מפרט למחשב להורים בתקציב 2K - חוות דעתכם
אהלן,
להורים שלי הלך המחשב, אז ניסיתי להרכיב להם מפרט לאחד חדש, בתקציב +- 2000 ש"ח.
השימושים העיקריים הם גלישה באינטרנט וקצת עבודה בפוטושופ (עיבוד תמונות).
להלן שני מפרטים די דומים שהרכבתי, הראשון מנעה מחשבים, והשני מפנדה:
מעבד: Intel DUAL CORE E2180 2GHz 800MHz 1MB BOX - ¤ 355.00
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER - ¤ 130.00
לוח אם: ASUS P5E-VM SE - ¤ 700.00
זכרונות: OCZ DDR2 Platinum.REV2 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 - ¤ 275.00
צורב דיוידי: Pioneer DVDRW DVR-215DBK BLACK 20X DUAL LAYER SATA - ¤ 140.00
מארז: COMPUCASE 6A19 Black 400W TRT PSU - ¤ 370.00
+ הרכבת מחשב חדש - ¤ 180.00
סה"כ מחיר: ¤ 2,150.00
מעבד: ¤ Intel Dual Core E2180 1Mb 2.0GHz - 359
קירור למעבד: ¤ Arctic Cooling Freezer 7 Pro - 105
לוח אם: ¤ Gigabyte GA-G33-DS3R Intel® G33 Express Chipset LGA 775 - 580
זכרונות: ¤ OCZ 2GB 800MHZ DDR2 PC2-6400 Platinum DFI Special Dual Channel 4-4-4-15 OCZ2P800LP2GK - 290
צורב דיוידי: ¤ Pioneer DVDRW x18 Black DVR-215DBK SATA - 170
מארז: ¤ Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU - 395
+ הרכבת מחשב חדש - ¤ 195
סה"כ מחיר: ¤ 2,094
מה דעתכם על המפרטים? יש משהו שאולי כדאי לשנות?
האמת שגם חיפשתי ולא מצאתי לוח אם הכולל כרטיס מסך עם יציאת DVI. יש בכלל אחד כזה?
המקסימום שמצאתי הוא לוח אסוס P5E-VM HDMI, שכבר מייקר את החבילה בעוד 170 ש"ח +-. כרגע קיים כבר מסך LCD LG-L204WT.
האם הלוח הזה שווה את החריגה מהתקציב, או שעדיין אפשר להסתפק בלוח עם חיבור VGA?
למה לא לקחת מערכת AMD - לדעתי זה יהיה רעיון חכם.
ההורים שלך לא ירגישו שום הבדל בביצועים,כי ת'כלס אין ממש הבדל כזה.
מעבד שיספיק מעל ומעבר,2GB זיכרון,ספק ומארז טובים עם מאורר נוסף,קירור שקט למעבד ואחלה לוח. במפרטים שלך לא שמת דיסק קשיח אז גם אני לא הוספתי בהנחה שאתה לא צריך.
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4600 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤294
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 64
כמות: 1 - מחיר: ¤52
לוח אם:
Gigabyte MA69G-S3H AM2
כמות: 1 - מחיר: ¤361
מארז:
Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black
כמות: 1 - מחיר: ¤260
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤40
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤110
כונן אופטי:
LG H55LK DVD-RW Dual Layer X20 LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤149
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב עד 2000שח כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤100
סה"כ: ¤1476
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1447
http://tms.co.il/preview/spec/n3wvh4g8
האם הלוח אם שהצעת כולל חיבור DVI?
בלי קשר, אני נוטה יותר לכיוון מערכות מבוססות אינטל.... לא יודע להסביר למה :nixweiss:
בכל מקרה, אני אשמח לשמוע עוד דיעות :)
זו צריכה להיות הדעה של כולם - כי ת'אמת זו לא כ"כ דעה,זה עניין של צרכים ודברים משתלמים.
אתה צריך מערכת מבוססת AMD שתפיק ביצועים לא פחות טובים בחיסכון של 500 ש"ח שזה 25% פחות! זה המון!
ואני אגיד לך למה אתה נוטה לאינטל,פשוט כי זו החברה הגדולה יותר,שמוכרת לכולם זה הכל. גם אני היתי כמוך עד לפני כשנתיים וחצי שעשיתי חיפושים והגעתי למסקנה שבאותה העת AMD היתה עדיפה לי ולשימושים שלי.
סבבה, אני מכבד את דעתך, אבל אני עדיין חושב שזה עניין העדפה.
בכל מקרה, תוכל לענות על השאלה הראשונה שלי? (לגבי הכרטיס מסך משולב עם יצאת DVI)
לא ראיתי אחד כזה,אבל יש לך מספיק כסף כדי לקנות כ.מסך חיצוני עם DVI למשל.
זו אכן עניין של העדפה,אבל לא דעה. אתה מעדיף אינטל בגלל "דעות קדומות" על מעבדי AMD - אם תצליח להשתחרר מכך,תרוויח
אז תוכל אולי גם להמליץ על אחד כזה, במסגרת התקציב?
בשמחה רבה.
אתה רוצה אותו רק בישביל ה-DVI או מעוניין שתהיה אופציה למשחקים קלים?
בתור משהו עם יכולת להריץ משחקים בצורה סבירה אבל במחיר זול יחסית תוכל לקחת את ה-2600pro Sonic
http://tms.co.il/product/4343
אז רגע.... אם אני כבר מכניס כרטיס מסך נפרד, אין טעם לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה.
אז אני אזרום איתך על מערכת מבוססת AMD - איזה לוח אם (ללא כרטיס מסך מובנה) כדאי לי לקחת?
M52S למשל...
אוקיי, מה דעתך על המפרט הבא:
מעבד: Athlon 64Bit AM2 4600 DualCore OEM
כמות: 1
מחיר: ¤294
קירור למעבד: Arctic Cooling Alpine 64
כמות: 1
מחיר: ¤52
לוח אם: Gigabyte GA-MA770-DS3 Bulk
כמות: 1
מחיר: ¤409
מארז: Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1
מחיר: ¤362
קירור למארז: Arctic Cooling 12 PMW 120mm
כמות: 1
מחיר: ¤40
זיכרון: OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15
כמות: 1
מחיר: ¤287
כרטיס מסך: Palit Radeon 2600Pro SUPER 512MB PCI-E HDMI Retail
כמות: 1
מחיר: ¤326
כונן אופטי: PIONEER DVR-212BK X18 DUAL LAYER BLACK SATA
כמות: 1
מחיר: ¤146
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב עד 2000שח כולל בדיקות
כמות: 1
מחיר: ¤100
סה"כ: ¤2016
אפשר לחסוך עם הזכרונות של ADATA כ-50 ש"ח אבל בסה"כ אחלה מפרט
סבבה :xyxthumbs:
עכשיו יש לי עוד שאלה לגבי חיבור הארדיסק SATA ללוח הנ"ל:
האם במהלך התקנת מערכת הפעלה, יש צורך להתקין באופן ידני דרייברים של SATA?
פעם היה לי מחשב על לוח אם של MSI, שכדי להתקין ווינדוס (אחרי פירמוט) הייתי צריך להתקין דרייברים של SATA מדיסקט (זוכר היו פעם כאלה?) במהלך ההתקנה של ווינדוס. אני מאוד מקווה שעכשיו כבר אין את השטויות האלה...
אין
המון תודה.. נראה לי שבוע הבא נלך לקנות. איך החנות TMS מבחינת אמינות ומהירות אספקה?
