חוו"ד על מפרט למחשב עבודה בתלת מימד\משחקים + סוגייה על הכנה לSLI. תקציב 6500~
שלום לכולם
המחשב ישמש לעבודה בתלת מימד וכמו כן שאר השימושים (כגון משחקים).
התקציב משתמע מהחלקים ששמתי פלוס מינוס.
ואני לא הולך לעשות Overclocking.
Intel® Desktop Board DQ35JO
Intel Quad Core Q6600
gainward geforce 8800gt 512
2X 2GB kingston/samsung, 800 mhz (זיכרון)
2X320 WD Raid01 או 500X2 (תלוי במחיר).
מסך של Samsung 971p (בהנחה שעוד נשאר בחנויות הדגם הזה).
עריכה:
לגבי כרטיס קול אני ישתמש בכרטיס audigy קיים
רמקולים של Creative Inspire 5200 (קיימים גם הם).
מקלדת סטנדרטית
ועכבר שקלתי לרכוש משהו של Razer.
זה המפרט שעבדתי עליו עם מי שאני מזמין ממנו.
עכשיו אני עומד כרגע בצומת דרכים. חשבתי לעצמי שאולי אני יכין לעצמי מחשב תומך SLI על-מנת שבעתיד... בוא נניח בעוד שנתיים-שלוש כשאני לא יהיה מרוצה מהמחשב הנ"ל אני יוכל להוסיף כרטיס זהה נוסף ולהיות מסוגל לשחק במשחקי התקופה. (אל תהרגו אותי זה רק רעיון).
ואז באים השינויים הבאים:
לוח אם: GA-N650SLI-DS4L
(הבנתי שהוא דורש גם מערכת קירור נפרדת).
וספק חזק יותר.
מה דעתכם חברים?
בתודה מראש :)
קודם כל לא הייתי ממליץ לך על לוח של אינטל, קח ג'יגה בייט או אסוס.
איזה ספק ומארז אתה מתכוון לקחת ומה התקציב הכללי של המחשב?
זה שאני מזמין דרכו עובד עם לוחות אם של אינטל. זה לא כזה עקרוני.
לגבי ספק ומארז אין לי מושג. אז אני פתוח להצעות
ורשמתי שהתקציב משתמע ממה שכבר רשום. כלומר אם אני מחליף איזה חלק אז אני מעדיף שלא יחרוג הרבה ממה שכבר קיים.
*bump*
חברה' אפשר קצת עזרה פה?
חלקים די ישנים.
תוסיף את התקציב לכותרת בהתאם לחוקים ויעזרו לך
חלקים די ישנים.
אוקיי מאחר והמפרט כבר קיים והייתי מעוניין בחוות דעת על אם הוא רלוונטי או האם כדאי לי להחליף חלקים מסויימים אז הנחתי שאין צורך בתקציב אבל בסדר.
אודה לך אם תוכל לציין אילו חלקים הינם ישנים בעינך ומה היית ממליץ להחליף.[br]פורסם בתאריך: 5.06.2008 בשעה 13:13:38
כתבתי את הפוסט הזה לפני יומיים ועדיין אף אחד לא טרח להתייחס.
האם עשיתי משהו לא בסדר וזה בגלל זה?
ראשית כל, אם אתה בונה מחשב לעבודה בתלת מימד אתה צריך כרטיס מסך מסדרת ה QUADRO FX- בתקציב שלך הייתי ממליץ על ה QUADRO FX 1500, הפשרה בשימוש בכרטיסים האלו היא ביכולת המשחקים שלהם, אבל לעבודה הם הרבה יותר טובים מכרטיסי המשחקים. אתה יכול למצוא מפרטים איתם במדור המפרטים המומלצים, המפרטים שיש שם טובים ומבוססים על שעות רבות של מחקר.
שנית, אף אחד פה לא חייב לך כלום, למה אתה מתכוון ב-"יומיים זה די והותר" ? אנחנו לא עובדים בשבילך, ולא מחויבים ללוחות הזמנים שלך. קצת נימוס לא יזיק.
הנה מפרט שהועתק מהמפרטים המומלצים, עם עדכון קל למחירים.
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 (S775) - 2.4GHz 1066MHz 8MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty (G0 Stepping) 1050
לוח אם Gigabyte GA-P31-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard 350
זיכרון פנימי DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty 440
דיסק קשיח 160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Western Digital WD1600JS - 3Y Warranty 220
דיסק קשיח - שני 160GB - SATA-II - 7200RPM - 8MB - Western Digital WD1600JS - 3Y Warranty 220
צורב ASUS DRW-2014L1T SATA DVD-RW X20 170
כרטיס מסך Quadro FX1500 256MB 256BIT DDR III - Leadtek Professional 3D Card- 3 Year Warranty 1850
כרטיס קול כבר יש לך
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Raidmax Sagitta II Black 2x120MM+1x80 ALL LED - NO PSU 300
ספק כח 400W DUAL RAIL - HEC (Heroichi) 400TR-T Power Supply 240
סה"כ 4900
כשאמרתי דיי והותר ממש לא התכוונתי חס וחלילה להקציב זמן למשתמשים או משהו כזה. אני מתכוון פשוט לקנות מחשב בכל אופן, עם תגובות או בלי. אני מעדיף פשוט להשתמש בידע של אנשים פה שנראה לי מקצועי באמת. כשאמרתי יומיים זה דיי והותר הכוונה הייתה כלפיי, אני פשוט עומד לסגור עיסקה זה הכל, והגבתי ככה כי עמדתי להתייאש מלחכות ולסגור אותה. מתנצל אם הדברים שלי לא נישמעו במקום.
לגבי הQuadro. אם אני לא טועה הוא פשוט יהיה חלש כלפי משחקים. תקן אותי אם אני טועה. ואני הולך לעשות שימוש ברמה בסיסית בנתיים בתלת מימד (לימוד), אז כרגע אני מאמין שאני יסתדר בלי כרטיס Quadro.
כיוון שאתה מעוניין להתייעץ אז ככה אמור להראות מפרט בסגנון ובתקציב שביקשת
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6700 2.66Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1265
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3R
כמות: 1 - מחיר: ₪554
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪415
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ₪453
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ₪292
כרטיס מסך:
TwinTech 8800GTS 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1145
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪135
מסך:
ViewSonic 19" LCD VP930
כמות: 1 - מחיר: ₪1702
סה"כ: ₪6652
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪6519
http://tms.co.il/preview/spec/wr7nb9tx
תלך לאותו בחור שאתה רוצה לקנות ממנו, ותגיד זה מה אני רוצה!!!
שיתאמץ קצת בשביל המכירה
לקחת דברים פחות טובים באותו כסף ורק בגלל שהחלטת שאותו בחור הוא האחד שידרכו תקנה והוא עובד עם רכיבים מסויימים לא נשמע לי חכם במיוחד.
מעבד חזק יותר
לוח אם עדיף
זיכרון כפול וטוב יותר
כ.מסך חזק יותר
מסך מצויין - מקביל למה שביקשת, לא יודע אם אפשר להשיג סמסונג 971P בימינו, אבל שווה לנסות אם זה מה שאתה רוצה בכל זאת.
מעבד חזק יותר
לוח אם עדיף
כ.מסך חזק יותר
מפרט מעניין ביותר! אני בהחלט ישקול פה כמה מהדברים בחיוב.
כמה שאלות יש לי אליך:
האם ההבדל ל6700 הוא כזה משמעותי שהוא שווה את התופסת 200-300 שקל?
אם תוכל לתת לי איזה מילה או 2 על הלוח אם.
לגבי הכרטיס מסך עשיתי סקירה של כמה אתרים, חלק מהאתרים אומרים שהאחד חזק יותר וחלק אומרים ההפך, המחיר אני מבין גם שקול. מה שכן בtom's hardware אומרים שהgts שקט יותר. מה דעתך בנושא?
ולגבי המסך... בהחלט, בדיוק זה המסך שאני אלך עליו אם אני לא אמצא את ה971P.
Q6700 שווה רק אם אתה מתכנן OC תודות למכפלה הגבוהה יותר שלו
הבנתי.... היות ואני לא בעיסקי הOC אני ישאר עם הQ6600, תודה על ההבהרה.
