מחשב למשחקים, יתכן וזהו הוויתור האחרון שתרצה לעשות.
4 גיגה בייט זה הדבר שהכי תוכל לוותר עליו ובכל זאת לא תראה הבדל בביצועים, למי יש כח ל64 ביט?!
אני מתכוון להתקין ויסטה 64 עליו...
אם אני אתקין ויסטה 32 עם 2 ג'יגה זכרון אני לא אראה ירידה חדה בביצועים?
לפי שאתה משנמך את המפרט שלך,
אני ממליץ לקחת ספק חזק יותר (או לחילופין כרטיס מסך בעל צריכה נמוכה יותר)
הספק ינזק ויזיק גם לשאר המערכת, חבל.
האם כרטיס 8800GT צורך פחות?
חד משמעית כן. ה8800GT צורך פחות מה8800GTS
הבנתי שזה סביב 11W ברגיעה ו29W בעומס
זה כזה משמעותי?
מאוד משמועתי בג'נרי.
למה אתם אומרים שהוא ג'נרי? זה שהוא לא מופיע ברשימת הספקים?
יש לי את הנתוני מסילות שלו והם נראים לפחות כמו הספק של HEC שאתם ממליצים עליו פה
מישהו באמת בדק אותו וניסה אותו?
תחפש עליו קצת מידע ברשת. JSP ו-EZcool (שהם בערך אותו הדבר) מייצרים בעיקר ציוד גנרי ומוכרים תחת השם שלהם בעיקר במדינות עולם שלישי (ישראל), אין עליהם כמעט ביקורות בכלל ואם כבר יש איזכור הוא לרוב שלילי...
זה לא אומר שהספק הזה גרוע בתור ספק בסיסי, אבל אל תצפה מהחברה הזאת ובמחיר הזה לקבל יעילות מרשימה, מתחים יציבים ואת מלוא האמפרז' המובטח בכל המסילות. חיבור 8800GTS לספק כזה נראה לי מעשה לא נבון במיוחד.
ראוי לציין שיש היום ספקים מאוד איכותיים במחירים מאוד סבירים, כך שחבל להתפשר דווקא בעניין חשוב זה.
