מפרט לתכנות ו CAD תקציב $2250 לא כולל מסכים
אני מרכיב מפרט למחשב עבור החברה שאני עובד בה, המחשב ישמש לעבודות תכנות ו CAD, כל החלקים יירכשו בחו"ל מ NEWEGG.COM.
התקציב שאני מכוון אליו הוא אזור ה $2250, אפשר לחרוג במידה ומרוויחים יתרונות משמעותיים, אני אשמח לחסוך במידה ואני מבזבז כסף עבור כלום.
המסכים יהיו מסכי ה 22" החדשים של לנובו L220X שירכשו בנפרד, מערכת ההפעלה תהיה XP 32 שכבר נרכשה.
הנה המפרט שחשבתי עליו:
Antec Mini P182 Black $139.95
ENERMAX Noisetaker II EG701AX VE(W) SFMA 600W $109.99
ASUS RAMPAGE FORMULA X48- $289.99
Intel Core 2 Quad Q9300- $274.99
ZALMAN 9500A 92mm 2 Ball CPU Cooler - Retail $53.99
G.SKILL 4GB (2 x 2GB) DDR31333 (PC3 10600) Dual Model F3-10600CL8D-4GBHK-$249.99
PNY VCQFX1700-PCIE-PB Quadro FX1700- $449.99
2 Western Digital VelociRaptor- RAID1- $599.98 ($299.99 each)
Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS 750GB $129.99
סה"כ $2300
תודה מראש,
איתי
מקפיץ
שאני אדע.. מה זה CAD?
AUTOCAD
אם זה קשור איכשהו לרנדומיזציה-גרפיקה ב-3D תבדוק שהתוכנה תומכת בדגם הספציפי של הכרטיס.
אם לא - מיותר הכרטיס.
הלוח אם מיותר בצורה מפחידה, זה לוח אם לאוברקלוק,
לך נגיד על ASUS P5Q-E שגם יהיה מעל ומעבר, ובכלל כל P35 יעשה את העבודה.
נצא מנקודת הנחה שצריך בכל זאת משהו בסיסי,
כי למשרדים בדרך כלל לוקחים P31 ולוחות פשוטים מאד. (300 ש"ח~)
מכוון שאפשר אז אין צורך.
הבנתי ממהמארז והספק שאתה מצפה שהם יהיו שקטים,
אז אתה יכול ללכת על הגירסא הרגילה של ה P182, (כדי שהכל יכנס לשם)
וספק של קורסייר דגם 450VX.
אגב, ה-XP 32BIT שלך לא יקרא את כל ה-4 ג'יגה ראם,
ולכן, אין טעם לקחת יותר מ-2 ג'יגה, וגם זה יהיה יותר מדי לשימושים שלך.
זיכרון- 4GB, אני מודע למגבלה, אני מניח שעוד שנה נעבור ל 64 BIT אז שיהיה כבר. התוכנות שאנחנו עובדים איתן זוללות RAM.
כרטיס המסך- אני לא כל כך יודע למה, אבל מניסיוני האישי הוא מתפקד יותר מהר מכרטיסי GEFORCE כאשר מבצים עבודת CAD 2D על שני מסכים.
לי יש את ה QUADRO FX1500 והשיפור שהוא הציג עבורי מה X1600 היה מדהים
לוח אם- P35 ייתמוך ב DDR3? הכלים שלנו מושפעים משמעותית מביצועי זיכרון ודיסק קשיח, בייחוד בכל הקשור לזמני הטעינה של התוכניות מאחר והתוכנית מסנכרנת DB מאוד גדול בכל טעינה.יש טעם בכלל ללכת על ה DDR3 או שהשיפור יהיה אפסי? אני מוכן להשקיע בעבור שיפור של 5% אבל לא עבור 0.5%
מארז- צודק, לא שמתי לב שהלכתי על המיני.
שוב תודה
2000$? תקציב בהחלט מכובד...
אני לא רואה למה אתה צריך כרטיס מסך כל כך מתקדם (אתה לפי הבנתי אל משתמש באפליקציות 3D).
מעבד מצוייןץ
לוח אם מטורף, מיועד לOC קח לוח אם בסגנון GB P35DS3R...
הDDR# ייתן לך תוספת ביצועים משמעותית אם באמת יש לך מאגר נתונים גדול, אחרת לא יהיה שווה את זה.
נראה לי הספק מטורף למדי, ההיתי הולך על 450/550VX של קרוסייר...
לסיכום,
הכרטיס מסך אכן יתן לך שיפור בזמנים (ואפילו באיכות) הגרפיקה, בעיקר כשהיא מורכבת מאד.
(הסיבה שה-X1600 עשה בעיות - הוא לא מיועד לזה)
ה-DDR3 יתן לך תוספת של 5% וגם יותר.
תצרך ללכת על דגם איכותי של DDR3. (ערכי CL נמוכים, ומהירות גבוהה)
מה גם שתצרך, להעמיס עליו הרבה כדי להרגיש את זה.
בכל אופן ה-P35C-DS3L,
תומך בעד 4GB של DDR3. ככה שאין לך בעיה.
תבדוק שהוא תומך במהירות שאתה מתכוון לקנות
ואם לא, ה-(ASUS PQ5-E (P45, בטוח יתמוך בהם.
ספק של קרוסייר 450VX יתן לך שקט (נפשי, ובחדר)
ויהיה מעולה במערכת שלך. ספק מומלץ מאד.
OK אז אני אלך על ה ASUS PQ5-E רק כדי להיות בטוח, ואני אחליף לספק של קורסיר.
לגבי זכרונות, על אלו תזמונים היית ממליץ ב DDR3? ולמה יש גם 10600 וגם 10666? יש הבדל אמיתי ביניהם?
אני מניח שזה איזהי שגיאה או גימיק שווקי זול,
המהירות היא 1066, אולי אתה מתבלבל עם PC10600.
בכל מקרה,
צריך להיות רשום לך שם איפשהו 1066mhz או 1333mhz,
שניהם בסדר. תחפש CL5. הם מצויינים.
אגב בדקתי, וה-P35 אכן לא תומך באופן מלא במהירויות האלה,
ולכן יש הצדקה לקחת P45 (ה-ASUS)
בחירה מצויינת. :)
תתחדש\ו. :xyxthumbs:
תודה על העזרה, הלוואי והתתחדש היה מכוון אליי, אני מרכיב את המחשב לבוס שלי
נסה משהו כזה (מצ"ב כקובץ PDF).
[attachment deleted by admin]
תודה על העזרה JOE, כמה נקודות ושאלות:
כרטיס מסך- אני אשמור על ה 1700, ה 3700 הוא באמת מפלצת.
זכרונות- אני מעדיף את ה DDR3 אם יש שיפור בביצועים, חשבתי על משהו כזה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820220278
אופציה טובה? בחרתי בו בגלל התזמונים 7-7-7-20
דיסק- הדיסקים של ה 640 יהיו יותר טובים מה 750? אם אני לא טועה ל 750 יש BUFFER של 32 ול 640 יש 16?
בכל מקרה אני אוותר על RAID 10, נלך על RAID1 של שני הולוסירפטור ועוד כונן לאיחסון, במבחנים שראיתי ולוסירפטור אחד היה מהיר יותר מ RAID0 של שני כונני 640
מארז- נשמור את ה P182 הרגיל, יש לי את ה 180 והבוס שלי רוצה גם.
תודה שהזכרת לי את ה DVD, שכחתי לגמרי
ושוב תודה לכולם!
אין שיפור בביצועים ב-DDR3 ואין שום טעם לעבור אליהם בזמן הקרוב אלא אם כן יהיה שינוי רציני מאוד מאוד במחיר
לגבי ה-HDים ה-Buffer לא משנה בין 16 ל--32
דיסק - הדיסקים של ה 640 יהיו יותר טובים מה 750? אם אני לא טועה ל 750 יש BUFFER של 32 ול 640 יש 16?
יותר מהירים ? ייתכן. אך כאשר יחס המחירים ל-1GB הנו 1:6, ויחס הביצועים איננו צפוי אפילו להתקרב לכך - לדעתי בד"כ עדיף לבחור בזול יותר.
ובכל מקרה, הרעיון היה להקים מערך RAID-6 (כלומר : RAID-5 עם הגנה מפני כשל של עד 2 כוננים מתוך 4), ולא מערך RAID-10 (אשר לא בהכרח יעניק הגנה זו).
