כרטיס מסך 8800gt שאלה
יש לי כרטיס מסך BFG 8800 GT OC2 512 הגיוני שבמאמץ הוא מגיע ל87 מעלות?
ושבמנוחה הוא על 75? בדקתי היום בתוכנה everest
וגם ששיחקתי ברשת היום בcod 4 המשחק נתקע והוא משחק באיזה 8 fps אבל ששיחקתי בסינגל פלייר הוא עבד טוב וגם בAssassin's Creed הוא עבד טוב
כשאני משחק בcod4 ברשת איזה דקה הוא משחק טוב ואז הוא נתקע
תבדוק אם המאוור בכ.מסך על אוטומטי אז תשנה ל100 אחוז זה יוריד לך 10-17 מעלות אבל רועש באמת
לא ציינתי שאיזה דקה שאני משחק ברשת המשחק בסדר עובד חלק ואחרי איזה דקה שתיים זה קורה!
אז תנקה את כ.מסך בטח יש מלא אבק ותשנה ל100 אחוז זה יפתור לך ת'הבעיה
מה לקנות כרטיס מסך חדש?
הכרטיס מסך הזה בשימוש ארבע חודשים יש עדיין אחריות יצרן ואיך מנקים אותו הוא כזה אטום כזה סגור יש לו מכסה כזה
תנקה דרך פאן או שואב אבק ואל תפרק ת'כ.מסך וכמו שאמרתי תשנה לידני 100 אחוז זהו
אף אחד לא אמר לך לקנות כרטיס מסך חדש..... :\
איזה דגם מדוייק יש לך?
אחי בהתחלה התבלבלו לך האותיות והיה כתוב תקנה אז נבהלתי! וניקיתי את המחשב ואת הכל כבר כמה פעמים\
זה הדגם המדויק:
http://www.bfgtech.com/bfgr88512gtoc2e.aspx
BFG 8800 GT OC2 512 MB
זה תמונה שהמחשב במנוחה במאמץ זה בעיה כי המחשב נתקע ורק ריסט מציל אותו ואז כל הטמפרטורה יורדת עד שהוא עולה מחדש
http://www.siz.co.il/up.php?file=imjmgzwcn4iz.jpg
שוב: תשנה ל100 אחוז זה יוריד לך הרבה מעלות
כשאני משנה ל100 זה מוריד לי את האחריות של הכרטיס מסך ואם לא איך עושים את זה?
והנה תמונה שאני משחק בסינגל פלייר יצאתי מהר וצילמתי טעות שלי זה 86 מעלות ואפילו 87
http://www.siz.co.il/up.php?file=f2mrjxmgmkmn.jpg
מה שמוזר לי זה למה בסינגל פלייר הוא לא עושה את הבעיה ובמולטיפלייר כן?
יש מצב שזה בגלל שבמולטיפלייר יש יותר התרחשות וזה יותר מקשה על הכרטיס מסך?
העלת מהירות המאוורר לא מורידה את האחריות...
לפי הדגם המדוייק אני רואה שיש לך את הקירור הסטוק הרגיל של הכרטיס...
אם אני זוכר נכון היה בעייה עם הכרטיסים שאם הכרטיס היה במאמץ המאוורר ל אהיה מעלה את מהירות הסיבובים שלו.
אז את היכול לעשות את זה ידני או להוריד עדכון ביוס לכרטיס (לא הכי מומלץ וגם אם כן אז חכה לעוד תגובות בקשר לזה)
את מהירות המאוורר אתה יכול להעלות עם כמה וכמה תוכנות כגון SPEED FANS.
הוא יגרום לבלאי של החלק זה בטוח! והורדתי את התוכנה ולפי מה שאני רואה הכל על 100 %
הנה תמונה:
http://www.siz.co.il/up.php?file=u3z2imnnznyd.jpg
בסרגל גלים שיש לך למעלה יש לשונית של מדורים. דרך שם כנס למדור הורדות ואמור להיות שם הורדה של תוכנות טובות.
בדיוק עדכנתי אחי:
אז איך עושים את זה? ואם אתה בטוח שזה לא מבטל אחריות?
הנה תמונה:
דרך התוכנה rivatuner העלאתי את המהירות של המאורר ל90 אחוז ועכשיו אני שומע את המאוורר חבל על הזמן!אבל הטמפרטורה במנוחה מגיעה לכ60 מעלות
אני רוצה רק לדעת אם זה הגיוני שבמנוחה הכרטיס עומד על 75 מעלות בלי ששיניתי את המאוורר?
