מה דעתכם על המפרט הבא (1,500 - 2,000 ש"ח) לשימושים משרדיים ?
1. מה דעתכם על המפרט ? האם יש משהו שכדאי להוזיל, או שזה המינימום ההכרחי ?
2. האם לח האם הזה מאפשר לי לחבר רכיבי IDE ?
3. יש לי בבית צורב DVD וגם כונן DVD מהמחשב הישן, בחיבורי IDE, ולכן לא הוספתי כונן אופטי למפרט,
האם אוכל פשוט לחבר את הצורב והכונן עם כבל IDE ללוח האם, והכל יעבוד תקין ?
4. האם אני יכול להחליף את המארז+ספק שציינתי, במארז+ספק הבא, שזול יותר ב 100 ש"ח ?
Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤352
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1205
לוח אם GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
¤465
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38510
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 16MB
¤252
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤207
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996529
מארז כולל ספק Antec NSK4480 380W
¤384
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1739¤
המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il[br]פורסם בתאריך: 10.06.2008 בשעה 01:20:22
המפרט טוב לשימוש שלך למרות שלדעתי את צריך לשים זיכרון אחר (אתה לא צריך 800 mhz אלה אם כן את מיתכון לעשות o.c וניראה לי שאתה לא ואם לא 667 עדיף כי הוא יותר זול) ואם זה רק לשימוש מישרדי אז את גם לא צריך 2 גיגה זיכרון 1 גיגה יספיק לך .
נ.ב אין במיפרט כרטיס מסך .
איזה זכרון ? מה ההפרש במחיר ?
צריך 2 ג'יגה כדי להריץ ויסטה חלק
יש כרטיס מסך מובנה בלוח האם, כולל DVI, לא ?
בבקשה - מפרט ממוטב :
מארז וספק-כוח CompuCase 6K31 + HEC 300AR-TF 300W
¤218
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤312
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38500
מעבד AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 Box
¤262
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1215
¤207
כמות:1
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤295
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
כונן תקליטורים LG GSA-GH20N X20 DVD RW
¤119
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20N
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,492¤
* במעבד-הראשי, בין דגמי ה-+4800 ל-+4200 קיים הפרש של כ-300MHz (לליבה) או כ-12.7% (בממוצע) במהירות-השעון, ומאידך, הפרש של כ-90ש"ח או כ-29.3% (בממוצע) במחיר. ולפיכך, ובהתאם לשימושים הצפויים, העדפתי לכלול את ה-+4200 במפרט המוצע.
** אמנם תוכל להשתמש בכונני-התקליטורים שברשותך במקום לקנות אחד חדש, אך מנסיוני - עדיף להימנע מלערבב ישן עם חדש. לשיקולך.
תודה :xyxthumbs:
1. האם המארז/ספק הוא שקט יחסית ?
2. לוח האם הוא מוקטן, נכון ? (וגם כולל רק 2 סלוטים לזכרון), לדעתי עדיף את ה 78.. לא ?
3. כונן קשיח : מספיק 250 ג'יגה (ואפילו פחות, אבל לא משתלם)
4. מדוע לא כדאילהשתמש בצורב וב DVD ה IDE שיש לי ? סה"כ חיבור פשוט, לא ?
תוספת : אשמח לקבל המלצה לרכישת המפרט באיזור המרכז,
כמו כן אשמח אם מישהו יוכל להרכיב מפרט סופי, לאור שאלותי האחרונות.
תודה :yelclap:
תודה :xyxthumbs:
1. ה-HEC יחסית שקט, אפשר להשקיע יותר אם זה חשוב לך.
2. אתה לא צריך יותר מ-2 סלוטים לזיכרון. 2 ג"ב זיכרון מספיקים היום לכל הצרכים המשרדיים ומעבר, אם אתה מאוד מתעקש, אתה יכול להתקין אפילו 4 ג"ב ב-2 סלוטים.
3. מדובר בהפרש של כ-30 שקלים בין 250 ל-320, לא משתלם. ה-320 די הפך להיות המינימום היום (בקרוב זה יהיה ה-500).
4. צורב הוא מוצר מתכלה. גם חבל להתעסק עם ההעברה שלו וכו'. בנוסף חיבורי ה-IDE מסורבלים יותר והיום גם דוחפים אותם בפינה נידחת של לוח האם.
אם שקט מאוד חשוב לך, אתה יכול להחליף את המעבד בדגם BE2300 (עולה 220 ש"ח ב-TMS) שהוא מאוד חסכוני בחשמל, מייצר פחות חום ודורש פחות איוורור. שידרוג למארז וספק שקטים יותר באופן משמעותי מאשר הוצע לך, יעלה לך בתוספת של 200-300 ש"ח לפחות.
1. סבבה, נלך על ה HEC
2. אני לא רוצה להקלע למצב שבעתיד ארצה להוסיף זכרון, ולא יהיה לי איפה, או שאצטרך לזרוק זכרונות שכבר רכשתי..
אפשר במקום 2 סטיקים של 1 ג'יגה, לרכוש סטיק אחד של 2 ג'יגה, ולהשאיר סלוט אחד פנוי ? (לא מצאתי סטיק כזה ב SKYPC)
2.1. האם זה לוח אם מוקטן Mini-ATX ? ואם כן, האם גם המארז מוקטן ? האם יש חסרונות ללוח אם מוקטן ?
3. רציתי בכלל 160 ג'יגה וראיתי שההפרש ל 250 הוא קטן... וכעת ההפרש ל 320 הוא גם קטן... קטן+קטן = גדול יותר, ואני בכלל לא צריך :-)
4. המ הכוונה מוצר מתכלה ? יש לי בבית 2 צורבים ו 2 כוננים DVD, כולם IDE, ונמאס לי כל הזמן לרכוש חדשים :-)
האם יש בעיה לחבר צורב DVD + כונן DVD בכבל IDE למחשב החדש ?
5. איזה מעבד זה BE2300 ? האם של AMD או אינטל ? האם חד ליבה או כפול ליבה ? מה ההבדל בביצועים ?
תודה ! :xyxthumbs:
2. בעתיד שאתה מדבר עליו, הזיכרון המקובל יהיה DDR3 או DDR4 ויהיה כבר קשה לשדרג בכל מקרה.. (קרה לי בעבר במעבר מ-SIMM ל-DIMM ומ-SDRAM ל-DDR). כמות הזיכרון שהומלצה לך - 2 ג"ב מספיקה להריץ וויסטה ואופיס 2007 בכבוד רב, מה שנותן למערכת תוחלת חיים צפויה של 5 שנים. ככלל אצבע בתחום המחשבים, תשכח משידרוגים לטווח ארוך, התקנים משתנים כל 18-24 חודשים.
2.1 לצרכים משרדיים, אין שום חיסרון ללוח אם קטן. אתה בכל מקרה לא מתכוון להתקין עליו כרטיסים רבים או לחבר לו יותר מ-1-2 דיסקים.
3. אז תקנה 160 ג"ב. אבל תזכור שהדיסקים הגדולים יותר היום לרוב גם מהירים יותר.
4. אין שום בעיה לחבר כונן DVD ישן. במוצר מתכלה כוונתי שמדובר במוצר בעל תוחלת חיים מוגבלת יחסית, אני פשוט לא מוצא טעם בהתקנת צורב ישן (בן שנה או יותר) שיתחיל לעשות לך בעיות. צורב חדש איכותי עולה היום 130 ש"ח, תעשה את השיקולים שלך.
5. מעבד דו-ליבתי חסכוני בחשמל של AMD, דומה בביצועיו ל-3800 אם אינני טועה ובעל צריכת חשמל תחת עומס נמוכה ב-10 עד 30 ואט (תלוי לאיזה סקר מאמינים).
2. אבל DDR3 כבר כאן, פשוט יקר :-) האם יש סטיק אחד של 2 ג'יגה ?
2.1 יש ללוח הזה יציאת DVI נכון ? אני אוכל לחבר אליו 2 כונני IDE ? ואולי גם כונן SATA נוסף בעתיד ?
3. יש לי בבית מחשב נוסף, חזק (QUAD+4GB RAM + 8800), עם שטח אחסון של 1.5TB, המחשב הזה הוא רק לשימוש קליל :-)
4. תוכל לתת לינק אליו מהאתר SKYPC ?
תודה לך.
עריכה :
4. האם אתה מתכוון למעבד הזה ?
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1188
הוא עולה יותר מה AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 Box...
כוונתי בתקן הזיכרון הייתה שעד שיגיע הזמן לשדרג את המחשב הזה, תקן DDR2 כבר יצא מהמחזור ויהיה קשה להשיג אותו. יש סטיק אחד של 2 ג"ב, אבל הם נדירים.
ה-BE2300 מאוד יקר בסקיי, אם אתה מרכיב את המחשב שם, תוותר עליו.
למיטב ידיעתי יש ללוח יציאת DVI, יציאת IDE אחת (ל-2 התקנים) ו-4 יציאות SATA, אבל בבקשה תאמת את הנתונים שלי עם אתר היצרן. אם אתה מתכוון לחבר ללוח האם יותר מהתקן IDE אחד, תדאג שהם ישבו זה ליד זה, בגלל מגבלות פיזיות של הכבל.
